Regal + Estrich + FBH
Diskutiere Regal + Estrich + FBH im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Leute. Hab eine Frage bezüglich Aquariumregal im Keller. Geplant wäre eine Art Schwerlastregal mit Aquarien gefüllt. Der Plan führte mich...
  1. #1 sixmich, 07.11.2017
    sixmich
    sixmich
    Hallo Leute.
    Hab eine Frage bezüglich Aquariumregal im Keller. Geplant wäre eine Art Schwerlastregal mit Aquarien gefüllt. Der Plan führte mich zu weiterer Überlegung, da ich in meinem Keller einen schwimmenden Estrich + Fußbodenheizung habe und ich die Punktbelastung der Füße auf den Bodenaufbau kritisch sehe.
    Hatte drei verschiedene Ideen, welche möglichweise machbar wären und mich das Projekt realisieren zu lassen.
    1. Regal selbst aus Holz bauen und an die Wand schrauben um die Last auf den Boden etwas zu schwächen.
    +: einfachste Möglichkeit,
    -: kein Betonwände sondern nur Ziegelwände (Tragfähigkeit)
    2. mit Wärmebildkamera Leitungen detektieren und dazwischen aufbohren/aufstemmen und wenns der Platz zulässt kleine Fundamente auf die Rohbodenplatte betonieren.
    +: sicherste Variante
    -: aufwendig, ev. platztechnisch nicht möglich, riskant?, Regal müsste Bodengegebenheiten angepasst werden
    3. mit Wärmebildkamera Leitungen detektieren und mit Bohrungen in die Rohbodenplatte bohren und Gewindestangen entkoppelt einkleben. Diese Variante wäre mir persönlich die liebsten, da es vermutlich am risikolosesten ist, allerding weiß ich nicht, ob diese Variante funktionieren kann.
    +: einfachste und risikoloseste Möglichkeit, weniger Platzbedarf als Var. 2.
    -: ev. nicht machbar, wegen Tragkraft der Gewindestangen (verbiegen?)
    Vielleicht könnt ihr mir ein paar Inputs zu meinen Varianten geben.
    Folgende Gegebenheiten: Aktueller Fußbodenaufbau sind 8 cm PUR Platten mit 7 cm Estrich.
    Gewicht der Regale steht noch nicht fest aber geschätzt 500 kg (1mx 0,5m)
    Wände: Teilweise Außenwände mit 38er Ziegel und Teilweise Innenwände mit geschätzten 12 cm.
    Vielen Dank,
    Michael
  2. #2 simon84, 07.11.2017
    Warum denkst du, dass du Leitungen im Estrich im Keller hast ? Fußbodenheizung oder was?
    Wäre vielleicht auch gut, wenn du die Maße des Aquarium schreiben würdest, damit man ungefähr weiß wie viel kg auf welcher Fläche....
  3. #3 Lexmaul, 07.11.2017
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 08.11.2017
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Schreibt er doch, dass er sowas hat :D.
    [Beitrag editiert]
  4. #4 sixmich, 07.11.2017
    sixmich
    sixmich
    Hallo Simon.
    Ja ich hab Fußbodenheizung im Keller. Ich hätte ein Regal geplant mit 1m x 0,5 m in der breite mit 3 oder 4 Ebenen mit jeweils ca. 120 kg darauf. Eventuell noch ein zweites oder drittes Regal dazu.
    lg
  5. #5 simon84, 07.11.2017
    Sorry! Überlesen.
    Also so 500-600 Kilo inkl Regal und allem drum und dran ungefähr auf einen halben qm. Das ist ja noch nicht ganz so wild.
    Der Punktbelastung kannst du mit einer Lastverteilung entgegenwirken, das kann im Zweifelsfall auch Holz oder eine Stahlplatte sein.
    Eine saubere Verankerung an einer oder besser zwei Wänden und die Decke könntest du ggf. auch mitbenutzen (Stahlbetondecke?)
    Vom Estrich würde ich bei FBH die Finger lassen!
  6. #6 sixmich, 07.11.2017
    sixmich
    sixmich
    Stimmt schon hört sich jetzt nicht wild an, aber wenn der Boden brechen sollte wirds wild. *gg*
    Weiters liegt jetzt noch kein Boden drinn und ich könnte etwas machen. Wenn die Fliesen liegen wirds schwieriger.
  7. Mijo
    Mijo
    Administrator
    IT-Fachmann
    Off-Topic entfernt.
  8. #8 sixmich, 08.11.2017
    sixmich
    sixmich
    Keiner von euch weitere Meinungen oder Vorschläge zu meinem Anliegen?
  9. #9 thejack, 08.11.2017
    thejack
    thejack
    Elektriker
    Hunsrück
    Simon hat doch eigentlich alles gesagt:
    - Last am Boden verteilen
    - Last an Wand/Decke abfangen
    - Estrich aufstemmen eher heikel
    Frag/Schau doch mal in der Zoohandlung Deines Vertrauens, ob und welche Maßnahmen die ergriffen haben.
