Regenwalddusche
Diskutiere Regenwalddusche im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Guten Abend zusammen, wir möchten in unserem Bad eine begehbare Dusche ohne Wände installieren. Da wir aber nicht unendlich Platz haben wollte...
  1. #1 Marcel 84, 21.12.2010
    Marcel 84
    Marcel 84
    Maler
    Sindelfingen
    wir möchten in unserem Bad eine begehbare Dusche ohne Wände installieren. Da wir aber nicht unendlich Platz haben wollte ich fragen ob es für Regenwaldduschköpfe so etwas wie eine Formel oder Erfahrungswerte gibt wie weit die Tropfen ( bei normalem duschen ) fliegen.
    Leider hab ich im Netz nichts gefunden zu dem Thema.
    MfG Marcel
  2. #2 HolzhausWolli, 21.12.2010
    HolzhausWolli
    HolzhausWolli
    Selbstständig
    Siegen
    Baustatus: Längst fertig
    Das glaube ich sofort! :bounce:
  3. Julius
    Ja. Zu weit! :mega_lol:
    Geht es hier um einen Neu- oder Umbau des Gebäudes?
  4. #4 Marcel 84, 21.12.2010
    Marcel 84
    Marcel 84
    Maler
    Sindelfingen
    Hiho,
    es geht um nen umbau eines alten Hauses!
    Unser Bad ist ein 7m langer und 2m breiter Schlauch mit Dachschräge daher wollte ich was offenes um den Raum nicht unötig zu unterteilen
    Gruß Marcel
    PS die Suchergebnisse waren echt hart teilweise^^
  5. Julius
    Du meinst in Bezug auf die häufigen und oft schweren Bauwerksschäden bei fehlerhaften bodengleichen Duschen?
    Welcher Art ist die Decke unter jenem Raum?
    Woraus seine Wände?
  6. #6 Marcel 84, 21.12.2010
    Marcel 84
    Marcel 84
    Maler
    Sindelfingen
    Hi,
    nein es geht eigentlich nur darum wieviel Platz ich zu angrenzenden Wänden lassen muss um nicht alles fliesen zu müssen
  7. #7 Andreas1705, 21.12.2010
    Andreas1705
    Andreas1705
    Selbständig
    HD
    Dazu solltet ihr klären, ob das mit der anliegenden Wasserver- und Entsorgung klappt. Gerade bei den grossen Dingern wie rainsky etc. braucht man locker doppelt so viel Wasser, wie bei einer normalen Dusche. Der Abfluss muss natürlich ebenso entsprechend dimensioniert sein. Dazu kommt der ganze Installationswahnsinn. Unser Sani hat damals gemeint, dass die Dinger nur vom Kundendienst des Herstellers eingebaut werden (-> extra Kosten). Wir haben uns letztendlich für unseren Neubau dagegen entschieden, da allein die Mehr(!)kosten gegenüber einer normalen Regenbrause mit 30cm Durchmesser rund 8-10k EUR ausgemacht hätten... das war uns das Duschen dann doch nicht wert...
    Gruß - Andreas
  8. #8 Marcel 84, 21.12.2010
    Marcel 84
    Marcel 84
    Maler
    Sindelfingen
    8-10k meinst tausend? ich will keine vergoldete:offtopic:
    Das mit dem Ab und Zuwasser ist kein Problem muss eh alles neu gemacht werden.
    Gruß ;Marcel
  9. #9 susannede, 21.12.2010
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    ...werden auch nicht besser werden.
