Regenwasser führt ins Abwasserrohr
Diskutiere Regenwasser führt ins Abwasserrohr im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Guten Abend zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich habe ein Reihenmittelhaus (BJ 1970) gekauft und lasse dieses aktuell sanieren. Beim...
  1. #1 Sanierung2022, 02.12.2022
    Sanierung2022
    Sanierung2022
    Beim Tauschen der Abwasserrohre ist uns nun aufgefallen, dass das Regenwasser durch den Abfluss der Dachterrasse in die Abwasserrohre führt. Der Bauleiter meinte nun, dass das laut aktuellem Gesetz nicht mehr erlaubt ist und ich das richten lassen muss. Das Regenwasser braucht wohl einen eigenen Abfluss.
    Ich habe versucht im Internet fündig zu werden und habe gesehen, dass sich so etwas Mischsystem nennt. Kann mir jemand sagen, ob es mittlerweile ein Gesetz hierzu gibt, das besagt, dass der Abfluss hier getrennt werden muss?
    Vielen Dank vorab für Eure Rückmeldungen.
    Viele Grüße
  2. #2 simon84, 02.12.2022
    Musst erstmal deine Gemeinde bzw. deinen Abwasser „versorger“ fragen
    Es gibt sowohl trenn als auch misch Systeme so pauschal kann man das nicht sagen
  3. #3 VollNormal, 02.12.2022
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Und selbst wenn ein Trennsystem vorliegt, ist die Frage, ob eine entsprechende Ableitung baulich überhaupt möglich ist. Bei einem Reihenmittelhaus hast du ja kaum eine Möglichkeit, das Regenwasser von der Hausrückseite um das Haus herum zu führen, sondern kannst nur die Leitungen nutzen, die bereits zur Bauzeit unter dem Haus hindurch errichtet wurden. Falls diese unter der Kellersohle alle zu einem Strang zusammengeführt wurden, kannst du bei einem traufständigen Haus (wovon ich bei einem Reihenhaus ausgehe) regelmäßig maximal die straßenseitige Dachhälfte abkoppeln.
  4. #4 nordanney, 02.12.2022
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Tja, dann soll Dein Bauleiter wohl mal seinen Spaten nehmen und ein separates Abwassersystem für Regenwasser bauen. Es wird seinen Grund geben, warum bei Dir ins normale Abwasser geleitet wurde - weil es keine andere Leitung bei Bau gab (und heute wohl auch nicht so einfach zu erreichen sein wird, falls überhaupt vorhanden).
    BaUT gefällt das.
  5. #5 petra345, 02.12.2022
    Wenn noch der genehmigte Bauantrag vorliegt, kann man dort nachsehen ob ein getrenntes oder ein gemischtes System beantragt und genehmigt wurde.
    Es könnte ja sein, daß ein getrenntes System genehmigt wurde, aber das erforderliche Rohr "vergessen" wurde. Dann hast Du jetzt ein Problem.
    Aber es gäbe ein noch größeres Problem, wenn das gemeinsame Rohr etwas verstopft ist und ein starker Regen auftritt.
  6. BaUT
    Bau-Ing.
    Oh - ich saniere gerade ein Reihenmittelhaus von 1971. Mein Dach hat sogar eine innenliegende Regenentwässerung wo im Installationsschacht 2 Asbestzement-Fallrohre runter gehen, eines für Regenwaser und eines für Schmutzwaser (Bad im OG). Mein Regenwasser geht dann vom Keller aus in den Garten in eine Sickergrube.
    Es gibt aber in Berlin noch heute diverse Mischsysteme, wo tatsächlich die Dachentwässerung in den Schmutzwasserkanal (Mischwasserkanal) eingeleitet wird - habe ich letzte Woche gerade erst in Kreuzberg wieder vorgefunden.
    Erstmal das gesamte System checken - was wie und wo verlegt und angeschlossen wurde und ob in der Straße überhaupt ein Abwasserkanal und ein separater Mischwasserkanal liegt.
    Es kann schon sein, dass jetzt im Rahmen der baulichen Änderungen (Sanierung von Dach und Dachentwäserung) der Bestandsschutz entfällt und nach den akteullen Regeln und Vorschriften die Entwäserung von Dächern und Terrassen auf eigenem Grund und Boden zu versickern ist. Das muss halt nicht nur nach altem Bauvertrag sondern auch nach aktuellen Regeln überprüft werden und dann ist ja immernoch die Frage wie sowas dann praktisch umgesetzt werden kann.
    seaway und Viethps gefällt das.
Regenwasser führt ins Abwasserrohr - Ähnliche Themen
  1. Regenwasser am Haus entlang leiten
    Regenwasser am Haus entlang leiten: Hallo liebe Community, ich würde gerne noch vor dem Herbst mein Regenwasser in eine Rigole leiten. Es gibt insgesamt drei Fallrohre die...
  2. Schmutzwasser und Regenwasser in einen Schacht
    Schmutzwasser und Regenwasser in einen Schacht: Hallo zusammen, auf unserer Einfahrt befindet sich ein großer Betondeckel. Den habe ich gestern mal aufgemacht und sehe dann einen ca. 2,5 m-3 m...
  3. Entwässerungsleitung (Regenwasser) nicht frostfrei verlegt
    Entwässerungsleitung (Regenwasser) nicht frostfrei verlegt: Hallo, bei unserem EFH-Neubau vom Generalunternehmer aus 2024 hat uns ein Bausachverständiger einen Hinweis gegeben: Mindestens eine...
  4. Regenwasser-Duschbrause an der Decke befestigen?
    Regenwasser-Duschbrause an der Decke befestigen?: Hallo in die Runde, Die neu eingebaute Duschfalttür kollidiert mit der neu eingebauten Regenwasserdusche am Duschkopf. Verlängern kann man die...
  5. Straßen- und Kanalsanierung führt zu Rückstaugefahr für Regenwasser
    Straßen- und Kanalsanierung führt zu Rückstaugefahr für Regenwasser: Hallo liebe Forenmitglieder, entschuldigt den langen Text, aber es ist eine schwierige Situation: Unser 1965er Flachdachbungalow mit im Inneren...
