Raum sanieren - Putz erneuern
Diskutiere Raum sanieren - Putz erneuern im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Heyho, ich brauche mal euren Rat. Wir haben bei uns im Haus (Bj. 75) relativ alten Putz. Bis jetzt hatten wir immer Tapeten in den Räumen. Nun...
  1. #1 s0ftc4ke, 15.11.2015
    s0ftc4ke
    s0ftc4ke
    Informatiker
    Wolfsburg
    Heyho,
    Bis jetzt hatten wir immer Tapeten in den Räumen. Nun wollen wir einen Raum streichen.
    Direkt auf den Putz kann man sowasvon vergessen, das würde grausam aussehen.
    Ich würde gerne den Putz möglichst glatt haben, ohne ihn komplett neu machen zu müssen.
    Ich habe als erstes jetzt schon mal angefangen den Raum mit Tiefengrund zu streichen. Werde ich die Woche fortsetzen.
    Allerding habe ich keinen Plan, wie ich weitermachen soll. Den Putz direkt zu schleifen, wäre Schwachsinn, dann kan ich gleich den Raum neu verputzen. Im Internet habe ich gelesen, dass sich Spachtelmasse anbieten würde um schlimme Stellen auszubessern und die Wände anschließend zu Schleifen. Was würde sich noch anbieten?
    Danke für euren Rat
  2. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Eine Wandfläche, die jahrelang tapeziert war, lässt sich nicht 08/15 streichfähig herrichten.
    Ich hoffe Du hast die alten Kleisterreste ordentlich runtergeschrubbt bevor Du Tiefgrund drauf gemacht hast.
    Wenn nicht, hast Dir u. U. schon mal eine nette Trennschicht produziert.
    Wenn der alte Putz (nach dem Entfernen der Tapeten) drauf bleiben soll heißt die Reihenfolge normaler Weise so:
    - grob durchkratzen
    - Kleister abwaschen
    - auf Tragfägigkeit prüfen
    - Saugfähigkeit prüfen
    - Tiefgrund (falls erforderlich --> ist nicht sicher)
    - nachschleifen
    - Spachteln und Schleifen bis zur gewünschten Oberflächenqualität
  3. #3 s0ftc4ke, 15.11.2015
    s0ftc4ke
    s0ftc4ke
    Informatiker
    Wolfsburg
    Damals wurde mit relativ wenig und gut verdünntem Kleister tapeziert.
    Trotzdem habe ich die Wände noch mal mit einem Schwamm abgeschrubbt,
    bevor ich heute angefangen habe Tiefengrund aufzutragen.
    Tragfähig ist die Wand, die Wand war sehr saugfähig -> deshalb Tiefengrund
    Nun ist die Frage: Mit was schleife ich die Wand? Erstmal nur grob mit Schmirgelpapier?
  4. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Hm. war ein bissl viel DIY - Beratung. Ich schäm mich ja schon :o
  5. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    :konfusius
  6. #6 s0ftc4ke, 15.11.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 16.11.2015
    s0ftc4ke
    s0ftc4ke
    Informatiker
    Wolfsburg
    Und wie geht es dann weiter?
    Welche Spachtelmasse ist empfehlenswert?
    Ich habe die hier gefunden: NUB´s lesen, verstehen und dran halten
    Oder sollte ich die hier nehmen: NUB´s lesen, verstehen und dran halten
    Wo sind da die Unterschiede?
    Was ist leichter zu verarbeiten? Es soll möglichst dünn aufgetragen werden und einfach glatt schleifbar sein.
    Danke
  7. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Hab jetzt eigentlich schon mehr für den DIY-Bereich verraten wie ich es sollte, aber an Produktbesprechungen werde ich mich sicherlich nicht beteiligen.
  8. #8 s0ftc4ke, 19.11.2015
    s0ftc4ke
    s0ftc4ke
    Informatiker
    Wolfsburg
    Für wen ist dieses Forum eig. da?
    Ich dachte für "Noobs" die auf der Suche nach Tipps und Tricks von Profis sind.
