Rauspund oder OSB 3 für Carport Dachaufbau?
Diskutiere Rauspund oder OSB 3 für Carport Dachaufbau? im Dach Forum im Bereich Neubau; Ein Carport mit Trapezblechen als Dach soll einen neuen Dachaufbau bekommen. Das Carport ist 3m breit und 5,5m lang. Sparren 12*6 im Abstand von...
  1. #1 AndreAcer, 29.05.2015
    AndreAcer
    AndreAcer
    IT-Trainer
    Münsterland
    Das Carport ist 3m breit und 5,5m lang. Sparren 12*6 im Abstand von 40cm. Gefälle ist seitlich und beträgt 6cm bzw. 2%.
    Vorschläge vom Dachdecker für den Dachaufbau sind:
    OSB 3 Platten 22mm, genagelte Unterlage und dann PYE 200 5S glaub ich.
    Oder
    Imprägnierter Nordischer Rauspund 19mm, genagelte Unterlage, PYE 200 5S
    Welche der beiden Varianten ist Eurer Meinung nach zu empfehlen?
  2. #2 Kalle88, 29.05.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    OSB 3 ist für den Außenbereich nicht gemacht. Dann lieber Rauspund was über die Sommermonate auffeuchten kann ohne Probleme zu bekommen. In 19 mm würde ich das aber nicht empfehlen da man sonst die Nagelspitzen von unten betrachten dürfte. Achja, imprägniert muss es nicht sein, es genügt roh zu verbauen.
    Generell würde ich drüber nachdenken die Traghölzer zu ersetzen, dazu einen normalen Abstand (um die 60cm) wählen und die Spielzeugbalken auf dem nächsten Feuer zu verbrennen. Aus dem Bauch würde ich 8x16cm sagen, bei 3m Spannweite und knappe 6 m Länge. Zumindestens sollte sich dann nichts außerordentlich verbiegen und damit die Schweißbahn mechanisch noch zusätzlich belasten.
    Einlagig kann man abdichten - in so weit Regelkonform - ich würde persönlich aber nicht auf Trennlage schweißen wollen. Auch wenn es nicht Regelkonform ist aber die G200DD gegen eine G200 S4 ersetzen (nicht Regelkonform, da keine Trennlage auf Holzuntergründen/ -werkstoffen) diese vernageln und die Stöße vorsichtig verschweißen. Sollte ein DD ja hinbekommen. Somit hättest du 2 Abdichtungslagen was von der Sache her "besser" ist.
  3. #3 AndreAcer, 29.05.2015
    AndreAcer
    AndreAcer
    IT-Trainer
    Münsterland
    Hallo Kalle...danke für deine Antwort!
    OSB hatte ich bereits vermutet, dass die besser nicht drauf sollten...
    Die Sparrenabstände wurden so bemessen nachdem das Carport als Bausatz gekauft und bereits zur Ertüchtigung mit zusätzlichen Sparren versehen wurde. Das wurde durch einen Statiker durch gerechnet, damit die alten Sparren eben nicht verbrannt werden müssen. ;-) da keine Verkehrslasten und Schneelastzone 1 sollte das - wenn auch nur minimal - passen.
    Ich gehe davon aus, dass sich aufgrund der vielen Sparren so auch nichts mehr außerordentlich verbiegen sollte dann wenn es so berechnet wurde oder?
    Die 19mm Rauhspund wurden empfohlen, da die Sparrenabstände so eng sind. Dadurch wären keine dickeren Bretter nötig.
  4. #4 Kalle88, 29.05.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Es kann drauf, so ist es ja nicht - wenn man der Definition nach Gebrauchsklassen geht der DIN 68800. Ich würde es dennoch nicht machen ;)
    Gut, wenn es n Statiker durch gerechnet hat - war auch eher als optimistisch gut gemeinter Rat gedacht. Bedenke aber das zwischen Flachdach und Metalldeckung ein Gewichtsunterschied besteht. Durchbiegen wird es sich so oder so.
    Stimmt schon, dass bei 40 cm 19mm am Ende ausreichen. Bei 20-25mm langen Dachpappstiften schauen die Spitzen aber eben raus. Keine Ahnung ob für die gängigen Schussgeräte auch kleinere Stifte passen. Solche Spielzeugnägel hat meiner einer noch nicht verarbeitet. ;) Geben wird es die wohl - vermutlich.
  5. #5 AndreAcer, 29.05.2015
    AndreAcer
    AndreAcer
    IT-Trainer
    Münsterland
    Danke Dir! Ja ich hatte bzgl. Des Gewichts der Dacheindeckung kurz geschaut. Das Carport wurde mit einer Fixlast von 50kg/m2 berechnet. Insofern dürfte das passen. Durchbiegen ist klar. Aber mehr als wenn es nur halb so viele Sparren in 16*8 wären?
    Optisch wird kein Problem. Es soll von unten mit diesen Kunstoff Verkleidungspaneelen verkleidet werden. Wie dünn dann die Zahnstocher da oben drauf sind interessiert mich optisch kaum :D. Die Pfosten haben übrigens feine 12*12!
