Rauschen im Duschabfluss
Diskutiere Rauschen im Duschabfluss im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Das Badezimmer scheint auch der einzige Raum zu sein, in dem man generell Geräusche aus den angrenzenden Wohnungen hören ka Für Badezimmer gibts...
  1. #21 Fred Astair, 04.09.2023
    Für Badezimmer gibts allerdings keine Schallgrenzwerte. Die gehören nicht zu den schutzbedürftigen Räumen.
    Beim Foto des Ablaufs vermisse ich den Geruchsverschluss. Da gehört ein Standrohr und eine Glocke rein, die beide zusammen die Sperrwasserhöhe bestimmen.
    Dann scheint das Problem vermutlich recht einfach zu lösen sein
    am1003 gefällt das.
  2. #22 Fred Astair, 04.09.2023
    Vvv
  3. Sellue
    Sellue
    Das wäre so schön, wenn die Lösung einfach wäre :,) Ich vermute, das bemängel ich auch beim Bauträger?
    am1003 gefällt das.
  4. #24 Hercule, 04.09.2023
    Hercule
    Hercule
    Meinst du mit keine Veränderung, dass bei betätigen der WC Spülung nichts passiert ?
    Während es sonst dort blubbert ?
    Im Syphon sollte das Wasser schon konstant stehen bleiben. Bei manchen Konstruktionen ist ein Einsatz mit O Ring vorhanden den man zur Reinigung des Abflusses rausnehmen kann. Villeicht ist bei dir der Einsatz nicht richtig reingesteckt bzw der O Ring dichtet nicht richtig.
  5. Sellue
    Sellue
    Es gluckert und rauscht dann genau so wie vorher, das lösen des Waschbeckenablaufs hat keinen Effekt auf das Problem gehabt.
  6. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Ich sehe auch keinen Geruchverschluß.
  7. am1003
    am1003
    Installateur
  8. #28 Hercule, 05.09.2023
    Hercule
    Hercule
    Schade, dann wirds keine einfache Problemlösung
  9. #29 Hercule, 05.09.2023
    Hercule
    Hercule
    Muss er haben. Meist ist das ein rundes Stück Kunststoff mit Dichtung das man rausnehmen kann.
  10. Sellue
    Sellue
    In Post #18 hatte ich ein Bild gepostet. Tatsächlich gibt es nichts zum rausnehmen, der Geruchsverschluss scheint tatsächlich zu fehlen.
  11. am1003
    am1003
    Installateur
    Deshalb mein Link, dort kann man den Geruchverschluss erkennen.
  12. #32 postler1972, 05.09.2023
    postler1972
    postler1972
    Rohrreiniger
    Darmstadt
  13. Sellue
    Sellue
    Vielen Dank an euch alle! Wir werden das nun offiziell bemängeln und hoffen, dass wir bald mehr Ruhe für Nase und hoffentlich auch Ohren im Bad haben.
    driver55 gefällt das.
Rauschen im Duschabfluss - Ähnliche Themen
  1. Rauschen bzw. Hall / Heulen im Bad?
    Rauschen bzw. Hall / Heulen im Bad?: Hallo Leute, In meiner Wohnung tritt seit mehreren Monaten ein Rauschen oder eher ein Hall bzw. ein leisen Windheulen im Bad auf. Ich bin mir...
  2. störendes rauschen des Raumthermostats
    störendes rauschen des Raumthermostats: Moin zusammen, vorab schonmal vielen Dank für alle Antworten. :28: Zur Regelung der Fußbodenheizung haben wir in nahezu jedem Raum ein...
  3. Rauschen von den Heizkörpern ( Anlage komplett neu )
    Rauschen von den Heizkörpern ( Anlage komplett neu ): Hallo zusammen, ich habe letztes Jahr ein Haus gekauft und über die Wintermonate Kern saniert. Die alte Gas Heizung wurde komplett erneuert...
  4. Wodurch kann ein Rauschen in entlüfteten Heizkörpern verursacht werden ?
    Wodurch kann ein Rauschen in entlüfteten Heizkörpern verursacht werden ?: Hallo zusammen, welche Gründe kann es geben, dass die vier Heizkörper in unserem Haus rauschen ? Je höher das Thermostat aufgedreht wird, desto...
