Regenwassernutzung
Diskutiere Regenwassernutzung im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Neubau mit Retentionszisterne (Vorschrift). Da wir die Zisterne nun sowieso bauen (und zahlen) müssen werden wir klarweise das Regenwasser auch...
  1. #1 Andreas2903, 14.04.2026
    Andreas2903
    Andreas2903
    Neubau mit Retentionszisterne (Vorschrift). Da wir die Zisterne nun sowieso bauen (und zahlen) müssen werden wir klarweise das Regenwasser auch entsprechend nutzen.
    Regenwasser u. Leitungswasser darf nicht gemischt werden - ist klar. Vorgesehen ist, zumindest die Gartenbewässerung (600m2) darüber zu bewerkstelligen. Gerne auch zumindest ein WC und die Waschmaschine (das hält sich vom Installationsaufwand im Rahmen).
    Was für Optionen gibt es hier sinnvoll? Regenwasserwerke wie Wilo Rain1 usw. erscheinen relativ teuer. Wie bekommen ich die Saugleitung (Schlauch) bei so einer Anlage sinnvoll in den Keller eingeführt? Leerrohr von Zisterne in Keller und einfach durchfädeln?
    Installateur verweist auf Gartenbauer, Gartenbauer hat meiner Meinung nach nix mit WC und Waschmaschine im Wohngebäude zu tun.
    Gibt es hier eine total einfache und simple Möglichkeit die ich eventuell übersehe?
    Grüße
    Andreas
  2. #2 msfox30, 14.04.2026
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Wie deine Trinkwasserleitung auch - durch eine PE-Leitung.
    Aber lohnt sich das?
    - Du brauchst einen extra Zähler
    - Die kosten für Abwasser hast du trotzdem
    - Das Regenwasser bedarf sicher eines Filters, damit man den Dreck nicht Spülkasten hat. Wenn ich mir die Regentonnen so ansehe, möchte ich die Ablagerungen nicht im Spülkasten der Vorwandinstallation haben. Ich habe für die Bewässung auch eine Filter dran, damit mir das Drip-System nicht verstopft. Dieser ist regelmäßig veralgt.
    Fred Astair gefällt das.
  3. #3 simon84, 14.04.2026
    Sinnvoll und machbar
    Das willst du ganz sicher nicht !
    Fred Astair und driver55 gefällt das.
  4. seaway
    seaway
    Obacht. Eine Retentionszisterne läuft in der Regel immer leer. Die hat nicht die Aufgabe das Wasser zu halten bis du es brauchst.
    Ausnahme: Das Retentionsvolumen soll 5 m³ sein und du legst dir eine Zisterne mit 10 m³ in den Garten dann laufen die ersten 5 immer raus und die Letzen 5 bleiben für deine Nutzung. Sowas gibt's auch. Stickwort: Rückhaltevolumen und Nutzvolumen.
    Ansonsten. Mach es einfach und nimm es nur für den Garten. Trinkwasser ist leider so günstig, dass der Aufwand sich nicht rechnet und eher Nachteile als Vorteile bringt.
    msfox30, driver55, Oehmi und 4 anderen gefällt das.
  5. #5 thomenec, 16.04.2026
    thomenec
    thomenec
    Ing.
    mache Dir darüber Gedanken welche Jahresniederschlagsmenge an Deinem Wohnort verfügbar ist. Das wäre die maximale mögliche Einsparmenge und finanzielle Ersparnis an Frischwasser pro Jahr wenn Deine Zisterne beliebig groß wäre, ohne dafür nötige Investitionen berücksichtigt zu haben.
    Realistisch wirst Du eher eine Zisterne von vielleicht 8-10 Kubikmeter Volumen maximal realisieren also viel weniger Vorrat halten können.
    Dazu kommt, dass manchmal viel Wasser in kurzer Zeit z.B. durch Starkregen anfällt und aufgrund zu kleiner Speicherkapazität durch den Überlauf teilweise gleich versickert werden muss bevor Du es nutzen kannst. Das reduziert Deine Wasserernte weiter.
    Und dann fällt auch noch in den Jahreszeiten am meisten Wasser an in denen Du am wenigsten für den Garten gebrauchen kannst.
    In Summe solltest Du keine großen Erwartungen an die Einsparmöglichkeiten richten. Du kannst neben dem benötigten Retentionsvolumen auch ein kleines Speichervolumen einplanen und dieses mit kleinem technischen Aufwand wie einer günstigen Tauchpumpe zum gelegentlichen Gartenbewässern nutzen wenn Du Dich besser fühlst. Großen und teuren technischen Aufwand zur Nutzung im Haus (Trennsystem, Filter, Druckumpe, usw.) solltest Du nicht investieren, das rechnet sich einfach nicht.
    Grüße
  6. #6 msfox30, 16.04.2026
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Bis hier las sich der Text, als hättest eine Photovoltaikanlage beschrieben. Da hat man ja die gleiche Situation. Eben mit Sonne statt mit Wasser.
  7. 415B
    415B
    Ich würde eine Klospülung anschließen , was das spart bei dem Aufwand ist fraglich. Das aber ohne Zwischenzähler.
    Bewässer den Garten das spart schon ordentlich.
