Regentonne für Garagendach wie groß?
Diskutiere Regentonne für Garagendach wie groß? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, habe eine Fertiggarage mit einer Dachfläche von ca 25 m2. Das Wasser würde ich zur Bewesserung des ziemlich kleinen Gartens und für den...
  1. #1 fugenbreit, 21.05.2014
    fugenbreit
    fugenbreit
    Mechaniker
    Aachen
    habe eine Fertiggarage mit einer Dachfläche von ca 25 m2. Das Wasser würde ich zur Bewesserung des ziemlich kleinen Gartens und für den Hochdruckreiniger benutzen wollen. Außerdem bleiben dann die zusätzlichen Niederschlagsebühren weg. Frage, ist wie groß müsste die Regentonne sein in der region Aachen? Möchte die Tonne übrigens im Erdboden vergraben und eine Pumpe einbauen. Mir ist auch unklar wie es geregelt wird falls die Tonne doch mal voll werden sollte, Überlauf ect....
    Wäre für Tips dankbar
    Viele Grüße
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Pack da einen ICB-Container dran mit 1000 l... Das wird im Winter dann schon voll. Ein 200l-Fass ist ein Witz, dafür lohnt sich nicht das Anfangen...
  3. #3 OLger MD, 21.05.2014
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    Bau Dir auch ein Sieb / Filter ein, damit nicht der ganze Dreck, Staub, Blütenpollen, Blatter, etc. im Container landen. Am besten gleich mit einem Überlauf.
    In der Erde versenken hieße auch, Du musst die Durchtrittsicherheit gewährleisten, kannst schlecht reinigen...
    Stabiles Gestell oder stabiler Unterbau, den Container 'drauf, am unteren Auslass gleich einen Hahn mit drann und so hoch angeordnet, dass die Gießkanne darunter stehen kann.
    Ist der Container fast voll, brauchst Du nur einen Schlauch anzuschließen (ohne Pumpe) und kannst das Wasser im Garten verteilen.
    Holger
  4. #4 gunther1948, 21.05.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    :bef1006::mega_lol:
    gruss aus de pfalz
  5. #5 wasweissich, 21.05.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    kannst du vergessen , einbuddeln geht bei den dingern nicht .
  6. #6 Gast036816, 21.05.2014
    ginge schon, er muss die nur gleich mit wasser oder sand füllen, damit der erddruck die dinger nicht zusammendrückt.
  7. #7 wasweissich, 21.05.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    das bringt es dann ..........
    mit 4/8er kies kann man dann 300 liter zwischenspeichern ...
  8. #8 grubash, 22.05.2014
    grubash
    grubash
    Informatiker
    Sachsen-Anhalt
    Hi,
    meine Erfahrungswerte:
    Doppelgarage 80 Qm Dachfläche > 4500 Liter Zisterne war beim letzten Unwetter-Starkregen in 3-4h voll. Hatten aber auch satte 75-80 Liter auf dem Quadratmeter gehabt. War schon extrem. IBC mit Gittereinfassung kann man eingraben. Man muss halt beim Verfüllen aufpassen. Wobei ich für eine wirkliche Speicherung/Nutzung doch zu einer richtigen Zisterne rate. Ob Plaste oder Beton muss man halt sehen.
    Habe bei mir 2 Betonzisternen komplett aus einem Guss (Ma**) gesetzt. Beton wegen Gefahr des Aufschwimmens aufgrund Schichtwasser. Bin sehr zufrieden, da die Dinger doch recht robust sind und das Verfüllen sofort mit dem Aushub erfolgen kann. Kran zum Setzen war auch nicht so teuer (120 Tonner und übers Haus :-). Wenn der LKW bis auf 5m ans Loch ranfahren kann, geht es sogar ohne Kran.
    Die Teile gibt es auch komplett fertig vormontiert mit Filter und Saugabgen bzw. mit kompletter Pumpenanlage.