  10. #10 sixmich, 08.11.2017
    sixmich
    sixmich
    Das hab ich schon mitbekommen. Vielen Dank dafür.
    Brauch ich mir da bezüglich Wandbelastung etwas denken, oder kann ich das einem Ziegel zutrauen?
  11. #11 simon84, 08.11.2017
    Wenn du das Regal selbst aus Holz baust, dann achte auf formschlüssige Verbindungen und ggf. Verstärkung,
    alle Löcher vorbohren und Maschinenschrauben und Muttern nehmen mit großen Beilagscheiben auf beiden Seiten
    Für die Füße kannst du evtl. Balkenschuhe nehmen und darunter eine ordentliche quadratische Holzplatte und vielleicht mit XPS entkoppeln, dann übertragen sich Geräusche von Pumpen usw. auch nicht so.
    Für Wand- und Deckenverankerung kannst du sicher aus dem Sanitärbereich passende Schrauben finden (WC Befestigung z.B.), dann hast du weniger Aufwand.
    Ansonsten wäre es evtl. einfacher das ganze aus Metall zu bauen !
  12. #12 simon84, 08.11.2017
    Naja du wirst ja nicht nur eine Schraube reinschrauben, sondern vermutlich alle 30-50 cm eine. Dann wird das schon passen !
  13. #13 sixmich, 08.11.2017
    sixmich
    sixmich
    Für einen Schweißer sicher. *gg* Holz trau ich mir selber zu. Welches Holz bzw. welche Art kannst du empfehlen damit es sich möglichst wenig verzieht?
    Dachte auch an ein Alusteckregal, allerdings funktioniert hierbei die Verankerung nicht so einfach.
  14. #14 thejack, 08.11.2017
    thejack
    thejack
    Elektriker
    Hunsrück
    Eine (zzgl. Überstand) ca. 1,2m x 0,6m quadratische Holzplatte?? :confused:
    Was es in Bayern so alles gibt? :shades
  15. #15 thejack, 08.11.2017
    thejack
    thejack
    Elektriker
    Hunsrück
    Kriegst im Baumarkt doch schöne, geschliffene Kanthölzer in verschiedensten Größen. So 5-6cm müssten doch reichen.
    Wenn Du in der untersten Ebene schon mit den Becken anfängst, würd ich dort mit einem umlaufenden Rahmen anfangen. Dann kannste Dir vielleicht die Suche nach ner passenden quadratischen Platte sparen.
    Wobei..., eigentlich egal wo das erste Becken steht.
    Von so einem Rahmen ausgehend, den Rest des Regal darauf montiert, sollte doch schon fast Lastverteilung genug sein.
  16. #16 simon84, 08.11.2017
    Ich meinte Platten unter den Regalfüßen
    Vollflächig ist natürlich noch besser :)
  17. #17 thejack, 08.11.2017
    thejack
    thejack
    Elektriker
    Hunsrück
    Jo, dachte ich mir schon. ;)
    Wobei dann runde Platten doch optisch ansprechender wären. Bzw. halbrund an der Wand.
    Und bleibst nicht so leicht dauernd mit den Füßen dran hängen.
Thema: Regal + Estrich + FBH
  1. regale fussbodenheizung
  2. schwere regale keller estrich dämmung
  3. estrich punktbelastung
  4. estrich lastabfangen,
  5. wärmeverteiler platten metall estrich,
  6. aquarium regal lastverteilung
Regal + Estrich + FBH - Ähnliche Themen
  1. Wand mit Hohlräumen reparieren, um Regale sicher aufzuhängen
    Wand mit Hohlräumen reparieren, um Regale sicher aufzuhängen: Hallo liebe Community, ich habe ein Problem: Zum Aufhängen eines Wandregals habe ich jeweils drei Löcher gebohrt. Leider ist die Wand sehr...
  2. Regal an Porenbeton
    Regal an Porenbeton: Hallo, ich setze das Thema mal einfach hier rein. Ich möchte in der Garage Regale an die Wand schrauben. Die Wände sind 42,5 cm Porenbeton....
  3. Montage Regale Innen/Aussenwand beim Fertighaus
    Montage Regale Innen/Aussenwand beim Fertighaus: Guten Tag zusammen, ich kaufe ein Fertighaus der Firma Weiss Baujahr 2005 Für die Innenwände (Regale) kann man Spaxschrauben verwenden 4,5 X 30...
  4. Ist ein Anbau ohne Dach ein Regal?
    Ist ein Anbau ohne Dach ein Regal?: An meine Gartenhütte in einer Vereins-Schrebergarten-Anlage baute ich einen kleinen Anbau, ca. 400 cm lang, ca. 60 cm tief, ca. 170 cm hoch mit...
  5. Regal neben WC
    Regal neben WC: Hallo zusammen, ich habe in erster Linie weil ich an dem Abwasserrohr im Keller sowieso einiges ändern musste (Wegen Sicherheitsventil WW...
