Raum im Raum...
Diskutiere Raum im Raum... im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, Ich habe eine Scheune...in der ich gerne mit GKP metallständerwerk einen Raum bauen würde...is das mit cw und Uw Profilen machbar wie...
  1. #1 Bunnyguard, 09.11.2015
    Bunnyguard
    Bunnyguard
    Holztechniker
    Rheinland-Pfalz
    Ich habe eine Scheune...in der ich gerne mit GKP metallständerwerk einen Raum bauen würde...is das mit cw und Uw Profilen machbar wie mache ich den übergang von den Wandprofilen zur Deckenkonstruktion...
    Soll nur einseitig bepflankt werden...OSB 12 oder 15 mm dann eine Lage GKP...
    Ist sowas machbar?
    Danke
  2. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    guggelste mal bei Knauf Cubo
    Peeder
  3. #3 Skeptiker, 10.11.2015
    Skeptiker
    Skeptiker
    und lässt exakt nach Systemzulassung bauen!
  4. #4 OLger MD, 10.11.2015
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    Hat Dein "Raum" ein Fenster / eine Tür nach außen?
    Fluchtweg im Brandfall, wenn es in der Scheine brennt ??
    Oder wird es nur eine Besenkamer ?
  5. #5 Bunnyguard, 11.11.2015
    Bunnyguard
    Bunnyguard
    Holztechniker
    Rheinland-Pfalz
    Das sollte kein Problem sein, Vorne zum Hof hin ist es offen da soll ein Fenster und eine Tür rein...sollte also daher kein Problem sein. Soll keine Besenkamer werden wird ca. 20-25qm groß...
  6. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    musste einen Brandschutztunnel bauen........ lassen
Raum im Raum...
Raum im Raum... - Ähnliche Themen
  1. Zuleitungen in die Räume 3x1,5mm oder größer?
    Zuleitungen in die Räume 3x1,5mm oder größer?: Hallo zusammen, wir sanieren ein Einfamilienhaus aus den 60er Jahren. Elektroleitungen sind bereits vollständig zurückgebaut. Die neue...
  2. Wie kann man einem Raum schnell eine neue Atmosphäre verleihen?
    Wie kann man einem Raum schnell eine neue Atmosphäre verleihen?: Wo findet man Fototapeten, die das Zuhause stilvoll verändern?
  3. Verbindung zweier Räume nach Wanddurchbruch
    Verbindung zweier Räume nach Wanddurchbruch: Servus liebes Forum, ich habe einen Wanddurchbruch im EG erstellt. Beide vorhandenen Estriche der zuvor getrennten Räume (sowohl Küche als auch...
  4. Haustechnik + HWR in einen Raum
    Haustechnik + HWR in einen Raum: Hi zusammen, ist es möglich, die Geräte für eine außenstehende Wärmepumpe + PV Akkus, im gleichen Raum zu stellen wie Waschmaschine/Trockner und...
  5. L-Förmiger Raum mit freitragender Decke abhängen
    L-Förmiger Raum mit freitragender Decke abhängen: Servus, ich renoviere gerade einen Altbau aus dem Jahr 1927 (mit teilweise Anbau 1963) und möchte in dem neu geschaffenen Küchen-/Wohn- und...
