Raumkühlung ohne Wärmepumpe oder Klimaanlage?
Diskutiere Raumkühlung ohne Wärmepumpe oder Klimaanlage? im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Guten Abend, bei einem Besuch eines Kollegen in dessen Bürogebäude merkte ich, wie angenehm dort die Deckenkühlung ist, auch im Vergleich zu...
  1. #1 Amibobo, 08.07.2015
    Amibobo
    Amibobo
    Mainburg
    Guten Abend,
    bei einem Besuch eines Kollegen in dessen Bürogebäude merkte ich, wie angenehm dort die Deckenkühlung ist, auch im Vergleich zu einer Klimaanlage.
    Sowas kenne ich als Betonkernaktivierung in Verbindung mit einer Wärmepumpe.
    Wenn man keine Wärmepumpe im Wohnhaus als Heizung hat, welche andere bezahlbare Möglichkeit gibt es zur Kühlung?
  2. #2 feelfree, 08.07.2015
    feelfree
    feelfree Gast
    Eine Klimaanlage.
    Ach so, Du willst es ja kälter haben aber *ohne* Klimaanlage. Hmmm. Schwierig. Im Supermarkt ganz viel Crushed Ice kaufen, und zu Hause schmelzen lassen vielleicht? :think
  3. #3 malgucken, 08.07.2015
    malgucken
    malgucken
    Elektronik
    Hast du überschüssige Wärme, die einiges über der LuftTemp liegt....dann habe ich dazu was gesehen die Tage, wohin man BHKW deren Wärmeenergie im Sommer nutzen könnte...aber hast du wohl auch, fange erst gar nit an zu suchen.
    Wie hoch war denn die Deckenhöhe beim Kollegen, wie hat er es mit dem Kondensat gehandhabt?
  4. #4 Amibobo, 08.07.2015
    Amibobo
    Amibobo
    Mainburg
    Danke für den Vorschlag, nur fürchte ich, dass ich dann ein Problem mit zu hoher Luftfeuchtigkeit bekomme ...
    Nachgemessen habe ichs nicht, aber ich schätze so 3,0 bis 3,5 m.
    Eine KWL mit Sole wäre vielleicht eine Option, aber damit habe ich keine Erfahrung.
  5. #5 malgucken, 08.07.2015
    malgucken
    malgucken
    Elektronik
    Ganz ehrlich.... überleg was du auf den Tisch legen willst, was du selber machen willst.
    Dein Haus steht schon, -> Klimadecke, das benätigt 15cm von der Decke oben. Willst du das spendieren, zusätzlich zum Geld fürs Material und jemand der es einbaut.
    Hast du eine WP, nee.
    Also.... leg 2-3k€ auf den Tisch, hol dir nen Splitgerät, damit kannst ein Zimmer gut ein Etage halbwegs kühlen, wenn die Türen offen lässt und wenn die Außenwände passen.
  6. #6 Amibobo, 08.07.2015
    Amibobo
    Amibobo
    Mainburg
    Wäre es anders, wenn das Haus noch nicht stände?
    War von mir eingangs vielleicht mißverständlich formuliert: Wir sind noch in der Planungsphase, haben uns aber eigentlich schon für eine Gasheizung entschieden, deshalb hatte ich oben geschrieben das es ohne WP ist.
  7. #7 the motz, 08.07.2015
    the motz
    the motz
    regeltechniker/operater
    Großmugl
    Einen handelsüblichen Kaltwassersatz mit der kühldecke verbinden und gut is es.
    Klimaanlage ist zum reinen kühlen nicht zwingend notwendig.
  8. #8 SirSydom, 09.07.2015
    SirSydom
    SirSydom
    Ingenieur (Dipl.-Inf.)
    Naja, in Verbindung mit Sole-WP gibts die "freie Kühlung" die ohne Kompressor funktioniert und lediglich über den Sole-Kreislauf den Heizkreislauf "kühlt".
    Du könntets dir also einen Solekollektor in den Garten legen und damit kühlen. Bezalbar? Umsonst wirds nicht.
    Wenn du hoch liegendes, ergiebiges Grundwasser hast könntest du evtl. damit preiswert kühlen.
  9. R.B.
    Ich würde mir zuerst einmal Gedanken darüber machen, welche Kühlleistung überhaupt erforderlich ist. Dementsprechend kann nämlich der Aufwand steigen, bis hin zu "unmöglich".
    Dazu sollte dann auch die gewünschte Raumtemperatur festgelegt werden. Lüftung ist ebenso ein Thema.
