Regenwasser ableiten
Diskutiere Regenwasser ableiten im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Bei unserem Neubau wurden die Fallrohre (4, jeweils Querschnitt 100mm) der Dächer (insgesamt ca. 320 qm) angebracht. Ich will die Fallrohre nun...
  1. #1 ederdani, 29.08.2010
    ederdani
    ederdani
    Elektriker
    München
    Ich will die Fallrohre nun im Boden zusammenführen.
    Welche Rohre sollte man dafür nehmen??
    Reicht ein KG-Rohr DN 100??
    Bis zu welcher Dachflächengröße würde DN 100 reichen??
    Vielen Dank im Voraus!!
  2. gast3
    gast3 Gast
    gibt es keine Entwässerungsplanung / -genehmigung ?
    Es kann doch nicht sein, dass du in Eigenleistung jetzt anfängst die Ableitungen zu bas .. äh bauen ?
  3. #3 Ingo Nielson, 29.08.2010
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    es kann natürlich sein, dass er es in eigenleistung machen will.
    allerdings sollte er sich dann in der tat an die hoffentlich genehmigte entwässerungsplanung halten.
  4. gast3
    gast3 Gast
    genau das hat er vor ...
    hört sich nach einer guten Planung an ... und die Entwässerung fachgerecht herstellen - naja - bei einem fundierten Grundwissen - Kanalsanschluss inklusive .. ??? Hast recht: kann er bestimmt selber ..
    sorry ederdani, aber wenn es so ist, wie ich dir unterstellt habe, dann willst du eine Sache machen, wo deine Frage schon zeigt, dass du nicht im mindesten das erforderliche Grundwissen mitbringst. Tu es nicht - den Ärger, den das geben kann / wird .. den brauchst du nicht.
  5. #5 ederdani, 30.08.2010
    ederdani
    ederdani
    Elektriker
    München
    Ich hab natürlich einen genehmigten Entwässerungsplan.
    (KG Rohre DN 100 in eine Zisterne mit Überlauf)
    Allerdings hat der Spengler die Fallrohre vom Hauptdach anders angebracht als geplant, weil es sich so als praktikabler erwiesen hat.
    Jetzt wärs so, dass es möglich wäre, alle Fallrohre (Dach, Garagendach und Vordach) in einem Rohr zur Zisterne zu führen.
    Ich wollte keinenfalls den Kanalanschluss in Eigenleistung ausführen, lediglich die Fallrohre der Regenrinnen zusammen zur Zisterne führen.
    Gibt es da keine Richtwerte, ab welcher Dachfläche, welche KG-Rohre zu verwenden sind?
Thema: Regenwasser ableiten
  1. regenwasser balkonboden umleiten
  2. regenwasser von vordach ableiten
Regenwasser ableiten - Ähnliche Themen
  1. Regenwasser am Haus entlang leiten
    Regenwasser am Haus entlang leiten: Hallo liebe Community, ich würde gerne noch vor dem Herbst mein Regenwasser in eine Rigole leiten. Es gibt insgesamt drei Fallrohre die...
  2. Schmutzwasser und Regenwasser in einen Schacht
    Schmutzwasser und Regenwasser in einen Schacht: Hallo zusammen, auf unserer Einfahrt befindet sich ein großer Betondeckel. Den habe ich gestern mal aufgemacht und sehe dann einen ca. 2,5 m-3 m...
  3. Entwässerungsleitung (Regenwasser) nicht frostfrei verlegt
    Entwässerungsleitung (Regenwasser) nicht frostfrei verlegt: Hallo, bei unserem EFH-Neubau vom Generalunternehmer aus 2024 hat uns ein Bausachverständiger einen Hinweis gegeben: Mindestens eine...
  4. Regenwasser Ableitung im Winter Zisterne
    Regenwasser Ableitung im Winter Zisterne: Hallo Experten! Ich bin am Garagenbau und will das Regenwasser vor der Garage (Gefälle der Einfahrt) mittels Rinne und Einlaufkasten ableiten....
  5. Beim Dach Regenwasser ableiten
    Beim Dach Regenwasser ableiten: Hallo, weiß jemand wie man bei meinem Dach mit mehreren Kuben, das Regenwasser ableitet. Das Problem ist, bei den Kuben die von anderen weiter...
