Regenfallrohr plätschert
Diskutiere Regenfallrohr plätschert im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, bei unserem Haus verläuft von der Gaube ein Regenfallrohr, welches bei Regen störende Geräusche verursacht. Ich habe auch schon...
  1. #1 BlackUser, 28.04.2019
    BlackUser
    BlackUser
    Systemelektroniker
    bei unserem Haus verläuft von der Gaube ein Regenfallrohr, welches bei Regen störende Geräusche verursacht. Ich habe auch schon den Grund ermittelt. Vor dem Auslass auf das Dach, plätschert das Wasser von oben auf die Biegung.
    Wäre eine Möglichkeit z.B. Armaflexband, welches ich innen auf das Blech vom Rohr aufkleben könnte um den Schall zu verhindern?
    Danke
  2. #2 Fred Astair, 28.04.2019
    Versuch macht kluch...
    Fabian Weber gefällt das.
  3. #3 BlackUser, 28.04.2019
    BlackUser
    BlackUser
    Systemelektroniker
    Klar aber meint ihr das hebt auf lange Sicht und funktioniert, oder habt ihr eine bessere Lösung?
Thema: Regenfallrohr plätschert
  1. regenfallrohr sehr laut
  2. tropfgeräusche im fallrohr
  3. plaetschern im regenfallrohr
  4. fallrohr plätschert,
  5. regen fallrohr laut,
  6. regenrohr lsut,
  7. regenfallrohr laut,
  8. dachrinne laut bei regen,
  9. Tropfgeräusche Regenrinne www.bauexpertenforum.de,
  10. regenrinne zu laut,
  11. Regenrinne seh laut,
  12. regenfallrohr zu laut
Regenfallrohr plätschert - Ähnliche Themen
  1. Regenfallrohr direkt in KG2000 über der Erde zulässig?
    Regenfallrohr direkt in KG2000 über der Erde zulässig?: Hallo zusammen, unser Bauträger hat unser Regenfallrohr direkt in ein ca. einen halben Meter aus der Erde herausragendes KG2000 Rohr laufen...
  2. Dichtung vom Regenfallrohr am Kellerboden defekt?
    Dichtung vom Regenfallrohr am Kellerboden defekt?: Hallo, eines unserer Regenfallrohre verläuft von außen in den Keller und von dort durch die Bodenplatte in den darunter liegenden Kanal. Nun...
  3. Abwasser Küche an Regenfallrohr anschliessen?
    Abwasser Küche an Regenfallrohr anschliessen?: Ich renoviere eine Wohnung und möchte aus dem Wohnzimmer eine Wohnküche machen. Die größte Herausforderung besteht darin das Küchenabwasser zur...
  4. Regenfallrohre auf beiden Seiten sehr laut
    Regenfallrohre auf beiden Seiten sehr laut: Hallo, die neuen Regenfallrohr (2018 ausgetauscht) sind bei mir Vergleich zu den Regenfallrohren der Nachbarschaft recht laut, die...
  5. Umgang mit Kondenswasser am innenliegenden Regenfallrohr im Treppenturm
    Umgang mit Kondenswasser am innenliegenden Regenfallrohr im Treppenturm: Hallo zusammen, bei einem Treppenturm, für den sehr hohe denkmalpflegerische Anforderungen gelten, soll im Endzustand das gusseiserne...
