Regal unter Strom
Diskutiere Regal unter Strom im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo ihr Experten, ich habe gerade bemerkt, daß das Regal, das ich heute angebracht habe, unter Strom steht. Habe zufällig Backofen und Regal...
  1. girldi
    girldi
    Hausfrau
    Hallo ihr Experten,
    ich habe gerade bemerkt, daß das Regal, das ich heute angebracht habe, unter Strom steht. Habe zufällig Backofen und Regal berührt und ganz schön eine gewischt bekommen. Mit dem Phasenprüfer dann die Bestätigung, schöne Sch...
    Es hat nichts gefunkt, eine Sicherung ist auch nicht rausgehopst, alles läuft. Was mache ich denn jetzt am Besten?
    Gruß girldi
  2. #2 Shai Hulud, 03.03.2010
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Sicherung raus.
  3. girldi
    girldi
    Hausfrau
    o.k. ...und dann?
  4. #4 Biotron, 03.03.2010
    Biotron
    Biotron
    nix am bau
    elektriker rufen
  5. #5 Baumeister70, 03.03.2010
    Baumeister70
    Baumeister70
    Student
    Wie gesagt, das wichtigste erstmal, das Teil ungefährlich machen, Sicherung raus, nicht dass jemand versehentlich mit dem Teil in Berührung kommt. Das muss nicht immer gut ausgehen.
    Wenn man da eine "gewischt bekommt" kann das IMHO auch noch nach 24 Std. tödlich enden.
    Baumeister70
  6. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    wie gesagt, Sicherung raus
    Regal rückbauen und dann einen Kollegen den Schaden an der leitung suchen und fachmänisch beheben lassen.
    Grüsse
    Jonny
  7. Julius
    Wenn das eine gemietete Wohnung sein sollte, bist Du verpflichtet, erstmal den Schaden dem Vermieter zu melden!
    Der entscheidet dann, ob Du einen Eli bestellen darfst oder ob er das selbst veranlassen möchte (und Dir dann hinterher nur die Rechnung zuleitet).
    Wenn der elektrische Schlag deutlich war, solltest Du Dich aber umgehend in ein Krankenhaus begeben und dort ein Langzeit-EKG machen lassen!!!
    Sowas kann - wie gesagt - auch noch nach vielen Stunden tödlich enden.
Thema: Regal unter Strom
  1. strom i metallregal
  2. metallregal unter strom
Regal unter Strom - Ähnliche Themen
  1. Wand mit Hohlräumen reparieren, um Regale sicher aufzuhängen
    Wand mit Hohlräumen reparieren, um Regale sicher aufzuhängen: Hallo liebe Community, ich habe ein Problem: Zum Aufhängen eines Wandregals habe ich jeweils drei Löcher gebohrt. Leider ist die Wand sehr...
  2. Regal an Porenbeton
    Regal an Porenbeton: Hallo, ich setze das Thema mal einfach hier rein. Ich möchte in der Garage Regale an die Wand schrauben. Die Wände sind 42,5 cm Porenbeton....
  3. Montage Regale Innen/Aussenwand beim Fertighaus
    Montage Regale Innen/Aussenwand beim Fertighaus: Guten Tag zusammen, ich kaufe ein Fertighaus der Firma Weiss Baujahr 2005 Für die Innenwände (Regale) kann man Spaxschrauben verwenden 4,5 X 30...
  4. Ist ein Anbau ohne Dach ein Regal?
    Ist ein Anbau ohne Dach ein Regal?: An meine Gartenhütte in einer Vereins-Schrebergarten-Anlage baute ich einen kleinen Anbau, ca. 400 cm lang, ca. 60 cm tief, ca. 170 cm hoch mit...
  5. Regal neben WC
    Regal neben WC: Hallo zusammen, ich habe in erster Linie weil ich an dem Abwasserrohr im Keller sowieso einiges ändern musste (Wegen Sicherheitsventil WW...