    Sind die Daten festgelegt, dann könnte eine Dimensionierung so aussehen, dass die Kühlwassertemperatur auf > 16-17°C festgelegt wird, eine Spreizung von 2-3K, und man erreicht damit eine Kühlleistung irgendwo um die 40-50W/m2 für die 24°C RT. Unter diesen Bedingungen wäre Kondensat kein Thema da die Oberflächentemperatur an der Decke irgendwo zwischen 17°C und 18°C liegen wird.
    So ein Konzept lässt sich noch relativ einfach umsetzen. Sollte eine höhere Kühlleistung erforderlich werden, dann ist das zwar auch möglich, aber man muss dann schon mehr auf die Details achten, insbesondere während des Betriebs (bis hin zur Überwachung der Luftfeuchtigkeit, Lüftung, Entfeuchtung usw. usw.).
    Ist nur eine sehr geringe Kühlleistung erforderlich, dann könnte man auch darüber nachdenken eine FBH dafür zu missbrauchen. Hier muss man die Oberflächentemperatur sehr genau beachten, denn ein feuchter Fliesenboden macht gar keinen Spaß, und kalte Füße erst Recht nicht. Was in einem Büro vielleicht noch funktionieren kann, muss zuhause in einem EFH nicht unbedingt die richtige Lösung sein.
    Wird hingegen eine (sehr) hohe Kühlleistung benötigt, dann führt an einer "echten" Klimaanlage kein Weg vorbei.
    Deswegen wie eingangs geschrieben, Fakten, Fakten, Fakten, und dann kann man auch Konzepte basteln.
  10. #10 malgucken, 09.07.2015
    malgucken
    malgucken
    Elektronik
    @ the motz. Kennst dich mit Kühldecken aus..magst ein wenig ausholen.
    Schlagworte sind hier schnell niedergeschrieben. Was dahinter steckt, kommt ja dann erst noch ...
    Wie würde man diese in einem Neubau (wie oben steht) anbringen? Wieso nicht direkt die Heizungsrohre im Putz/Decke einbringen?
    Was kosten da so 40m^2 ?
    Wie will man da Kondensatproblem in den Griff bekommen, wenn eine WP diese betreibt (ist es bei Kühldecken egal, da kann es irgendwo abtropfen) ?
    Danke im voraus.
    @amibobo. mir gehts ähnlich. wie weit hast du dich erkundigt, machst du was technisches, habt ihr GW?
  11. #11 feelfree, 09.07.2015
    feelfree
    feelfree Gast
    Hey, da kommt mir gerade eine suuuper Idee!
    Wenn es so heiss ist, muss ich jasowieso jeden Tag den ganzen Rasen bewässern.
    Das Wasser dazu einfach über Vor- und Rücklauf der Fbh umleiten. Boden kühlt sich ab, Wasser wärmt sich auf, Rasen erschrickt sich nicht so übers kalte Wasser und Zusatzkosten gibt's auch keine. Patentwürdig, oder?
  12. #12 Alfons Fischer, 09.07.2015
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    zu allererst würde ich mir Gedanken über einen guten sommerlichen Wärmeschutz machen, wenn dies schon primäres Planungsziel ist.
    Eine Klimatisierung ist nur ein Hilfsmittel, wenn andere Maßnahmen nicht ausreichend vorhanden sind oder besondere interne Lasten vorliegen.
  13. #13 the motz, 09.07.2015
    the motz
    the motz
    Großmugl
    Kennen tu ich Kühldecken in verschiedensten Formen- Das geht von Deckenheizungsähnlichen Paneelen in Großraumbüros bis zu bereits in Gipskarton eingearbeiteten Leitungen für Wohnräume - der Phantasie setzt hierbei maximal das Budget eine Grenze.
    Das Kondensatproblem bringt man wie überall anders auch mittels Taupunktüberwachung in den Griff: d.h.: den Vorlauf bis kurz vorm Taupunkt runterregeln, als auch Kondensatwächter verbauen, damit da auch sicher nix schiefgehen kann.
    Preislich kann ich da leider nix dazu sagen, da ich mit der Kaufmännischen seite nichts zu tun habe- ich kann Dir die Regleung als auch die Hydraulik auslegen und in Betrieb setzen.
  14. #14 Mikalaya, 09.07.2015
    Mikalaya
    Mikalaya
    Dipl.Kffr.
    Wir haben das in Verbindung mit der Erdwärmepumpe (ich weiß, das ist die falsche Bezeichnung.. Sole/Wasser oder so? Tiefenbohrung halt).
    Das ist keine echte Klimaanlage, bringt aber einen spürbaren Effekt und das Raumklima wird nicht negativ verändert wie bei einer richtigen Klimaanlage.
    In Verbindung mit automatisch gesteuerten Raffstoren hatten wir jetzt bei den 38*C AT entspannte 22-25*C im Haus.
