Re / Rd messen
Diskutiere Re / Rd messen im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo. Ich habe in 2 verschiedenen Messprotokollen jeweils eine Angaben zum Widerstand (Re und Rd für den Schutzleiter). Re=Erdungswiderstand,...
  1. Mulle
    Mulle
    Energieanlagenelektroniker
    Göttingen
    Hallo.
    Re=Erdungswiderstand, den man zwischen z.B. PE-Anschluß der Steckdose in die Erde misst...
    Rd=Durchgangswiderstand, den man zwischen z.B. PE-Anschluß der Steckdose bis zur Verteilung misst (also den normalen Wiederstand der PE-Leitung).
    Oder steh ich da auf den falschen Fuß? Mir gehts vorallem um den Re, messe ich den falsch?
  2. #2 pauline10, 22.02.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Also früher hatte man den Widerstand eines Erders mit Netz-Wechselstrom und zwei Hilferden in ausreichendem Abstand gemessen. So im Bereich 20 .. 30 m waren da notwendig.
    Den Platz hat man nicht mehr.
    Die heutigen Geräte schicken eine Wechselspannung, die wegen der vielen Anlagen der Umgebung, nicht vielfache der Netzfrequenz sein darf, in den Erder und messen den Widerstand über den Spannungsabfall. Das Ganze mit Rechner , Drucker und entsprechenden Preisen.
    Wenn man draußen den Platz hat, und keine Anlagen in der Nähe sind, geht das natürlcih auch noch mit den alten Methoden. Nur die Norm ist eben nicht mehr gewahrt.
    pauline
  3. Julius
    Mir ist schon die Frage völlig unklar...
  4. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Wie misst du denn?
    ansonsten siehe Julius!
    :confused:
    Grüsse
    Jonny
  5. Mulle
    Mulle
    Göttingen
    vom PE-Anschluß (z.B. Steckdose) übers Messgerät zum Hilfserder (der ca. 20-30m entfernt in der Erde steckt)
  6. Julius
    Welche Netzform überhaupt?
  7. #7 pauline10, 24.02.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Man muß auch den Widerstand des Hilfserders messen. Deswegen der zweite Hilfserder.
    pauline
Re / Rd messen
Re / Rd messen - Ähnliche Themen
  1. Betonboden Dicke messen
    Betonboden Dicke messen: Hallo zusammen! Ich wüsste gerne, wie dick der Boden in meiner Garage ist, es soll eine Hebebühne montiert werden. Ein Loch habe ich schon...
  2. Hilfe zum Messen von Scheibendicken bei Schallschutzverglasung
    Hilfe zum Messen von Scheibendicken bei Schallschutzverglasung: Hallo, in diesem Thread: Schallschutzfenster fensterversand.com Erfahrungen habe ich über meine Erfahrungen mit fensterversand.com berichtet. Hier...
  3. Messe Bau München 2025 Gutscheincode
    Messe Bau München 2025 Gutscheincode: Mit dem Gutscheincode für Freikarten BAU2025 kommt man kostenfrei auf die Bau in München.
  4. Fensterbanklänge außen richtig messen?
    Fensterbanklänge außen richtig messen?: Hallo zusammen, ich habe mich hierzu schon viel online erkundigt, wollte jedoch vorsichtshalber nochmal euren Rat hinzuziehen. Wir haben neue...
  5. Darf n Laie n Unterweisng m geeignetem Messgeraet messen und ein Prüfprotokoll erstellen
    Darf n Laie n Unterweisng m geeignetem Messgeraet messen und ein Prüfprotokoll erstellen: Beispiel Neubauhaus! Darf ein Mensch ohne welche Vorkenntnisse bzw Elekto-Hilfskraft Bau nach einer Unterweisung durch eine Fachkraft und...
