Rechnungsfreigabe durch Architekt
Diskutiere Rechnungsfreigabe durch Architekt im Bauvertrag Forum im Bereich Rund um den Bau; solange mit dem Architekten nicht verienbart ist, wie und wann rechnungen zu prüfen sind die mit skonto behaftet sind, kannst du sowieso alles...
  1. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    solange mit dem Architekten nicht verienbart ist, wie und wann rechnungen zu prüfen sind die mit skonto behaftet sind, kannst du sowieso alles vergessen. du kannst sie jederzeit vor der prüfung überweisen.
    und skonto auf gekürzte rechnungen geht schon mal garnicht.
  2. Seev
    Seev
    Maschinenbauingenieur
    BaWü
    @sepp
    Von Skonto auf gekürzte Rechnungen war m.E. auch nicht die Rede, oder hab ich das falsch in Erinnerung?
    Aber auch darin muss ich mich ja zuerst mal auf meinen bezahlten Sachverstand verlassen, dass er es schon korrekt macht. Ich würde nie selbst einfach Skonto abziehen, wenn es nicht auf Rechnung und Freigabe draufstünde.
  3. Seev
    Seev
    BaWü
    Ich konnte darin keine offene Frage erkennen, da ich für meinen Teil in #12 die bisherige Praxis erläutert hatte. Ansonsten / davor gab es anscheinend nur eine Vereinbarung zwischen Architekt und jeweiligem HW dazu, die ich nur implizit kenne.
  4. #24 Manfred Abt, 09.02.2012
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    @seev: du ziehst dich da aus einem Thema raus, welches dein Thema ist.
    Wenn der Architekt seine Sache richtig macht, hält er sich aus dem Thema Skonto raus. Er kann es auch gar nicht "freigeben", da nur du die Zahlung in der Hand hast.
    Mehr als folgender Satz ist vom Architekten nicht drin:
  5. #25 Lukas, 09.02.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 09.02.2012
    Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Gut, dann eben auf Hilfsschulniveau.
    Ich nehm mir demnächst einen Straßenverkehrssachwalter und lass mir von dem bestätigen, daß mein Auto immer und überall 100 fahren kann. Wenn ich dann geblitzt werde und der Bettelbrief kommt oder ich gleich rausgezogen werde, dann sag ich "Der hat aber...".
    Was ist so schwer zu verstehen?
    Du hast klare Verträge mt Handwerkern. Wieso meinst Du, daß ein anderer, von dem Du Dich vertreten lässt, Dich von diesen Verträgen entbinden kann?
    Daß die Handwerker sich das gefallen lassen und nicht das verwirkte Skonto einfordern ist reine Gutmütigkeit und die schlichte Freude, daß überhaupt gezahlt wird.
    In Dir sollte besser sowas wie ein schlechtes Gewissen entstehen, da Du die Leute einfach beklaust.
    Das Verstecken hinter Deinem schlampig arbeitenden Architekten ist einfach nur kindisch.
    Gruß Lukas
  6. Seev
    Seev
    BaWü
    Sorry, aber da gehst Du nun deutlich zu weit. Du unterstellst mir Dinge, die so nicht meine sind, sowie Absichten, die mir sehr fernliegen. Und die Vertragslage, die (sehr zu meinem Bedauern) oft alles andere als klar geregelt ist, kennst Du gar nicht, sondern gehst von einem üblichen Zustand aus, den ich leider selten hatte. Die Gründe dafür zu erörtern, würde hier den Rahmen sprengen. (Bei echtem Bedarf kann ich das in anderer Form gerne tun.) Es hat eine Weile gebraucht, bis ich so langsam immer mehr erkenne (auch dank dieses Forums), wo hier der A. schlampig arbeitet.
    Was ich aus dem Beitrag von M. Abt lerne ist, dass es mein A. dann also nicht richtig macht. Aber ich folge ihm dann ja auch nicht, z.B. wenn es offensichtlich ist, dass die von ihm gesetzten Skontofristen nicht passen.
    Vergaloppieren wir uns also nicht in diesem Nebenthema.
    Die Ausgangsfrage, welche rechtliche Relevanz das Tun des A. in der Rechnungsprüfung und -freigabe hat, ist nun ja geklärt.
    Gruss Seev
  7. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Ich muß die Verträge nicht kennen, da ich weiß, daß Skonti klar und vorher vereinbart werden müssen. Fehlts schon daran, steht Dir der Abzug überhaupt nicht zu.
    Gruß Lukas
    PS: Ich habe Dir auch nix unterstellt, sondern Dir gesagt, was Du da machst. Dabei ist es unwichtig ob vorsätzlich oder nicht.
Thema: Rechnungsfreigabe durch Architekt
  1. Wie lange hat ein Architekt Zeit eine Rechnung zu prüfen
  2. was passiert wenn der architekt die rechnungen nicht prüft
  3. rechnungsfreigabe durch architekten
  4. Kann man eine Rechnung teilweise freigeben?,
  5. originalrechnung prüfung durch architekt,
  6. rechnungsfristen architekten,
  7. Baurechnungen an Architekten,
  8. Rechnungsfreigabe erteilt,
  9. architekt zahlungsfreigabe
Rechnungsfreigabe durch Architekt - Ähnliche Themen
  1. Einschätzung Neubau in NRW 26/27 -> 3.200 €/m² Pauschalpreis vom Architekten realistisch?
    Einschätzung Neubau in NRW 26/27 -> 3.200 €/m² Pauschalpreis vom Architekten realistisch?: Hallo zusammen, ich plane den Neubau eines EFH (140 m² WFL) mit Garage im Münsterland (NRW), KfW-40-Standard. Vom Architekturbüro liegt mir...
  2. Hausbau mit Architekt/GÜ
    Hausbau mit Architekt/GÜ: Hallo zusammen, wir befinden uns aktuell in der frühen Planungsphase für einen Neubau und würden gerne ein paar unabhängige Meinungen einholen....
  3. Einschätzung zum Erstentwurf vom Architekten
    Einschätzung zum Erstentwurf vom Architekten: Liebe Community, auch wir haben nun den Weg eingeschlagen, uns in das Thema Hausbau zu stürzen. Vielen Dank vorab für die hilfreichen Anregungen...
  4. Rechnungsfreigabe des Architekten auch an das Gewerk?
    Rechnungsfreigabe des Architekten auch an das Gewerk?: Hallo liebes Forum - unser Architekt und Bauleiter (Lph 1 - 9) hat für das Gewerk des Dachdeckers eine Zahlungsfreigabe erteilt, die nicht...
  5. Rechnungsprüfung und Rechnungsfreigabe durch Architekten
    Rechnungsprüfung und Rechnungsfreigabe durch Architekten: Hallo zusammen, bei unserem Neubau wurde das von uns ausgewählte Architekturbüro (gechlossener Architektenvertrag) mit den Leitungsphasen 1 bis...