  8. Oehmi
    Oehmi
    Kalkulator
    Ein ehemaliger Kollege hat eine Zisterne unter der Garage und daran dann WC Spülung und Waschmaschine angeschlossen.
    Er meinte mal zu mir, dass es sich finanziell nicht wirklich lohnt und eher was fürs Ökogewissen ist.
  9. #9 Fred Astair, 16.04.2026
    Eher doch fürs heimliche Nachbarschaftsbescheißen. Einen Zähler mit Abrechnungsvertrag zum Abwasserentsorger hat er doch sicher nicht?
  10. Oehmi
    Oehmi
    Kalkulator
    Für die Abwassergebühr hat er nen zweiten Zähler vom Versorger.
  11. Piofan
    Piofan
    Ich nutze unsere Zisterne nur für die Gartenbewässerung. Ist ca. 8 m³ groß und reicht manchmal (bei Trockenheit) nicht für das ganze Grundstück über 2.Monate. Nur viel Größer wollten wir nicht verbauen. Es hilft uns aber schon sehr bei der Einsparung vom normalen Trinkwasser.
  12. 415B
    415B
    Jetzt mal im Ernst, das bisschen Abwasser ist doch egal wenn andere die Regenrinne anschließen. Ich würde mir bei Klo und Waschmaschine keine Gedanken machen,
  13. #13 VollNormal, 16.04.2026
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Für die Einleitung von Regenwasser in die Kanalisation werden dort, wo es erlaubt ist, regelmäßig Abwassergebühren erhoben, die sich nach der Größe der angeschlossenen Fläche berechnen. Du willst hier doch hoffentlich nicht zu verbotenem Tun aufrufen ...
  14. #14 msfox30, 16.04.2026
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Ist aber Betrug bei den Stadtwerken, weil du das Wasser in die Kanalisation leitest und dieses geklärt werden muss. Darum fällt Abwassergebühr an
  15. 415B
    415B
    Nein ich mag
    Korinthenkacker
    und Erbsenzähler.
  16. Oehmi
    Oehmi
    Kalkulator
    Wenn man sich mal vor Augen hält, wieviele Millionen an Investitionen und Betriebskosten in den Kläranlagen und Pumpwerken gespart wäre, wenn es nicht so viel Fremdwasser hätte, habe ich für derartigen Quatsch kein Verständnis.
    seaway und VollNormal gefällt das.
  17. #17 Deliverer, 16.04.2026
    Deliverer
    Deliverer
    Da man ja nicht häufig neu baut oder renoviert, würde ich zumindest alles für die Nutzung von Regenwasser vorbereiten. Ganz konkret würde ich auch alle Leitungen für Grauwasserrecycling vorbereiten. Ist zwar nicht arg teuer, aber trotzdem lohnt es sich noch nicht. Wenn aber die Südfranzösischen Verhältnisse nach und nach hier hochwandern, kann sich das auch ganz fix ändern. In manchen Gegenden, z.B. Brandenburg, auch schon recht bald, mMn.
  18. 415B
    415B
    Ha ha wie oft wurden Kläranlagen und Pumpwerken überdimensioniert geplant und ausgeführt und der Kunde muß jetzt die überhöhten Abgaben tragen.
  19. Oehmi
    Oehmi
    Kalkulator
    Keine Ahnung. Hast du Beispiele oder Zahlen?
    Zum Beispiel wie die Stadt Laatzen, die nach den starken Niederschlägen 2023/2024 1mio zus. Abwassergebühr zahlen musste.
    Oder eine kleine kommunale Kläranlage mit einem Trockenwetterzufluss von 60 l/s, aber wenn es regnet kommen 200l/s an.
    Und das sind keine einzelnen Großeinleiter.
    Das sind Drainagen, Dächer, Oberflächenbefestigungen, und undichte Kanäle.
    Der einzelne allein fällt im Gesamtrauschen nicht ins Gewicht, aber in Summe macht es einen großen Unterschied.
Regenwassernutzung
Regenwassernutzung - Ähnliche Themen
  1. Regenwassernutzung / Zisterne
    Regenwassernutzung / Zisterne: Hallo in die Runde - ich hoffe es kann mir hier jemand ein paar Tipps geben. Es gibt auf unserem Grundstück eine Zisterne, allerdings wird das...
  2. Regenwassernutzung: Vor- und Nachteile?
    Regenwassernutzung: Vor- und Nachteile?: Hallo Forum, welche Vor- und Nachteile hat eine Regenwassernutzung? Mir bekannte Vorteile: Nachdem was ich bisher gelesen habe, wird das...
  3. Rückbau Regenwassernutzung Hauswasserwerk
    Rückbau Regenwassernutzung Hauswasserwerk: Guten Abend zusammen, wir möchten aus Kostengründen (ständige Reparaturen) unser Hauswasserwerk abklemmen lassen. bisher nutzen wir...
  4. Regenwassernutzung, welches Pumpensystem?
    Regenwassernutzung, welches Pumpensystem?: Hallo zusammen, wir wollen in unser zukünftiges Haus das Regenwasser nutzen. Dazu hat würde unser BU eine ca. 5000l Betonzisterne im Garten...