    1. wird der Duschstrahl auch im Regenwald nach unten breiter, d.h., es hängt von der Montagehöhe des Duschkopfes ab, was unten wie breit ankommt, und
    2. möchte man hin und wieder vielleicht auch mal nicht nur dem Schauer verzückt zusehen, sondern einfach nur duschen. Insofern prallt das herniederstürzende Wasser "auf nem langen Dünnen anders ab, als von ner kleinen Dicken", geschweige denn,
    3. dass es auch noch Leute geben soll, die - nicht wie ihr Auto - den Durchlauf durch die Waschanlage stumm und stoisch ertragen, sondern einen Tick hyperaktiver...:biggthumpup:
    Wenn das Bad sowieso ein langer Schlauch ist, warum Dusche nicht ganz hinten. Oder doch ne Waschanlage bauen...dann aber Förderband am Boden nicht vergessen.:cool:
  10. #10 Marcel 84, 22.12.2010
    Marcel 84
    Marcel 84
    Maler
    Sindelfingen
    Hi Susannede,
    die Dusche soll nicht nach Hinten an die Wand weil ich dort die Möglichkeit habe meine Eckbadewanne im Boden zu versenken.
    MfG Marcel
  11. #11 Anfauglir, 22.12.2010
    Anfauglir
    Anfauglir
    Physikstudent
    Ruppendorf
    Die Antworten auf Julius´ Fragen in #5 sind sehr wichtig. Auf einer Holzbalkendecke wäre dein Vorhaben absoluter Blödsinn.
  12. #12 HolzhausWolli, 22.12.2010
    HolzhausWolli
    HolzhausWolli
    Selbstständig
    Siegen
    Wo sollte denn bei einem 2x7m-Schlauch ein weiterer, geeigneter Platz für eine Dusche sein, wenn nicht an einer der beiden schmalen Kopfseiten?
    Irgendwo in der Mitte dazwischen? Bliebe selbst bei einer abgetrennten Dusche noch 1 Meter zum Vorbeigehen.
    Die wirklich frei von Abtrennungen realisierten Duschanlagen kenne ich nur aus Fachmagazinen mit Darstellung von Bädern über 30qm (aber als Schlauch schon mal gar nicht) weil mindestens 1,50 - 2 Meter im Umfeld der Dusche als Platz verbraten werden mußte, weil das Wasser soweit spritzt. Das wäre dann bei dir die Wand gegenüber, wenn ich das korrekt einordne.
    Braucht ihr wirklich eine BadeWANNE?
  13. efgemm
    efgemm
    GWI
    Duisburg
    Den Aufteilungsplan möchte ich sehen!:think
  14. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
  15. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Der Bruno weiss alles, immer!
    Wenn mein Bengel mal so schlau wird (heisst auch so) , darf er aber was gescheites lernen *duckweg*.
  16. #16 susannede, 24.12.2010
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Frohe Weihnachten Marcel,
    aber warum denn schon wieder eine Eckbadewanne ? Die frißt doch nur Platz. 2 Meter sind ja nun auch noch üppige Breite.
    Wenn, dann Badewanne ganz vorne und Dusche hinten, dawzischen alle anderen Objekte, kann man auch schön zonieren bei der Länge, muss ja nicht alles in Reihe, nur zu einer Wandseite orientiert.
    Susanne
  17. #17 Rudolf Rakete, 24.12.2010
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Ein Grundriss wäre nicht schlecht. Habe schon ein Bad 4,3m *2,2m eingerichtet. Halbrunddusche Waschbecken Toilette und Whirlpool, hat alles gepasst. Aber Klar nur mit einigen Kompromissen. (80er Duschbecken halbrund, kleines Waschbecken, Raumsparwannen an Stirnseite) Kommt halt darauf an wo die Tür sitzt.
    Alles ein Frage der Technik.
  18. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Oder einfach ein wenig mit einem Badplaner spielen :biggthumpup:
  19. SvenW
    SvenW
    Arbeiter
    Ich vermute das die Dusche nicht ans Ende kommt, weil dort eine Dachschräge ist.
    IMHO ist eine Regenwalddusche etwas Schönes........wenn man eine Putzfrau hat die hinterher alles trocken macht. :shades Allerdings wenn man im Sommer abends "nur mal eben" duschen will und danach das ganze Badezimmer trocken machen kann (von der Hektik am Morgen nicht zu reden), dann relativiert sich die Sache.
Thema: Regenwalddusche
  1. regenwalddusche Wiki
