Recht, den Haustechnikplan zu bekommen?
Diskutiere Recht, den Haustechnikplan zu bekommen? im Bauen mit Architekten Forum im Bereich Architektur; Da die Ausführung unserer KWL - wegen gemachter Fehler der Heizungsfirma - leider anders sein wird, als der ursprüngliche Plan (der...
Recht, den Haustechnikplan zu bekommen? - Ähnliche Themen
Fensterbauer hat Dämmung nicht eingebaut, welche Rechte?
Fensterbauer hat Dämmung nicht eingebaut, welche Rechte?: Hallo, wir haben letztes Jahr neue Fenster bekommen. Aus verschiedenen Gründen haben wir uns im Obergeschoss für Vorbaukästen entschieden. Da die... -
Türöffnung um ca 20 cm nach rechts versetzen
Türöffnung um ca 20 cm nach rechts versetzen: hey.. Ich plane eine Türöffnung um etwa 20 cm nach rechts zu verschieben, derzeit ist wie mir scheint ein Türsturz vorhanden. Meine Frage ist,... -
MACO (?) Topf Ecklager Rechts
MACO (?) Topf Ecklager Rechts: Sehr geehrte Bauexperten, ich suche ein Topfecklager 34 rechts, für eine Holz Balkontüre. Bolzendurchmesser 7mm, Abstand Topfmitte bis... -
Kann ich Laminat notfalls "festnageln", also nur die Enden links und rechts?
Kann ich Laminat notfalls "festnageln", also nur die Enden links und rechts?: Hallo Ich habe große Laminatpaneele verlegt! Raum 3x2 Meter. Rechts laufen Heizungsrohre und hinten auch im Raum, in der Höhe, wo das Laminat ist,... -
Ausgleichsmasse auf Mischboden (rechts Holz mit Speiß drauf links Pressspannplatten
Ausgleichsmasse auf Mischboden (rechts Holz mit Speiß drauf links Pressspannplatten: Guten Abend liebe Forumsmitglieder, ich habe in meiner zukünftigen Küche einen unebenen Boden, welchen ich mittels Ausgleichsmasse gerade...
