Rauspund / OSB im Spitzboden
Diskutiere Rauspund / OSB im Spitzboden im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo. Ich bin langsam am verzweifeln weil ich nicht weiß vor lauter lesen was ich machen soll. Zu meinen Anliegen: Ich muss das Dachgeschoss...
  1. #1 Kennykeks, 07.09.2021
    Kennykeks
    Kennykeks
    Hallo.
    Zu meinen Anliegen:
    Ich muss das Dachgeschoss betretbar machen.
    Aktuell ist es noch rohbauO, Aufbau wird (von unten nach oben) so aussehen:
    Holzdecke
    Lattung
    Dampfsperre
    Isolierung / Sparren
    Darauf muss nun ein Belag, aber welcher?
    Eigentlich wollte ich 28er Rauspund aber diesen bekomme ich nirgends her (60qm).
    Osb 25mm hätte der Baumarkt um die Ecke vorrätig.
    Kann ich nicht einfach osb nehmen? Trockenbauer meinte sogar nur 22mm osb, allerdings ist der größte Balkenabstand bei fast 1m, ansonsten um die 60-70cm.
    Mir geht's hauptsächlich um dem Schimmel, habe des öfteren gelesen da ist Osb anfälliger, allerdings soll es mit einer Dampfsperre nicht passieren.
    Achja es soll ausschließlich als Lagerraum dienen (keine Möbel). Zugang erfolgt über Zugleiter.
    Vielen Dank
  2. #2 DerSchreiner, 07.09.2021
    DerSchreiner
    DerSchreiner
    Schreiner & Holztechniker
    Jetzt Dampfbremse, Lattung ( vertikal mit c.a 60cm Abstand), OSB drauf und dann würde ich einen Rollputz auf die OSB Platten drauf machen und fertig.
  3. Alex88
    Als begehbarer Bodenbelag?
  4. #4 DerSchreiner, 07.09.2021
    DerSchreiner
    DerSchreiner
    Hast recht... ich sollte weniger Bier trinken am abend und besser lesen, sorry... war beim Wandaufbau entschuldige haha
    Jetzt kommt gleich der Shitstorm in 1...2..3
  5. #5 jodler2014, 07.09.2021
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Wenn man den Rollputz dick genug aufträgt ist doch ok !?:bierchen:
    DerSchreiner gefällt das.
  6. SvenvH
    SvenvH
    OSB hat dafür vermutlich einen zu hohen Sd-Wert. Ich kenn aber deine Dampfbremse nicht. Der Sd-Wert liegt bei OSB um die 80-100m. Der Aufbau muss nach oben hin diffusionsoffener sein. Deswegen wird Rauspund in der Regel bevorzugt. Sollte der Dachboden beheizt sein spielt das keine Rolle.
  7. #7 Kennykeks, 08.09.2021
    Kennykeks
    Kennykeks
    Isolierung übernimmt die Trockenbaufirma.
    Der meinte OSB 22, der Zimmerer meinte Osb 25mm.
    Ich denke der Trockenbauer wird da schon dementsprechend eine Dampfbremse / Sperre einbauen?
    Beheizt wird er nicht.
  8. SvenvH
    SvenvH
    Sicherheitshalber kannst du dich ja mal informieren was das verbaut wird und den Tauwassernachweis über Ubakus selbst auswerten lassen. Und das Ergebnis dann hier einstellen.
  9. #9 Kennykeks, 08.09.2021
    Kennykeks
    Kennykeks
    Was ich mir auch schon gedacht habe eine Lattung (40x60) drunter zu schrauben, rund um ein paar cm Luft lassen und eventuell nur 2/3 zu belegen.
    Wäre eine Lattung generell sinnvoll?
  10. Alex88
    wo soll er denn die hinmachen, bei dem Aufbau?
    mach am besten gleich einen Servicevertrag mit dem Trocki, dass er in spätestens einem Jahr die OSB erneuert, wegen Schimmelbefall
  11. Alex88
    und was soll die bringen?
  12. #12 Kennykeks, 08.09.2021
    Kennykeks
    Kennykeks
    Der Aufbau ist noch nicht vorhanden, er macht alles außer die Holzdecke, Lattung sowie eben osb bzw Rauspund.
    Somit macht er logischerweise die Isolierung, außerdem wird die Decke um ca 30cm abgehängt.
  13. #13 Kennykeks, 08.09.2021
    Kennykeks
    Kennykeks
    Da mir 1m doch etwas weit als Spannweite scheint und zudem ggf. Die Luft besser zirkulieren kann?
  14. Alex88
    wenn ich das richtig verstehe, ist doch der Spitzboden außerhalb der luftdichten Ebene (wurde die überhaupt richtig geplant)?
    d.h. Spitzboden ist kalt, Stockwerk darunter warm (beheizt), was passiert? Es trifft warme Luft auf kalte Luft und kondensiert,
    dadurch entsteht Kondensat das sich an der Unterseite der OSB niederschlägt und.......
    richtig, fängt an zu schimmeln
    benutz mal die Sufu nach abgesoffenen Dächern
  15. Alex88
    und die werden mit Latten von 40/60 mm überbrückt? Oh Mann...... da gibt es Regeln und Vorschriften
    horizontale Luftzirkulation? wie funktioniert die in einem Dachgeschoß?
    wer hat denn den ganzen Aufbau geplant?
  16. SvenvH
    SvenvH
    Der Dachboden wird ja nun nicht so dringend sein, dass der Einzug daran scheitert. Warte doch einfach ein bißchen bis Rauspund wieder vorhanden ist. Der Markt beruhigt sich ja so allmählich wieder.
    Alex88 gefällt das.
  17. #17 Kennykeks, 08.09.2021
    Kennykeks
    Kennykeks
    Ist das ein Rauspund?
    Nut und Federbrett Kiefer roh B-Sortierung 27x146x2000 mm
    Bei hornbach
  18. SvenvH
    SvenvH
    Ja klingt ganz danach.
Rauspund / OSB im Spitzboden - Ähnliche Themen
  1. Dachboden begehbar als Lagerfläche mit Rauspund
    Dachboden begehbar als Lagerfläche mit Rauspund: Hallo zusammen, unser Neubau wurde im September letzten Jahres fertiggestellt. Und ich würde nun gerne den Dachboden begehbar ausbauen um ihn als...
  2. Fußboden PE-Folie unter Rauspund oder darüber
    Fußboden PE-Folie unter Rauspund oder darüber: Hallo liebe Mitglieder, ich bitte um Eure Hilfe. In einem alten Haus nah am See (feuchter Untergrund) muss ich in einem 20qm großen Raum einen...
  3. Nach Balkenreparatur - Fehlboden OSB/Rauspund + Schüttung?
    Nach Balkenreparatur - Fehlboden OSB/Rauspund + Schüttung?: Hallo Zusammen, ja ich weiß, ähnliche Themen wurde schon häufig diskutiert. Ich bin aber neu hier und auch neu in dem Thema "Altbau" mit ein paar...
  4. Rauspund 45mm Fußboden im Dach Balkenabstand 1,70m
    Rauspund 45mm Fußboden im Dach Balkenabstand 1,70m: Hallo, möchte gern den Fußboden im Dachstuhl (Kaltdach) einer alten Scheune begehbar (nur) machen. Z.Z. ist dieser mit Schwarten (möglicherweise...
  5. Osb oder Rauspund
    Osb oder Rauspund: Guten Morgen, Wir sind geraden auf dem Dachboden und möchten die alten Fußbödenbretter entfernen da diese schmutzig teils verzogen Holzwurm usw ....
