Regendurchschlag durch Klinkerfassade
Diskutiere Regendurchschlag durch Klinkerfassade im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Dann lesen Sie hier: http://www.sv-carden.de/bt_mw_verbl_allgem.html Es gibt kein Problem mit Durchschlagender Feuchtigkeit, wenn alles...
  1. #41 Carden. Mark, 07.02.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Es gibt kein Problem mit Durchschlagender Feuchtigkeit, wenn alles Regelkonform gemacht wird.
    Es schlägt natürlich Wasser durch - keine Frage - aber es gelangt im regelfall nicht ans Hintermauerwerk.
    Der Schalenzwischenraum darf sogar komplett ausgedämmt werden, doch ist dieses planmäßig bei Mattenwaren nicht möglich, da der Maurer irgendwo mit den Fingern hinmuss und die üblichen Materialtoleranzen und die Toleranzen aus der 18202 zu berücksichtigen sind. Mit Schüttungen darf dann wiederum komplett ausgeschüttet werden.
Thema: Regendurchschlag durch Klinkerfassade
  1. klinker lässt wasser durch
  2. aussenwand Klinker wasserdicht versiegeln
  3. lässt klinker wasser durch
  4. klinker fugen durchnässt,
  5. Garagenklinker lassen Wasser durch,
  6. durchnässte klinkerfugen,
  7. durchnässter klinker,
  8. klinker schlagregen,
  9. schlagregen klinkerfassade,
  10. wasser Dämmung hinter Klinker,
  11. feuchtigkeit immklinker,
  12. Garage Klinker lassen Regen durch,
  13. wasser hinter klinker,
  14. feuchtigkeit klinkerfassade neubau www.bauexpertenforum.de,
  15. klinker außen nass,
  16. klinker ohne tropfscheiben mangel,
  17. seesand fugen,
  18. garage einschaliges mauerwerk klinker
Regendurchschlag durch Klinkerfassade - Ähnliche Themen
  1. Hinterlüftete Klinkerfassade, vertikale Entlüftung
    Hinterlüftete Klinkerfassade, vertikale Entlüftung: Hallo zusammen, Wie haben 2021 ein Haus als 3. Besitzer gekauft: Fa. Renolit Fertighaus 1994, Decke KG/EG Stahlbeton, Fassade Holzrahmenwerk...
  2. Rätsel um Oberfläche Klinkerfassade
    Rätsel um Oberfläche Klinkerfassade: Sorry musste löschen.
  3. Rissbildung Klinkerfassade und Innenmauerwerk
    Rissbildung Klinkerfassade und Innenmauerwerk: Guten Abend zusammen, die Klinkerfassade in unserem Haus BJ 1967 hatte bereits seit Kauf 2017 Haarrisse an beiden Seiten der Loggia. Ich habe...
  4. Alte Klinkerfassade neu verfugen – welcher Mörtel, und wie vorgehen?
    Alte Klinkerfassade neu verfugen – welcher Mörtel, und wie vorgehen?: Wir haben eine Klinkerfassade, die ca. 150 Jahre alt ist. Sie ist rechr ramponiert und wurde mit recht wenig Liebe behandelt. Im laufe der Jahre...
  5. Schlagwasser durchdringt Klinkerfassade im Dachbereich
    Schlagwasser durchdringt Klinkerfassade im Dachbereich: Hallo, seit 12 Jahren besitzen wir das Objekt, BJ 1937, Aus- und Umbau lt. Bauunterlagen in den 1960ern. das Haus ist auf der Südseite und auf der...
