Regenwasser ist Eingetreten und unter den Estrich gelaufen
Diskutiere Regenwasser ist Eingetreten und unter den Estrich gelaufen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, wer kann helfen Neubau Estrich gerade auf Fußbodenheizung verlegt Regenwasser ist durch das Kellerfenster an der Wand vorbei zwischen...
  1. #1 Klinkum, 20.03.2019
    Klinkum
    Klinkum
    Regenwasser ist durch das Kellerfenster an der Wand vorbei zwischen Estrich und Putz unter dem Estrich gelaufen.
    Alle Räume im Keller haben eventuell etwas mitbekommen Sichtbare aufsteigende Feuchtigkeit am Putz oberhalb des Estrichs.
    Was kann oder muss ich machen um keine Schimmelbildung zuzulassen
  2. #2 Fred Astair, 20.03.2019
    Ein ortsansässiger Bauwerkstrockner kann helfen.
Thema: Regenwasser ist Eingetreten und unter den Estrich gelaufen
  1. regenwasser zum estrich machen
Regenwasser ist Eingetreten und unter den Estrich gelaufen - Ähnliche Themen
  1. Schmutzwasser und Regenwasser in einen Schacht
    Schmutzwasser und Regenwasser in einen Schacht: Hallo zusammen, auf unserer Einfahrt befindet sich ein großer Betondeckel. Den habe ich gestern mal aufgemacht und sehe dann einen ca. 2,5 m-3 m...
  2. Entwässerungsleitung (Regenwasser) nicht frostfrei verlegt
    Entwässerungsleitung (Regenwasser) nicht frostfrei verlegt: Hallo, bei unserem EFH-Neubau vom Generalunternehmer aus 2024 hat uns ein Bausachverständiger einen Hinweis gegeben: Mindestens eine...
  3. Regenwasser-Duschbrause an der Decke befestigen?
    Regenwasser-Duschbrause an der Decke befestigen?: Hallo in die Runde, Die neu eingebaute Duschfalttür kollidiert mit der neu eingebauten Regenwasserdusche am Duschkopf. Verlängern kann man die...
  4. Entwässerung Regenwasser Kellerwohnung
    Entwässerung Regenwasser Kellerwohnung: Hallo, ich verzweifle gerade an der Planung für die Neuverlegung der Regenentwässerung. Eckdaten: -Reihenhaus späte 60er Jahre -im Gartenbereich...
  5. Terrasse läuft voll mit Regenwasser und Wasser drückt zum Haus
    Terrasse läuft voll mit Regenwasser und Wasser drückt zum Haus: Hallo, Ich hab ein großes Problem mit meiner Terrasse. Das Haus ist ein Altbau und die Terrasse wurde vor acht Jahren von einem Maurermeister...
