Raumthermostat Wechsel?
Diskutiere Raumthermostat Wechsel? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; ...ich weiß nur das die Ventile in den heizkreisverteilern alle maximal offen sind... Denke das is auch gut so? Denke ich nicht. Kommt halt...
  1. R.B.
    Denke ich nicht. Kommt halt darauf an, was Du unter "maximal offen" verstehst. So lange der hydraulische Abgleich noch intakt ist es OK wenn die ERR noch nicht eingreift. Bedeutet "max. offen" aber, dass auch der Abgleich überall auf "maximal offen" gedreht ist, dann wird das nichts.
  2. #22 wadriller, 03.12.2014
    wadriller
    wadriller
    Anwendungsentwickler
    Beckingen
    Natürlich kannst du die auch bestellen und anklemmen lassen bzw. selbst anklemmen (davon abhalten kann dich hier ja niemand) ;-).
    Das Problem ist ja nur das hier keiner hört wie laut die bei dir sind. Was für dich laut ist kann für den anderen schon normal sein.
    Und wenn ich dir jetzt sage das ich unsere Thermostate von XYZ als "OK" empfinde was das klacken angeht heißt das noch lange nicht das die dir auch leise genug sind.
    Ansonsten frag doch einfach mal beim örtlichen Heizi oder Elektriker nach. Erzähl denen dein Problem. Vielleicht haben die auch was zum vorführen oder so da.
    Ich denke viele werden sich gerne die Mühe machen mit dem Hintergedanken dir X Thermostate verkaufen zu können.
Thema: Raumthermostat Wechsel?
  1. Raumthermostat die nicht klacken www.bauexpertenforum.de
Raumthermostat Wechsel? - Ähnliche Themen
  1. Suche nach passenden Digitalen Raumthermostaten
    Suche nach passenden Digitalen Raumthermostaten: Moin zusammen, eine hoffentlich schnell zu klärende Frage: Gibt es (idealerweise günstige) digitale Raumthermostate, die mit modernen LWP...
  2. analoges Raumthermostat - Austausch mit digitalem Thermostat möglich
    analoges Raumthermostat - Austausch mit digitalem Thermostat möglich: Hallo zusammen, ich habe bei mir im Haus einen Raum mit einer Fußbodenheizung, welche mittels Raumthermostat gesteuert wird. Hier handelt es...
  3. Kommunikation WP mit Raumthermostat
    Kommunikation WP mit Raumthermostat: Kurz zur Erklärung : LWWP von Ariston und Fancoils von Cordivari. Die Wärmepumpe hat ein annehmbares Bedienfeld . Dies möchte ich nur zur...
  4. Raumthermostat FBH in Küche: Platzierung hinter Arbeitsplatte auf Steckdosenhöhe möglich?
    Raumthermostat FBH in Küche: Platzierung hinter Arbeitsplatte auf Steckdosenhöhe möglich?: Liebes Forum, dies ist mein erster Post, daher bitte um Nachsicht falls ich Fehler mache :-). Für unsere sehr kleine Küche (6,4 qm) hat uns ein...
  5. Raumthermostate und Stellantriebe nachträglich installieren
    Raumthermostate und Stellantriebe nachträglich installieren: Bei folgendem Problem benötige ich Hilfe oder Ideen, da mein inkompetenter Heizungsmann zu nichts zu gebrauchen ist. Fußbodenheizung, Estrich und...
