Regen- und Schmutzwasser selbst verlegen?
Diskutiere Regen- und Schmutzwasser selbst verlegen? im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wie der Threadtitel schon sagt. Kann man/ darf man vom Hausanschluß das Regen- und Schmutzwasserrohr (beide natürlich getrennt) selbst...
  1. #1 Gast56382, 11.11.2012
    Gast56382
    Gast56382 Gast
    wie der Threadtitel schon sagt. Kann man/ darf man vom Hausanschluß das Regen- und Schmutzwasserrohr (beide natürlich getrennt) selbst verlegen, oder muss man dafür extra eine Tiefbaufirma kommen lassen. Ich habe mir nämlich gedacht genannte Sachen wenigstens bis zum Kontrollschacht selbst zu verlegen. Den Kontrollschacht (an der Grundstücksgrenze) mit Anschluß an die städtische Entsorgung kann dann meinetwegen die Tiefbaufirma ausführen... Wir haben ein langes Grundstück und was die Firmen da teilweise für bisl KG Rohr mit Graben abrufen, hat mich zutiefst erschrocken :-( Mit den Bagger umgehen kann ich und DN100 mit 1cm/m Gefälle legen werden wir wohl auch meistern können...
    Über Erfahrung in diesem Bereich würde ich mich sehr freuen.
    Grüße
    Siro
  2. #2 Pruefhammer, 11.11.2012
    Pruefhammer
    Pruefhammer
    techn. Angestellter
    Düren
    Dürfen darfst du, es kann aber sein, dass deine Gemeinde jetzt oder in Zukunft eine Dichtheitsprüfung verlangt, die müssten deine Rohre dann bestehen. Falls Rohre unterhalb der späteren Bodenplatte verlegt werden sollen/müssen wäre ich vorsichtig, wenn es hier zu Problemen kommt Undichtigkeit, Absenkung weil nicht richtig verdichtet oder was weiß ich, dann könnte das ein Streitpunkt mit der Hausbaufirma werden, auch die Durchführung durch die Bodenplatte verlangt entsprechende Fachkenntnisse.
    Ansonsten Schacht ausheben, Sand rein, Rohr mit Gefälle verlegen, Sand drauf bis das Rohr gut überdeckt ist.
    90Grad Winkel mit zwei 45Grad Stücken auflösen, auf richtigen Sitz der Dichtungen achten, zum probeweisen verlegen die Dichtungen vorab zeitweise aus dem Rohr nehmen, beim endgültigen verlegen aber nicht vergessen!
    Um das Zusammenschieben der Rohre zu erleichtern Gleitmittel benutzen.
    Falls die Rohre später größeren Belastungen ausgesetzt sind oder z.B. auch unter der Bopla würde ich KG2000 empfehlen, schon einiges teurer aber auch deutlich haltbarer und belastbarer.
  3. #3 Gast56382, 11.11.2012
    Gast56382
    Gast56382 Gast
    Morgen, hört sich gut an.
    Also unter der Bodenplatte muss nichts. Bauseitige wurde die alles schon vom Generalunternehmer ausgeführt. Ich will quasi nur den Schmutzwasseransvhluss der aus der Bodenplatte schaut 25m gerade übers Grundstück führen. Nichts kompliziertes.... Regenwasser ist ja auch nicht so schwierig von der Regenrinne gerade Richtung Anschlüsse der städtischen Versorgung. Bei uns wollen die werten Herren für 24m gerade KG Rohr verlegen f. Regen- und Schmutzwasser ~ 4.300€ und dies ist mir zu teuer. Hingegen ~ 1000€ für 2 Kontrollschächte setzen und an die städtische Versorgung anschließen könnte ich mir noch vorstellen. F. Material und 2 Tage Bagger inkl. Verdichter müsste ich rund 900€ einplanen und diese Zahlen sind doch ganz andere...
  4. ms2012
    ms2012
    Flugzeugbauing.