    Über die Tage wird es halt trotzdem langsam wärmer, ganz verhindern kann man das Aufheizen des Hauses damit nicht.
    Wobei unsere Bohrung auch auf den sehr geringen Heizbedarf (PH) ausgelegt ist, je größer die Anlage desto ergiebiger wahrscheinlich?
    Da es direkt beim Bau mit eingebaut wurde, waren die Mehrkosten mit ich glaube ~1000€ sehr überschaubar.
    Wasser auf dem Boden hatten wir noch nicht und wenn es draußen sehr warm ist, finde ich die kühlen Fliesen sehr angenehm.
    Auf Parkett spürt man es auch etwas, aber natürlich nicht so doll.
  15. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    das hab ich ohne Kühlung aber auch....
  16. #16 mastehr, 09.07.2015
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Was ist an der Absenkung der Luftfeuchte denn negativ? Ich empfinde an schwülen Tagen die Absenkung der Luftfeuchte als angegehmer als ein Absenken der Temperatur. Also lieber 40 % Luftfeuchte bei 25 °C als 80% bei 20 °C.
  17. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Jep! kann ich nur bestätigen!
  18. #18 the motz, 09.07.2015
    the motz
    the motz
    Großmugl
    EINSPRUCH!!!!
    Eine richtige Klimaanlage verändert das Raumklima NICHT negativ- Im Gegenteil!
    Gerade hier wird die Luftfeuchtigkeit als auch die Temperatur im behaglichen Bereich gehalten!
    Eine Splitanlage ist keine Klimaanlage!
  19. #19 SirSydom, 09.07.2015
    SirSydom
    SirSydom
    wie ist den eine "richtige Klimaanlage" definiert?
    auch bei "Nicht-Split" (wie bei mir im Büro in einigen Gebäuden) fällt die Klimaanlage bei vielen Kollegen aufgrund Zugerscheinungen und Geräuschpegel negativ auf.
    Es mag solche und solche geben, aber eine Kühldecke ist zumindest auf jeden Fall geräuschlos und verursacht keine Zugluft.
  20. #20 malgucken, 09.07.2015
    malgucken
    malgucken
    Elektronik
    Ja, weniger % Luftfeuchte Richtung 40% eher gut.
    Einfach kühl mit Fenster zu, ist ja langweilig.
    Es ist Sommer und Leute gehen rein und raus, all 3h mal durchlüften...
    Kriegt man das als Flächenkühlung hin?
    Ein Splitklima kostet ja auch nur 2-3k€ je Etage, mit Entfeuchtung
Thema: Raumkühlung ohne Wärmepumpe oder Klimaanlage?
  1. deckenkühlung selber bauen
  2. fußbodenheizung kühlung ohne wärmepumpe
  3. mit fußbodenheizung kühlung ohne wärmepumpe
  4. kühlen mit fußbodenheizung ohne wärmepumpe,
  5. kühlen ohne wärmepumpe,
  6. fußbodenheizung ohne wärmepumpe,
  7. kühldecke selber bauen,
  8. klimaanlage ohne Wärmepumpe,
  9. raumkühlung ohne klimaanlage
Raumkühlung ohne Wärmepumpe oder Klimaanlage? - Ähnliche Themen
  1. Neue Verrohrung, neuer Boiler und Wärmepumpe
    Neue Verrohrung, neuer Boiler und Wärmepumpe: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell einen Altbau und möchte von dezentralen Durchlauferhitzern auf eine zentrale Wärmepumpe umstellen. Wie...
  2. Wärmepumpe von Elektriker oder Sanitär?
    Wärmepumpe von Elektriker oder Sanitär?: Hallo zusammen, wo seht ihr am besten die Planung und Montage einer Wärmepumpe verortet? Denn wir haben hier in der Gegend einen recht kompetenten...
  3. Fachgerechte Montage der Wärmepumpe?
    Fachgerechte Montage der Wärmepumpe?: Hallo zusammen, bei uns wurde kürzlich eine Wärmepumpe installiert (Splitgerät mit Innen- und Außeneinheit von Tecalor), und wir haben Zweifel,...
  4. KWL zur Raumkühlung verwendbar?
    KWL zur Raumkühlung verwendbar?: Hallo zusammen, bin ganz neu dabei und habe eine hoffentlich nicht all zu dumme Frage: Kann eine KWL auch dazu verwendet werden im Sommer...
  5. Raumkühlung mittels FBH?
    Raumkühlung mittels FBH?: Hallo, als absoluter Leihe muß ich jetzt mal die Frage stellen: Wenn ich Wasser in einem Schlauch in meinem Fußboden zirkulieren lasse und das...
