Raumluftunabhängiger Kamin / welche Art von Zuluft
Diskutiere Raumluftunabhängiger Kamin / welche Art von Zuluft im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, bin aktuell an der Auslegung von meinem raumluftunabhängigen Kamin - baue mit KWL. Laut Schornsteinfeger habe ich drei Arten die...
  1. #1 mariofly, 20.07.2009
    mariofly
    mariofly
    Lennestadt
    bin aktuell an der Auslegung von meinem raumluftunabhängigen Kamin - baue mit KWL. Laut Schornsteinfeger habe ich drei Arten die Zuluft in Haus zu bekommen:
    V1- Zuluft über Rohr unter der Bodenplatte
    V2- Multifunktionsschacht (2-zügig)
    V3- Einzügig mit Metallrohr
    Die verschiedenen Artikel unterscheiden sich vom Preis wie folgt
    V1- Nisott Isolierschornstein 750€ + Rohre
    V2- Nisott Isolierschornstein mit Multifunktionsschacht 850€
    V3- OsmoTec LAS-F 1250€
    Na klar ist die Variante 3 ist beste, da die Zuluft direkt erwärmt wird, aber die Kosten sind natürlich höher. Welche Variante würdet Ihr bevorzugen. Ich baue ohne Keller und vom Mittelpunkt Kamin bis Ende Bodenplatte sind es 4m.
    Kann ich mein Rohr, wenn die Zuluft über die Bodenplatte kommt, nach der Bodenplatte wieder senkrecht nach oben gehen lassen???
    Danke für Eure Hilfe.
    Gruß Mario
  2. #2 Theo Kern, 20.07.2009
    Theo Kern
    Theo Kern
    Ofenbauer
    Kolbermoor
    Mit der Variante 3 sind Sie aber mächtig auf dem Holzweg.
    Stellen Sie sich doch einfach mal vor was Luft macht wenn Sie auf dem Weg nach unten erwärmt wird.
    Richtig, sie will schnurstracks wieder nach oben, nicht weiter nach unten in Ihren Ofen.
    Am besten ist ganz klar V1.
  3. #3 Andreas1705, 20.07.2009
    Andreas1705
    Andreas1705
    Selbständig
    HD
    Wir bauen auch gerade ein KfW-60 Haus ohne Keller mit raumluftabhängigem Kamin + KWL. Auf Rat des Ofensetzers und des Schornis haben wir ein Zuluftrohr als Flachkanal direkt auf die BoPla gesetzt. Die verschwindet komplett im Fußbodenaufbau und unter der Dämmung. Vorteil ist wohl vor allem, daß die Luft nicht - gegen die natürlichen Auftriebskräfte - den Schornstein herunter muss. Weiterer Vorteil aus unserer Sicht ist natürlich, daß der Schornstein schlanker ausfallen kann und der Flachkanal optisch keinerlei Beeinträchtigungen mit sich bringt und zudem das ganze auch noch recht günstig umzusetzen ist.
    Gruß - Andreas
  4. #4 mariofly, 20.07.2009
    mariofly
    mariofly
    Lennestadt
    Hallo Andreas,
    du schreibst raumluftabhängigem Kamin, meinst du nicht raumluftunabhängigem Kamin?
    Weitere Fragen:
    - wo endet dann euer Rohr?
    - welches Rohrsystem kann ich verwenden bzw. verwendet ihr?
    - hast du vielleicht Bilder von der Verlegung?
    Danke im Voraus.
    Gruß Mario
  5. #5 MoRüBe, 20.07.2009
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Wow...
    ...750 Tacken, plus Rohr. was issn das fürn Luxuszeuch?:yikes
  6. #6 Andreas1705, 20.07.2009
    Andreas1705
    Andreas1705
    Selbständig
    HD
    Nunja, wirklich raumluftunabhängig ist ja so eine Sache. Dazu müsste die Brennkammer/ Rauchrohr wirklich luftdicht verschlossen sein, so daß selbst bei Unterdruck keine Rauchgase aus der Brennkammer in den Aufstellraum geraten können. Dies garantiert u. zertifiziert gibt es, glaube ich, nur bei ganz wenigen Herstellern. Wir haben einen normalen Heizkamineinsatz der Fa. Sp..therm mit so einer selbstschließenden Scheibe. Das gilt dann als raumluftabhängig, obwohl die ganze Konstruktion - mal im Vergleich zu einem offenen Kamin - schon recht dicht ist. Wir hätten damit die Verbrennungsluft theoretisch auch aus dem Aufstellraum beziehen können. Der Schornsteinfeger hat bei solchen Sachen ja bekanntlich das letzte Wort und diesr hat uns die externe Verbrennungsluftzufuhr vorgegeben.
