Regenfallrohre verschmutzt
Diskutiere Regenfallrohre verschmutzt im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Neubau EFH: Nach den Armierungs- und Putzarbeiten der Außenfassade sind nun unsere Regenwasserfallrohre völlig verschmutzt, d.h. zu etwa 20%...
  1. Kajjo
    Kajjo
    Programmierer
    Bauherr
    Neubau EFH: Nach den Armierungs- und Putzarbeiten der Außenfassade sind nun unsere Regenwasserfallrohre völlig verschmutzt, d.h. zu etwa 20% "armiert" und zu ca. 10% farbig "verputzt".
    Das sogenannte Fachunternehmen sagt dazu "müssen sie halt abkratzen, das ist normal". Das Bauunternehmen will es nun wohl reinigen lassen (Hausmeisterservice). Mein Maler sagte mir aber, daß könne man vergessen, wenn die verzinkten Rohre verkratzt werden (was wohl widerum beim Grad der Verschmutzung unvermeidbar ist), dann werde die Zinkschicht beschädigt und die Rohre würden recht bald rosten.
    Was ist zu tun?
    Kajjo
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Rosten
    ist in dem Zusammenhang das falsche Wort... eher korrodieren. Ist der Zink vorbewittert??
  3. Kajjo
    Kajjo
    Programmierer
    Bauherr
    Sorry, was ist "vorbewittert"? Die Fallrohre wurden im Herbst im Rahmen des Neubaus frisch und glänzend installiert, jetzt sind sie leicht trübe (abgesehen von den Verschmutzungen natürlich).
    Richtig, Rosten mag falsch sein, aber mit beschädigter Außenschicht ist doch schon mit wesentlich beschleunigtem Wertverfall zu rechnen, oder?
    Kajjo
  4. Robby
    Kempen / NRW
    Die Schutzschicht des Titanzink geschieht durch das bewittern und Bildung von Patina. Kratzer gleichen sich an (im Laufe der Zeit) es sollte jedoch nicht zuviel beim "Reinigen" abgetragen werden.
  5. #5 bauworsch, 11.03.2007
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Wenn die Fallrohre dran sind, wenn der Putzer kommt, sollte der Putzer sagen bitte abmachen, wenn´s keiner abmacht, sollte der Putzer sagen, ich muss abkleben, kostet dreieurofuffzich. Wenn der Putzer die Gosche nicht aufkriegt und die Fallrohre versaut, Pech für ihn. Und wenn se nicht zum Saubermachen gehen, noch mehr Pech.
  6. #6 Bauwahn, 12.03.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Zink oder verzinkt?
    Hallo Kajjo,
    Sind die Rohre nun verzinkte Stahlrohre oder (Titan-)Zinkrohre ?
    Das Kratzer-Problem taucht nur bei verzinktem Stahlblech auf.
    Und die "rosten" dann wirklich.
    Thomas
  7. #7 wasweissich, 12.03.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ob zink oder verzinkt ist , meine ich , zweitrangig , die schmierfinken haben die rohre nicht einzusauen , oder wenn es schon passiert haben sie es ohne beschädigung zu reinigen , und wenn das nicht geht ersetzen .
    so sehe ich das..........
    gruss j.p.
  8. Robby
    Kempen / NRW
    Sehe ich
    auch so...
    ich gehe aber von Titanzink bei Fallrohren aus.. entsprechend roh oder vorbewittert
  9. Kajjo
    Kajjo
    Programmierer
    Bauherr
    Ja, es handelt sich um Titanzinkrohre und ich sehe es auch so: Entweder sauber lassen, rückstandsfrei reinigen oder ersetzen. Morgen sehen wir weiter...
    Kajjo
Regenfallrohre verschmutzt - Ähnliche Themen
  1. Welche Dübel für Halterungen Regenfallrohr bei WDVS ?
    Welche Dübel für Halterungen Regenfallrohr bei WDVS ?: Hallo in die Runde.... ich bin mal wieder am grübeln bzgl. der passenden Dübel für das Fallrohr. Was ist unsere Ausgangssituation... DG (neu)...
  2. Regenfallrohr direkt in KG2000 über der Erde zulässig?
    Regenfallrohr direkt in KG2000 über der Erde zulässig?: Hallo zusammen, unser Bauträger hat unser Regenfallrohr direkt in ein ca. einen halben Meter aus der Erde herausragendes KG2000 Rohr laufen...
  3. Dichtung vom Regenfallrohr am Kellerboden defekt?
    Dichtung vom Regenfallrohr am Kellerboden defekt?: Hallo, eines unserer Regenfallrohre verläuft von außen in den Keller und von dort durch die Bodenplatte in den darunter liegenden Kanal. Nun...
  4. Abwasser Küche an Regenfallrohr anschliessen?
    Abwasser Küche an Regenfallrohr anschliessen?: Ich renoviere eine Wohnung und möchte aus dem Wohnzimmer eine Wohnküche machen. Die größte Herausforderung besteht darin das Küchenabwasser zur...
  5. Regenfallrohre auf beiden Seiten sehr laut
    Regenfallrohre auf beiden Seiten sehr laut: Hallo, die neuen Regenfallrohr (2018 ausgetauscht) sind bei mir Vergleich zu den Regenfallrohren der Nachbarschaft recht laut, die...
