Reichen 2 Streifenfundamente f. Garage
Diskutiere Reichen 2 Streifenfundamente f. Garage im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, einfache Frage: Reichen zwei Streifenfundamente für eine einfach Durchschnitts-FERTIG-Garage. Eines ganz hinten, eines ganz vorne....
  1. #1 Garagen-Mann, 06.09.2004
    Garagen-Mann
    Garagen-Mann Gast
    Danke,
    Garagen-Mann
  2. geigei
    geigei
    ich bin mir sicher...
    hierzu wird dir wohl keiner eine Antwort abgeben! :shades
    Stell die Frage nochmal, diesmal mit allen Infos die du über Gewicht, Boden....bekommen kannst.
    Vielleicht hast du dann mehr Erfolg.
    :konfusius
  3. Polier
    Polier Gast
    Garagenlieferant
    Gugg doch in den Unterlagen Deines Lieferanten.
    Dort wird das dargestellt.
    Polier
  4. #4 bauhexe, 06.09.2004
    bauhexe
    bauhexe
    Dipl. Bauingenieurin
    unterm Weißwurschtäquator
    high tech heXenhäuser
    Ja. Vorrausetzung der Baugrund ist tragfähig.
    Einige Hersteller verlangen an Vorder- und Rückkante Fundamentstreifen B=30cm. Andere Hersteller wollen die Fundamente ein Stück nach innen gesetzt.
    Alle Hersteller haben Fundamentpläne!
    Laß dir diesen zukommen, falls du ein Flachdach hast ist auch die Entwässerung wichtig. Da gibt es dann auch die Angaben dazu, da diese teils im Fundament mit eingebunden wird.
    Einige Hersteller arbeiten auch mit Punktfundamenten, diese sind als Eigenleistung NICHT zu empfehlen!
Reichen 2 Streifenfundamente f. Garage - Ähnliche Themen
  1. Garagendach Abdichten - Attika bauen oder reichen Dachrandabschlussprofile?
    Garagendach Abdichten - Attika bauen oder reichen Dachrandabschlussprofile?: Hallo zusammen! Nachdem ich das Forum schon viele Jahre lesend zur Hilfe nehme, habe ich nun ein spezifisches Anliegen auf meiner Baustelle bei...
  2. Reichen 2 Stellplätze hintereinander aus?
    Reichen 2 Stellplätze hintereinander aus?: Moin, wir haben kürzlich eine Grundstückszusage erhalten und haben noch eine Frage bzgl. der Stellplätze. Hier schon mal der BBP...
  3. Zufahrt Pflastern in Bettungsdrainmörtel reichen 5cm Betonsteine ?
    Zufahrt Pflastern in Bettungsdrainmörtel reichen 5cm Betonsteine ?: Hallo, habe vor die Zufahrt neu zu Pflastern. Aufgrund der immer gleichen Belastung hatten sich Spurrinnen gebildet. Der Plan wäre die alte...
  4. Stärke Perimeterdämmung Bodenplatte. Reichen 80 mm aus?
    Stärke Perimeterdämmung Bodenplatte. Reichen 80 mm aus?: Hallo zusammen, wir planen die Errichtung eines Einfamilienhauses mit einem Bauträger und haben eine Frage hinsichtlich der Perimeterdämmung von...
  5. Schalterdose für Steckdose etc - reichen 8mm zum eingipsen?
    Schalterdose für Steckdose etc - reichen 8mm zum eingipsen?: Hallo zusammen, die Schalterdosen haben ja einen Durchmesser von 60mm. Wenn ich nun meine Dosen bohre, verwende ich einen Hohlkranzbohrer mit...