    Ich finde es auch erstmal ganz angenehm, daß der Sauerstoff für die Verbrennung nicht aus dem Aufstellraum gewonnen wird, obwohl man sich wohl darüber streiten kann, ob ein brennender Kamin überhaupt einen signifikanten Einfluß auf den Sauerstoffgehalt in der Luft hat, wenn über die KWL eine ständige Frischluftzufuhr erfolgt. Zur Absicherung der KWL haben wir dann noch einen Differenzdruckwächter, der bei Unterdruck die KWL einfach abschaltet. Die Dunstabzugshaube dann natürlich als Umluft.
    Bilder kann ich heute Abend mal hochladen.
    Gruß - Andreas
  7. #7 Andreas1705, 22.07.2009
    Andreas1705
    Andreas1705
    Selbständig
    HD
  8. #8 mariofly, 23.07.2009
    mariofly
    mariofly
    Lennestadt
  9. #9 Andreas1705, 23.07.2009
    Andreas1705
    Andreas1705
    Selbständig
    HD
    Einfach gerade durch die Wand. Draussen kommt halt noch ein Aufsatz mit so einer Art Fliegengitter davor, so daß da halt kein Getier reinkommt.
    Keine Ahnung. Hat der Ofenbauer gemacht.
    - Andreas
  10. Baxter
    Baxter
    Nachrichtentechniker
    Wien
    Wir hatten die selbe Aufgabenstellung: KWL und raumluftunabhäniger Kamin.
    Unsere Lösung: 160iger Spirorohre (wie sie auch bei der KWL verwendet werden) unter der Kellerdecke ins Freie gezogen. Die Kellerdurchführung liegt über Grundniveau. Durchführung luftdicht abgedichtet.
    Das Spirorohr wird natürlich gedämmt. Weiters haben wir eine elektrische Abbrandautomatik mit einer Klappe beim Kellereintritt, so dass die Zuluft bei Nichtbetrieb des Ofens immer verschlossen ist.
    Kamineinsatz ist für raumluftunabhängigen Betrieb zertifiziert.
    Nur eine Lösungsvariante. Gibt sicher viele aber von einer Zuluft im Kamin wurde uns vom Hafner abgeraten.
    lg
    Bax
  11. #11 Waldoblau, 23.01.2010
    Waldoblau
    Waldoblau
    Bauherr
    Nürnberg
    Gilt dieses Abraten auch, wenn zwei Kamine im gutgedämmten EFH mit KWL plus WRG geplant sind: Einer für die Pelletsheizung und der andere für einen raumluftunabhängigen Kaminofen?
    Danke für die Expertenantwort!
  12. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
  13. #13 Waldoblau, 24.01.2010
    Waldoblau
    Waldoblau
    Bauherr
    Nürnberg
    Danke OldBo!
    Die (oder besser: deine) verlinkte Seite ist wirklich gut!
    Ansonsten: Ich muss mich einfach noch mehr in die Thematik einlesen.
    Gruß aus Nürnberg an die Küste!
  14. #14 blaxxun17, 24.01.2010
    blaxxun17
    blaxxun17
    Wirtschaftsingenieur
    Rechtmehring
    Hallo Waldoblau,
    wir haben gebau diese Konstellation, im KFW40/Energieeff. 55 Haus.
    Es funktioniert.
    Zuluft wird per 110er Wickelfalzrohr aus dem LAS direkt in den Ofen geführt, Länge ca. 1m. Der Ofen hat DIBT-Zulassung.
    Der Ofen zieht wie Sau, wir merken nichts davon, dass die Verbrennungs-Zuluft "wieder noch oben will".
    Da wird auch viel Blödsinn geredet.
    Warum sollten LAS-Systeme nicht funktionieren?
    Viel Erfolg
    Blaxxun17
  15. Julius
    Da der Auftrieb der heißen Abgase deutlich größer ist als der der geringfügig erwärmten Zuluft, sorgt schon die Physik dafür, daß jene den Weg abwärts zu Ofen findet.
    Richtig ist, daß im Moment des Anfeuerns (bei noch kaltem Abgaszug) die Lösung mit waagerechter Zuluft prinzipbedingt gewisse Vorteile hat. Aber das sind Nuancen.
  16. #16 blaxxun17, 24.01.2010
    blaxxun17
    blaxxun17
    Rechtmehring
    in Physik habe ich mindestens Dein Wissen, vielleicht mehr...
    Wer hat das System am Laufen? Ich, oder Du?
    Ist schon immer wieder verwunderlich, was manch ein "Experte" alles weis (in allen Spezialgebieten).
    Oder ist es nur Mitteilungsbedarf?
    Blaxxun17
    P.S. von (n)ettikete mal abgesehen
  17. Julius
    Was das jetzt sollte, weißt auch nur Du, oder?