    Stattdessen darf man hier weder Anleitung geben, noch Produktempfehlungen geben...
    Dann kann ich ja gleich auf gut Glück selbst herumwerkeln.
  9. #9 s0ftc4ke, 20.11.2015
    s0ftc4ke
    s0ftc4ke
    Informatiker
    Wolfsburg
    Gut, dass hier keine Werbung für Produkte sein soll, ist ja noch verständlich, aber könnte man mir wenigstens "Materialien" Empfehlen.
    Es gibt ja diverse Spachtelmassen unterschiedlichster Art grob oder feiner.
    Danke
  10. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Wieder einer, für den NUB's eine chinesische Suppe ist.
  11. #11 Gast943916, 20.11.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    dazu müsste man erst mal wissen, um welche Putzart es sich handelt, dann kann man die entspr. Spachtelmasse suchen
  12. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Wischmop wahrscheinlich - evtl. noch mit dem klassischen Putzlappen :p
  13. #13 Gast943916, 20.11.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ach Werner........
  14. #14 s0ftc4ke, 20.11.2015
    s0ftc4ke
    s0ftc4ke
    Informatiker
    Wolfsburg
    Relativ sandiger Rauputz.
  15. #15 Fliesenfuzzi, 20.11.2015
    Fliesenfuzzi
    Fliesenfuzzi
    Bauunternehmer
    Bayern, ein Steinwurf von Tirol weg
    Sanierer
    Und, wie soll dann das Ergebnis aussehen? Arschglatt, rauh gefilzt oder wie?
    Angefangen von Flächenspachtel bis hin zu groben Filzputzen oder gar Strukturputzen gibts eine ganze Palette von Materialien.
    Nahezu täglich zeigen mir Heimwerker was sie Tolles gebastelt haben. Brrrrrr...
    Schleifen mit Schmirgelpapier? Viel Spaß. Dafür gibts die verschiedensten Maschinen mit Absaugung.
    Putzen oder Oberflächen spachteln? Als Laie ebenso viel Spaß. Dafür gibts Leute die das täglich machen. Kostet nicht die Welt und gibt ein perfektes Ergebnis. Bei regulärer Bezahlung sogar mit Gewährleistung :-)
  16. #16 s0ftc4ke, 21.11.2015
    s0ftc4ke
    s0ftc4ke
    Informatiker
    Wolfsburg
    Der Putz sollte am Ende relativ glatt sein.
Thema: Raum sanieren - Putz erneuern
  1. raum sanieren
Raum sanieren - Putz erneuern - Ähnliche Themen
  1. Zuleitungen in die Räume 3x1,5mm oder größer?
    Zuleitungen in die Räume 3x1,5mm oder größer?: Hallo zusammen, wir sanieren ein Einfamilienhaus aus den 60er Jahren. Elektroleitungen sind bereits vollständig zurückgebaut. Die neue...
  2. Wie kann man einem Raum schnell eine neue Atmosphäre verleihen?
    Wie kann man einem Raum schnell eine neue Atmosphäre verleihen?: Wo findet man Fototapeten, die das Zuhause stilvoll verändern?
  3. Verbindung zweier Räume nach Wanddurchbruch
    Verbindung zweier Räume nach Wanddurchbruch: Servus liebes Forum, ich habe einen Wanddurchbruch im EG erstellt. Beide vorhandenen Estriche der zuvor getrennten Räume (sowohl Küche als auch...
  4. Haustechnik + HWR in einen Raum
    Haustechnik + HWR in einen Raum: Hi zusammen, ist es möglich, die Geräte für eine außenstehende Wärmepumpe + PV Akkus, im gleichen Raum zu stellen wie Waschmaschine/Trockner und...
  5. Keller Mehrparteienhaus Kalt/Feucht umbau Raum im Raum Isolieren Abdichten
    Keller Mehrparteienhaus Kalt/Feucht umbau Raum im Raum Isolieren Abdichten: Servus Liebe Bauexpertengemeinde, folgendes Problem, ich habe eine Eigentumswohnung in einem 15 Parteien Haus (Altabau). Jeder hat hier einen...
