Regenfallrohr durch Kellerwand
Diskutiere Regenfallrohr durch Kellerwand im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe folgendes Problem: im Innenbereich des Kellers habe ich gesehen, dass ein Bereich sehr Feucht wird (untere Ecke des...
Thema: Regenfallrohr durch Kellerwand
Fallrohr undicht Wand feucht
,hauswand hinter fallrohr abdichten
,kälteisolation für regenfallrohr im innenbereich
Regenfallrohr durch Kellerwand - Ähnliche Themen
Welche Dübel für Halterungen Regenfallrohr bei WDVS ?
Welche Dübel für Halterungen Regenfallrohr bei WDVS ?: Hallo in die Runde.... ich bin mal wieder am grübeln bzgl. der passenden Dübel für das Fallrohr. Was ist unsere Ausgangssituation... DG (neu)... -
Regenfallrohr direkt in KG2000 über der Erde zulässig?
Regenfallrohr direkt in KG2000 über der Erde zulässig?: Hallo zusammen, unser Bauträger hat unser Regenfallrohr direkt in ein ca. einen halben Meter aus der Erde herausragendes KG2000 Rohr laufen... -
Dichtung vom Regenfallrohr am Kellerboden defekt?
Dichtung vom Regenfallrohr am Kellerboden defekt?: Hallo, eines unserer Regenfallrohre verläuft von außen in den Keller und von dort durch die Bodenplatte in den darunter liegenden Kanal. Nun... -
Abwasser Küche an Regenfallrohr anschliessen?
Abwasser Küche an Regenfallrohr anschliessen?: Ich renoviere eine Wohnung und möchte aus dem Wohnzimmer eine Wohnküche machen. Die größte Herausforderung besteht darin das Küchenabwasser zur... -
Regenfallrohre auf beiden Seiten sehr laut
Regenfallrohre auf beiden Seiten sehr laut: Hallo, die neuen Regenfallrohr (2018 ausgetauscht) sind bei mir Vergleich zu den Regenfallrohren der Nachbarschaft recht laut, die...