    Schleswig-Holstein
    Schmutzwasser dürfen bei uns nur zertifizierte Unternehmen legen, es wird jeweils im offenen und geschlossenen Graben eine Dichtigkeitsprüfung gemacht-
    Regenwasseranschluß dagegen ist egal.
  5. #5 tkoehler78, 13.11.2012
    tkoehler78
    tkoehler78
    Bautechniker
    Bollberg
    Also wenn man's so macht, wird's Pfusch....
    - Oberboden abtragen
    - Leitungsgraben ausheben
    - Rohrgrabensohle profilgerecht (im Gefälle des Rohrs) herstellen
    - Rohrauflager (mind. 10 cm) herstellen
    - Rohre im erforderlichen Gefälle verlegen
    - an den Muffen Auflager vertiefen
    - Rohr nach dem Einstecken wieder ca. 1 cm rausziehen (Ausdehnung!)
    - Leitungszone verfüllen und verdichten (besonders Zwickel!) bis 30 cm über OK Rohr
    - Lagenweises Verfüllen+Verdichten des Leitungsgrabens
    Die Rohrhersteller haben meist eine Verlegeanleitung für ihre Produkte zum nachlesen.
Thema: Regen- und Schmutzwasser selbst verlegen?
  1. schmutzwasser verlegen
  2. schmutzwasserleitung selbst verlegen
  3. abwasseranschluss haus selber machen
  4. schmutzwasser anschluss verlegen,
  5. regenwasserleitung verlegen anleitung,
  6. kanalanschluss selber machen,
  7. Kanal selber anschließen,
  8. regenwasserleitung verlegen,
  9. schmutzwasserleitung verlegen,
  10. haus regenrinne graben legen,
  11. entwässerung haus selber machen,
  12. regenwasserrohre verlegen,
  13. regenwasserversikerungsrohr verlegen,
  14. entwässerung selbst verlegen,
  15. revisionsschacht selbst legen,
  16. schmutzwasser regenwasser verlegen ,
  17. kanalanschluss selber legen,
  18. regenwasserleitung anschluss,
  19. Kanal Anschluss selber machen,
  20. gefälle regenwasserleitung,
  21. schmutzwasseranschluss haus selber,
  22. tiefe regenwasser rohre,
  23. Regen und Schmutzwasser verlegen Erde sand,
  24. kanalanschluss selber verlegen,
  25. Regenwasserrohr
Regen- und Schmutzwasser selbst verlegen? - Ähnliche Themen
  1. Flachdach Regen- und Notablauf vorsehen
    Flachdach Regen- und Notablauf vorsehen: Hallo zusammen, ich baue gerade ein Einfamilienhaus und meine Garage wird jetzt dann betoniert. Jedoch habe ich noch keinen Dachdecker für mein...
  2. Eigenbau Rolladen - Schutz vor Regen
    Eigenbau Rolladen - Schutz vor Regen: Hi, ich habe in meiner Wohnung ein Trapezförmiges Fenster. Schrägrolläden sind teuer. Daher habe ich mich selbst versucht. Jetzt bin ich mir...
  3. Brillux Evocryl 200 auf Betonstele : Farbe durch Regen ausgeschwemmt
    Brillux Evocryl 200 auf Betonstele : Farbe durch Regen ausgeschwemmt: Hallo, ich habe seit nunmehr über 20 Jahren eine Betonstele im Vorgarten, die ich regelmäßig mit Brillux Evocryl 200 streiche. Problem : Alle paar...
  4. Nach leichtem Regen Wasser im Keller
    Nach leichtem Regen Wasser im Keller: Hallo, ich habe ein Problem in meinem Teilkeller.... Hat sich erledigt, wir graben gerade aussen auf und gucken ob die Abwasserleitung draussen...
  5. Billig-Lösung für altes und reg. nicht genutztes Badezimmer
    Billig-Lösung für altes und reg. nicht genutztes Badezimmer: Hallo, ein uraltes Badezimmer, mit gefühlt noch älteren Fliesen. Kein Badezimmer, das regelm. genutzt wird. Idee: Imprägnieren, Versiegeln,...
