Regenrinne Fallrohr/Standroh?!
Diskutiere Regenrinne Fallrohr/Standroh?! im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, gerade hat man mich darauf hingewiesen, dass das Fallrohr der Kupferregenrinne am unteren Ende dicker zu sein hat und dort Standrohr...
  1. #1 speckman, 09.04.2004
    speckman
    speckman
    Arzt
    Norderstedt
    gerade hat man mich darauf hingewiesen, dass das Fallrohr der Kupferregenrinne am unteren Ende dicker zu sein hat und dort Standrohr heisst?! Soll das so sein, oder kann das so sein?
    Gruß und schöne Ostern wünscht
    Frank
    P.S. Unser Dachboden ist "offen" auf der Dampfbremse zum 1.Stock ist Rockwool. Kann ich da jetzt einfach Bretter drauf nageln, um da einige Sachen (gut verpackt) zu lagern, oder sollte ich einige mm Platz zwischen den einzelnen Brettern lassen, damit von Unten hochdiffundierende Luftfeuchtigkeit durch kann?
    Frank
  2. #2 Der Bauherr, 10.04.2004
    Der Bauherr
    Der Bauherr
    Azubi
    Norderstedt
    Fallrohr/Standrohr
    egal aus welchem Material die Rohre und Rinnen bestehen, die Komponenten haben immer die gleiche Bezeichnung.
  3. #3 Der Bauherr, 10.04.2004
    Der Bauherr
    Der Bauherr
    Azubi
    Norderstedt
    Zur Verdickung
    Die meisten Hersteller bieten die Fallrohre mit einem Wulst etwa 10 cm unterhalb eines der Enden an. Wird die Schelle gleich unterhalb dieses Wulstes angeschlagen, verhindert sie damit ein Durchrutschen des Fallrohrs.
    Mit einer Abdeckkappe, die schon vor der Montage über das Fallrohr geschoben werden muss, kann der Übergang zum Standrohr verschlossen werden.
    Ansonsten sehen die Rohre alle gleich aus.
  4. #4 BHMarkus, 19.04.2004
    BHMarkus
    BHMarkus
    Freiberufler Baubranche
    Stuttgart
    BHMarkus
    muss das standrohr den unbedingt aus guss sein?
    kann es nicht auch ein verzinktes stahlrohr sein oder ein kg-rohr?
    Gruss BHMarkus
  5. #5 Jürgen V., 19.04.2004
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Osnabrück Niedersachsen
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
    Die Standrohre müssen nicht aus Guss sein, es kann auch verz. Eisenrohr benutzt werden
    Anbieter ist hier LORO –x, auch können Standrohre aus Schwarzem PE –Rohr ( Geberit)
    hergestellt werden.
    In jeden Fall nur aus UV beständigen Materialien, dazu gehören nicht KG oder HT-Rohre.
    Da diese den Weichmacher in kurzer Zeit verlieren.
Regenrinne Fallrohr/Standroh?! - Ähnliche Themen
  1. Regenrinne / Fallrohr Doppelhaushälfte
    Regenrinne / Fallrohr Doppelhaushälfte: Hallo, ich bin neu hier im Forum und eine Frage bezgl. unserer Dachrinne/ Fallrohre. Kurz zum Hintergrund: Wir haben unser Dach...
  2. Aufbau Fallrohr Regenrinne
    Aufbau Fallrohr Regenrinne: Hallo, da ich das Haus dämmen lasse, muss ich auch die Fallrohre umbauen, sprich 16cm nach draussen legen. In dem Zuge würde ich gerne diese...
  3. Fallrohr wieder in Regenrinne leiten möglich?
    Fallrohr wieder in Regenrinne leiten möglich?: Hallo, betreffend die folgenden Fotos: Lässt sich das linke Dach technisch problemlos wieder über das rechte Dach entwässern? D.h. kann man das...
  4. Fallrohr der Regenrinne an Garage undicht / verursacht bereits Schaden
    Fallrohr der Regenrinne an Garage undicht / verursacht bereits Schaden: Hallo liebe Experten. Ich muss dringend eine Sache angehen und erhoffe mir von euch einige Tipps. Folgende Problematik. Wir haben ein...
  5. Verkleidung Regenrinnen-Fallrohr
    Verkleidung Regenrinnen-Fallrohr: Wir müssen ein Fallrohr der Regenrinne ca. 2,5 m quer über die Giebelseite oberhalb eines Eckfensters verlegen, bevor es nach unten geführt werden...