    So von wegen "Mitteilungsbedürfnis". Fragt sich, wer hier solches hat...
    Denn ich hatte schließlich klar Deine Position bestärkt.
    Vermutlich deswegen hast Du ja auch in der Sache nichts einzuwenden vermocht (außer persönlichen Sticheleien).
    Lies Dir die Texte nochmal langsam und sorgfältig durch, dann solltest auch Du es erkennen können...! :winken
  18. #18 blaxxun17, 24.01.2010
    blaxxun17
    blaxxun17
    Rechtmehring
    Hallo Julius,
    okay, mea culpa. Hatte Deinen Beitrag tatsächlich zu oberflächlich gelesen - ist dann schwer zu verstehen.
    Nix für ungut. Wollte keine Stichelei anzetteln und reiche die Friedenspfeife :o
    Blaxxun17
  19. Julius
    Angenommen! :bef1003:
  20. Vigo
    Vigo
    Maschbau
    Nabend zusammen,
    wir planen gerade unser zukünftiges Haus. Es wird ein KFW 70 Haus (EnEv2009) mit KWL. Besonders meine Frau möchte nicht auf einen Kamin in gemauerter Version verzichten. Deshalb bin ich auf der Suche nach einem Kamineinsatz der für raumluftunabhängigen Betrieb zertifiziert ist und zwar ohne elektronische Unterstützung die die KWL bei bestimmten Unterdruck abschaltet.
    Kann hier jemand etwas empfehlen?
    Danke
Thema: Raumluftunabhängiger Kamin / welche Art von Zuluft
  1. zuluft kamin unter bodenplatte
  2. kamin zuluft bodenplatte
  3. kaminofen zuluft über schornstein
  4. frischluftzufuhr kamin unter bodenplatte,
  5. raumluftunabhängiger kamin welche art von zuluft,
  6. zuluft unter bodenplatte,
  7. zuluft kamin bodenplatte,
  8. kamin zuluft aussen,
  9. edelstahlschornstein mit zuluft,
  10. Abdichtung Lennestadt,
  11. frischluftzufuhr kamin bodenplatte,
  12. kamin raumluftunabhängig edelstahl,
  13. zuluft raumluftunabhängiger kamin möglichkeiten,
  14. zuluft kamin durch bodenplatte,
  15. länge zuluft kamin unter bodeplatte,
  16. zuluft ofen bodenplatte,
  17. zuluftrohr bodenplatte,
  18. zuluft rohr Ofen unter der bodenplatte ,
  19. kamin zuluft las oder bodenplattr,
  20. kaminofen zuluft über keller,
  21. raumluftunabhängiger kamin rohr,
  22. zuluft ofen über alten schornstein,
  23. kaminofen frischluft,
  24. position frischluft kaminofen,
  25. wo bodenpöatte zuluft kamin
Raumluftunabhängiger Kamin / welche Art von Zuluft - Ähnliche Themen
  1. Raumluftunabhängiger Kamin
    Raumluftunabhängiger Kamin: Hallo aktuell sind wir in der Sanierung unseres alten Siedlungshaus aus den 30iger. Im Altbestand hat der original Schornstein 3 Züge. 2 davon...
  2. Dezentrale Wohnraumlüftung Lunos e2 + raumluftunabhängiger Kamin + Dunstabzugashaube
    Dezentrale Wohnraumlüftung Lunos e2 + raumluftunabhängiger Kamin + Dunstabzugashaube: Hallo Zur Vorinfo: Wir lassen ein Haus schlüsselfertig bauen, sind absolute Laien und stehen nun vor einer großen Frage: Es wird die...
  3. LWZ 403 Stiebel Eltron + zuluftgeführter Kamin - passt das?
    LWZ 403 Stiebel Eltron + zuluftgeführter Kamin - passt das?: Ein gesundes neues Jahr wünsche ich Euch Allen! Ich habe mittlerweile schon einige Beiträge im Forum gelesen, komme aber nicht auf einen grünen...
  4. Wieviele raumluftunabhängige Öfen dürfen an einen LAS Kamin angeschlossen werden?
    Wieviele raumluftunabhängige Öfen dürfen an einen LAS Kamin angeschlossen werden?: Wir bauen gerade unser EFH. Als Kamin ist ein zweizügiger Schiedel Absolut LAS Kamin eingebaut. Er hat zwei Abgaszüge und einen separaten...
  5. Druckwächter trotz raumluftunabhängigem Kamin?
    Druckwächter trotz raumluftunabhängigem Kamin?: Hallo, ich stehe gerade vor einem Rätsel, da ich von dem kamintechnischen Kauderwelsch nicht viel verstehe. Vielleicht könnt ihr mir helfen...