    Bzgl. der Abwassergebühren machen die Entsorger detaillierte Angaben. Die geben in der Regel vor, wieviel Liter Speichervolumen für die Dachflächen erforderlich sind. Hatte bei mir auch direkt angefragt und die Zisternen entsprechend dimensioniert.
    Ciao Christian
  9. #9 fugenbreit, 22.05.2014
    fugenbreit
    fugenbreit
    Mechaniker
    Aachen
    Eine Frage zu den Icb Containern die sind ja recht preisgünstig um die 50 euro also 1000l und haben So Einen Metall Rahmen. Die haben meistens die Abmessungen 1m x 1m x 1m, kann man die einfach so verbudelln oder benötigen diese eine Unterkonstruktion? Wie tief müsste ich das Teil vergraben um nicht hinein zu fallen haben auch nur Schaufel und Spitzhacke hier. Da stellt sich mir die Frage wie oft denn so ein Teil voll wird wenn nicht gerade ein Unwetter ansteht. Das Grundstück ist wirklich sehr klein 150 m3 so viel Wasser wird auch nicht benötigt.
    Gesendet von meinem EndeavorU mit Tapatalk
  10. #10 wasweissich, 22.05.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    und lesen haben sie dir nicht beigebracht ?
    schade .
  11. #11 fugenbreit, 22.05.2014
    fugenbreit
    fugenbreit
    Mechaniker
    Aachen
    Warum soll das denn nicht gehen?
  12. #12 ars vivendi, 22.05.2014
    ars vivendi
    ars vivendi
    Techniker Garten Landschaftsbau, Forstwirt
    Erzgebirge
    Wenn du den IBC eingräbst+verfüllst rutscht die Erde durch das Gitter und drückt das Plastik zusammen.
  13. #13 wasweissich, 22.05.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wenn das ding mit sand gefüllt ist , passiert es natürlich nicht .
    nur ist so ein behälter in der erde voll mit sand recht wertlos .
  14. #14 fugenbreit, 22.05.2014
    fugenbreit
    fugenbreit
    Mechaniker
    Aachen
    Oh OK Danke für die Aufklärung. Möchte jetzt nicht hundert eure für einen wassertank ausgeben gibt es noch günstige Alternativen?
  15. #15 wasweissich, 22.05.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ja zisternen zum verbuddeln gibts für unter 300€
  16. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    unter 100Euro? Vergiss es... Das werden dann wohl doch nur kleine Wassertönnchen
  17. #17 GWeberJ, 23.05.2014
    GWeberJ
    GWeberJ
    Physiker
    Jena
    Wie würde es denn aussehen, wenn man den Behälter zunächst befüllt und dann außenrum noch etwas Beton reinlaufen lässt? Wenn dieser ausgehärtet ist, könnte es halten, oder - oder auch nicht?
  18. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    *grübel* Vorher eine zweite Schalung aussen, Eisenkörbe ringsrum etc... Für DAS Geld bekommst du einen Erdtank in locker gleicher Größe...
  19. #19 grubash, 23.05.2014
    grubash
    grubash
    Informatiker
    Sachsen-Anhalt
    Hi,
    bei der angrenzenden Gartenanlage haben einige einen IBC verbuddelt. Was ich so gesehen habe wurden da 2-4cm Styrodur um den Metallkäfig gelegt und dann verfüllt. Ob das nun fachgerecht und dauerhaft ist weiss ich nicht. Das Problem ist dann auch die Abdeckung. Wenn keiner drüber läuft sind Gewegplatten oder 10cm Erde evt. noch halbwegs ok. Man hat dann halt über dem IBC nicht nutzbare Fläche. -> Ist und bleibt aber Bastelwastel. Wenn es schief geht hast du echt Spass das Teil wieder auszugraben,
    Kann da H.PF nur zustimmen. Bei dem Aufwand kann man gleich über eine richtige Zisterne nachdenken. Logistik (Bagger, Abtransport Abraum, Schotter/Sand Tragschicht) braucht man eh. Da kann man gleich einen Erdtank einbuddeln. Handschachtung auf über 1m Tiefe würde ich mal gleich abhaken.
