Raumthermostate FBH einzeln tauschen?
Diskutiere Raumthermostate FBH einzeln tauschen? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Guten Abend, ich entschuldige mich schon im Vorfeld für meine vermutlich sehr laienhafte Frage: Ist es möglich, bzw. hat es Nachteile, wenn...
  1. #1 supersonic92, 04.02.2016
    supersonic92
    supersonic92
    freiberufler
    bei Berlin
    Guten Abend,
    Ist es möglich, bzw. hat es Nachteile, wenn man einzelne Raumthermostate der FBH gegen andere Modelle austauscht?
    Hintergrund: In unserem Haus sind recht unspektakuläre Aufputzthermostate verbaut. Stört mich nicht, nur im Wohnzimmer hätte ich gerne etwas optisch ansprechenderes, passend zum Schalterprogramm.
    Spricht da etwas dagegen?
  2. #2 Achim Kaiser, 04.02.2016
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Nö.
    Achim Kaiser
  3. R.B.
    Nein.
    Darauf achten, dass vom Thermostat das korrekte Steuersignal für den Stellantrieb geliefert wird, denn je nach Stellantrieb (NC oder NO) öffnet oder schließt der Antrieb bei anliegender Spannung. Meist haben Raumthermostate einen Wechsler am Ausgang den man dann nur korrekt beschalten muss.
  4. #4 supersonic92, 05.02.2016
    supersonic92
    supersonic92
    freiberufler
    bei Berlin
    Vielen Dank!
Raumthermostate FBH einzeln tauschen? - Ähnliche Themen
  1. Kommunikation WP mit Raumthermostat
    Kommunikation WP mit Raumthermostat: Kurz zur Erklärung : LWWP von Ariston und Fancoils von Cordivari. Die Wärmepumpe hat ein annehmbares Bedienfeld . Dies möchte ich nur zur...
  2. Raumthermostat FBH in Küche: Platzierung hinter Arbeitsplatte auf Steckdosenhöhe möglich?
    Raumthermostat FBH in Küche: Platzierung hinter Arbeitsplatte auf Steckdosenhöhe möglich?: Liebes Forum, dies ist mein erster Post, daher bitte um Nachsicht falls ich Fehler mache :-). Für unsere sehr kleine Küche (6,4 qm) hat uns ein...
  3. Raumthermostate und Stellantriebe nachträglich installieren
    Raumthermostate und Stellantriebe nachträglich installieren: Bei folgendem Problem benötige ich Hilfe oder Ideen, da mein inkompetenter Heizungsmann zu nichts zu gebrauchen ist. Fußbodenheizung, Estrich und...
  4. Wue sind die Leitungen vom Raumthermostat verlegt?
    Wue sind die Leitungen vom Raumthermostat verlegt?: Hallo Experten, wahrscheinlich eine einfache Frage für euch; wie werden Din-gerecht die Leitungen zum Raumthermostat verlegt, s. Foto?...
  5. Optimierung Wärmepumpe - Heizkurve & Raumthermostat
    Optimierung Wärmepumpe - Heizkurve & Raumthermostat: Hallo Zusammen, ich habe jetzt schon stunden damit verbracht zu verstehen, wie ich die Einstellung der Wärmepumpe optimieren kann. Aber ich bin...
