Regenabflussrohr am Boden verlegt wie kaschieren?
Diskutiere Regenabflussrohr am Boden verlegt wie kaschieren? im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Hallo, ich such nach Ideen und Anregungen, wie ich ein am Boden verlegtes Regenabflussrohr kaschieren kann. Hintergrund ist der: Regentonne steht...
  1. #1 MrBraxl, 30.07.2019
    MrBraxl
    MrBraxl
    Hallo, ich such nach Ideen und Anregungen, wie ich ein am Boden verlegtes Regenabflussrohr kaschieren kann. Hintergrund ist der: Regentonne steht zwischen Zaun und Gartenhaus. Beide stehen auf einem Plattenfundament . Von den Regenrinnen am Haus wird das Wasser in die Regentonne geleitet. Ich möchte nun einen Überlauf anbringen und das überschüssige Wasser wegleiten, und zwar ca. 1-1,5m über die Platten zum Rasen (bzw. in einen Schacht dort, welchen ich noch anlegen könnte). Das Rohr die kurze Strecke unterirdisch zu verlegen ist keine Option. Deshalb: Wie würdet ihr dieses kleine Rohr die gut 1-1,5m kaschieren? Danke für Tipps.
  2. #2 Fabian Weber, 30.07.2019
    Es gibt Muldenplatten als Rinne.
  3. #3 MrBraxl, 30.07.2019
    MrBraxl
    MrBraxl
    Danke Fabian für deine Antwort. Nun stehe ich aufm Schlauch und Google spuckt mir zumindest nicht wirklich Hilfreiches aus, zumindest etwas, wo ich mir vorstellen kann wie ein schmales HT-Rohr oder Schlauch, das/der auf den Platten liegt, versteckt wird. Kannst du da noch Details bzw. einen Link liefern? thx
  4. #4 Fred Astair, 30.07.2019
    Warum muss es denn ein Rohr oder Schlauch sein? Als Überlaufableiter reicht doch ein offenes Gerinne.
  5. #5 MrBraxl, 30.07.2019
    MrBraxl
    MrBraxl
    Das sehe ich im Moment eher nicht als Option. Es wird wohl eine Überlauflösung a la Regentonnen Überlauf Set | eBay, welches in ein Rohr übergeht. Zudem kann ich mir nicht vorstellen, dass das nach was aussehen soll: offenes Gerinne (U-Rinne oder solche Rinnenplatten) auf Terrassenplatten verlegt.
  6. #6 Fred Astair, 30.07.2019
    [​IMG] Nicht auf sondern anstatt der Terrassenplatten werden die Muldenlatten verlegt.
    Was meinst Du, passiert mit Deinem Überläufchen, bei einem mittleren Sommerregen? Der Deckel wird angehoben und das Wasser strömt wohin es will, aber nicht durch den kleinen Schlauch.
    Fabian Weber gefällt das.
  7. #7 Fabian Weber, 30.07.2019
    Ansonsten kann man ja auch eine Rinne mit Abdeckrost bauen.
  8. #8 MrBraxl, 30.07.2019
    MrBraxl
    MrBraxl
    Ich sagte doch, an dem Plattenfundament kann/möchte ich nichts ändern, deshalb geht dahingehend nichts und die Regenwasserabführung muss ca 1,5m auf und über die Platten gehen. Das Gezeigte kann keine Alternative sein.
  9. #9 Fred Astair, 30.07.2019
    Na dann leg doch Dein Rohr auf den Boden und stolpere drüber. Was sollen wir uns Deinen Kopf zerbrechen, wenn Du am Status Quo nichts ändern willst?
  10. #10 MrBraxl, 30.07.2019
    MrBraxl
    MrBraxl
    Wasn D***! Dass du sehr viel länger hier am Start bist, gibt dir nicht das Recht so arrogant und pampig zu werden. Wenn du mal meinen Beitrag gescheit gelesen hättest, dann hättest gesehen, dass das nicht geht und du hättest dir ne Menge Zeit erspart hier was zu posten. In diesem Sinne, danke dir für nichts. Wie wenn es eine Majestätsbeleidigung wäre, wenn ich mit deinem Tipp eher nix anfangen kann. Oder hast du die Weisheit mitm Löffel gefressen? Gratuliere... Nach deiner Logik bräuchte hier niemand was posten.
  11. #11 Fabian Weber, 30.07.2019
    Kannst Du den Überlauf vielleicht in einem langen Schlauch mit einem Umweg legen, Wasserdruck sollte ja reichen.
Thema: Regenabflussrohr am Boden verlegt wie kaschieren?
  1. regenrinne im boden verlegen
  2. ht rohr kaschieren
  3. regenwasserrohre verlegen tiefe
Regenabflussrohr am Boden verlegt wie kaschieren? - Ähnliche Themen
  1. Boden Heizöl Tankraum erneuern
    Boden Heizöl Tankraum erneuern: Wir bekommen eine neue WP Heizung und die 3 alten Öltanks wurden entfernt. Die Ummauerung sowie der alte Schutzanstrich am Boden und Wand wurden...
  2. Teppich Boden . Ist das Asbest
    Teppich Boden . Ist das Asbest: Guten Tag , habe mir einen kleinen Wohnwagen Baujahr 78 zum restaurieren zugelegt. Ich habe gestern ein Teil der Bodenplatte erneuert und habe 2...
  3. Heizkörpernischen schließen: Ungedämmte Rohre in Außenwand nutzen oder durch den Boden bohren?
    Heizkörpernischen schließen: Ungedämmte Rohre in Außenwand nutzen oder durch den Boden bohren?: Hallo zusammen, wir wollen vor dem Einzug alte Heizkörpernischen an der Außenwand sanieren (dämmen, ausmauern, neue flache Heizkörper davor). Wir...
  4. Boden im alten Öltankraum erneuern
    Boden im alten Öltankraum erneuern: Wir bekommen eine Wärmepumpe installiert, und dafür werden die 3 alten Heizöltanks nicht mehr benötigt. Diese wurden bereits demontiert, und die...
  5. Regenabflussrohr wie tief in Erde
    Regenabflussrohr wie tief in Erde: Hallo zusammen, bei meinem Anbau muss noch das Regenabflussrohr an das vorhandene Abflussrohr angeschlossen werden. (Wenns geht würde ich das...