  6. #6 Kalle88, 29.05.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Die biegen sich nach dem gleichen Prinzip wie die 12er. Höherer Querschnitt mehr mögliche Belastung - vereinfacht gesagt.
  7. #7 AndreAcer, 29.05.2015
    AndreAcer
    AndreAcer
    IT-Trainer
    Münsterland
    Ja klar. Aber: je geringer die Sparrenabstände desto mehr Belastung ist möglich bei gleicher Höhe des Querschnitts. ;-)
    Daher sollten sich 13 Sparren von 12cm doch nicht mehr durchbiegen als 8 Sparren zu 16cm. Oder nicht?
  8. #8 Kalle88, 29.05.2015
    Kalle88
    Kalle88
    :bierchen: :winken ;) - um es mit Smileys zu sagen.
  9. #9 AndreAcer, 29.05.2015
    AndreAcer
    AndreAcer
    IT-Trainer
    Münsterland
    Danke Dir für Deine Hilfe! Werde den Rauhspund nehmen [emoji106] [emoji6]
  10. #10 jodler2014, 30.05.2015
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    @Kalle
    #2 kann man ja schon als" Ausführungs-Planung Dingens" durchgehen lassen .:winken:respekt
    @TE
    Abdichtung!
    Auch OSB gammelt ..irgendwann und nach Jahren oder Monaten..Wochen
  11. #11 AndreAcer, 08.02.2016
    AndreAcer
    AndreAcer
    IT-Trainer
    Münsterland
    Übrigens mal als Rückmeldung:
    Ich habs so gemacht wie beschrieben - Profilholz anstatt OSB. War zwar mehr Arbeit funktioniert aber prächtig.
    Die schmalen Sparren sind geblieben, da ja bereits viele vorhanden waren. Ergebnis ist zufriedenstellend. Durchbiegung sollte im Rahmen bleiben.
    Das Durchgucken der Nägel durch das Profilholz ist unkritisch, da ich die Sparren von unten mit Kunstoffprofilen (analog zu Dachüberständen) verblendet und mit LED Strahlern versehen habe. Dadurch sieht man nun nichtmal mehr die Spielhölzerchen.
    Das Ergebnis macht nun m.E. einiges her.
    Danke für Eure Hilfe!
Thema: Rauspund oder OSB 3 für Carport Dachaufbau?
  1. carport osb oder rauhspund
  2. carport dach osb oder rauhspund
  3. osb oder rauhspund carport
  4. Gartenhaus Dach Osb oder rauhspund,
  5. dachschalung osb oder rauhspund,
  6. carport mit rauspund verkleiden,
  7. rauspund als carportdach,
  8. rauhspund carport,
  9. carport dach mit rauspund,
  10. carport rauspund,
  11. dachschalung osb oder rauhspund www.bauexpertenforum.de,
  12. Welche rauspund schuppendach,
  13. rauspund osb unter trapezblech ,
  14. Aufbau Carportdach Rauspunt / Dachpappe,
  15. rauspund auf Stahlträger dach,
  16. rauhspund verlegen carportdach,
  17. Carportdach mit Rauspunt oder OSB Platten,
  18. carport dach mit rauhspund oder fasebrett,
  19. gartenhaus dach rauhspund,
  20. Osb oder rauhspund im außenbereich,
  21. osb auf carport,
  22. carportdach rauspund,
  23. rauspund für dach,
  24. rauhspund 19 mm für flachfach,
  25. carport dach rauspund oder osb platten
Rauspund oder OSB 3 für Carport Dachaufbau? - Ähnliche Themen
  1. Dachboden begehbar als Lagerfläche mit Rauspund
    Dachboden begehbar als Lagerfläche mit Rauspund: Hallo zusammen, unser Neubau wurde im September letzten Jahres fertiggestellt. Und ich würde nun gerne den Dachboden begehbar ausbauen um ihn als...
  2. Fußboden PE-Folie unter Rauspund oder darüber
    Fußboden PE-Folie unter Rauspund oder darüber: Hallo liebe Mitglieder, ich bitte um Eure Hilfe. In einem alten Haus nah am See (feuchter Untergrund) muss ich in einem 20qm großen Raum einen...
  3. Nach Balkenreparatur - Fehlboden OSB/Rauspund + Schüttung?
    Nach Balkenreparatur - Fehlboden OSB/Rauspund + Schüttung?: Hallo Zusammen, ja ich weiß, ähnliche Themen wurde schon häufig diskutiert. Ich bin aber neu hier und auch neu in dem Thema "Altbau" mit ein paar...
  4. Rauspund 45mm Fußboden im Dach Balkenabstand 1,70m
    Rauspund 45mm Fußboden im Dach Balkenabstand 1,70m: Hallo, möchte gern den Fußboden im Dachstuhl (Kaltdach) einer alten Scheune begehbar (nur) machen. Z.Z. ist dieser mit Schwarten (möglicherweise...
  5. Osb oder Rauspund
    Osb oder Rauspund: Guten Morgen, Wir sind geraden auf dem Dachboden und möchten die alten Fußbödenbretter entfernen da diese schmutzig teils verzogen Holzwurm usw ....