    Ciao Christian
  20. fumo
    fumo Gast
    bei einem kleinen Garten würde ich mal durchrechnen, ob sich die Regenwassernutzung überhaupt rechnet. Wie hoch sind denn deine Wasser/Abwassergebüren? Was soll denn bewässert werden? Kärcher anschließen? Würde ich nicht machen, oder du betreibst einen größeren Filteraufwand.
    Aber rechne das doch einfach mal durch...
    Haben auch einmal überlegt dies zu machen. Aber die 4000-5000 Liter Tanks inklusive Technik und Eigeneinbau!!! kriegst du nicht billiger als 1200-1500€ hin. Bei uns regnet es in den Sommermonaten ca. 50l/m^2 im Monat. Habe bei mir maximal 100m^2 Dachfläche. Das bedeutet, dass ich pro Monat vielleicht 5000 Liter Wasser habe. In den 3-4 Sommermonaten in denen man vielleicht bewässern muss, hätte ich bei einer Wasser/Abwassergebühr von 2,94 € dann 15€ gespart. Aber es gibt auch Monate in denen es mal nicht regnet. Bis man die Kosten wieder drinnen hat... Ist aber natürlich abhängig von lokalen Preis für Wasser/ Abwasser.
    Wir haben uns dann entschieden, einen Brunnen für einen ähnlichen Preis bohren zu lassen...
Thema: Regentonne für Garagendach wie groß?
  1. regentonne garagendach
  2. regentonne auf fertiggarage
  3. ibc auf garage
  4. fertiggarage regentonne abwasser,
  5. regentonne doppelcarport wie gross,
  6. wassertank auf fertiggarage,
  7. wassertonne fertigarage,
  8. wasserfass garagendach,
  9. wasserfass garagendach Genehmigung,
  10. regentonne garage,
  11. Wie viel l regentonne fur garagendach,
  12. Carport wie groß regentonne,
  13. regentonne für garage,
  14. regentonne auf garage,
  15. regentonne doppelgarage,
  16. wassertank flach auf Garage,
  17. 1000 l regenwassertank 20 qm dach,
  18. garagenfläche wasserzweck bei regentonne,
  19. dach regentonne,
  20. regentonne dachfläche,
  21. wie groß muss ein wasserfass an einer garage sein
Regentonne für Garagendach wie groß? - Ähnliche Themen
  1. Anschluss Wasserschlauch an die Regentonne
    Anschluss Wasserschlauch an die Regentonne: Ich habe mir diese Regentonne geholt Inkl. Kunststoff-Auslaufhahn Aqua-Quick. Sieht eigentlich ziemlich identisch zu dem hier aus Nun wollte ich...
  2. Wasserablauf in Regentonne und Sickerbecken
    Wasserablauf in Regentonne und Sickerbecken: Hallo, ich baue momentan eine neue Terrasse. Das Regenwasser wird auf dem Garagendach gesammelt und durch eine Regenrinne abtransportiert. An die...
  3. Dachentwässerung in 2 Regentonnen
    Dachentwässerung in 2 Regentonnen: Hallo, 2008 wurde an meinem Haus ein Wohnzimmer im OG angebaut. Die ehemalige Wohnfläche von ca. 90 qm erhöhte sich auf ca 130 qm. Links wurde...
  4. Entwässerung Windfang in vergrabene Regentonne
    Entwässerung Windfang in vergrabene Regentonne: Guten Morgen, wie leite ich das Regenwasser (Windfang, Dachfläche 6qm) ordentlich ab? Das Fallrohr ist zZ noch überirdisch (Haus voll...
  5. 300 L Regentonne WDVS befestigen
    300 L Regentonne WDVS befestigen: Ich würde gerne eine 300 Liter Regentonne an eine WDVS befestigen. Tonne wird diese "Slim Stone decor" (Regenwasserbehälter 4rain). Ich bin am...
