Reicht 100 KG Rüttler ?
Diskutiere Reicht 100 KG Rüttler ? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; nabend! für eine private Einfahrt, dort sollen 2 PKW stehen, soll gepflastert werden. Meine Frage nun welche Leistung oder Gewicht muss der...
  1. #1 Griller, 03.08.2009
    Griller
    Griller
    Bürokaufmann
    nabend!
    für eine private Einfahrt, dort sollen 2 PKW stehen, soll gepflastert werden. Meine Frage nun welche Leistung oder Gewicht muss der Rüttler haben um eine ausreichende Standfestigkeit zu haben?
    Aufbau:
    8 cm Pflaster
    4 cm Splitt
    35 cm Recycling
    langt dafür ein 100 KG Rüttler wenn ich lagenweise verdichte?
    MfG Griller
  2. #2 wasweissich, 03.08.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wenn du 8x drüberrappelst , wirds gehen....:bounce::bounce::bounce::bounce::bounce: :bounce::bounce::bounce:
  3. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    ein 100kg-Rüttler schafft also nur gut 4 cm zu verdichten:winken?
  4. #4 meisterLars, 04.08.2009
    meisterLars
    meisterLars
    Straßenbauermeister, selbständig im Tiefbau
    35cm in einer Lage verdichten? Dann nimm bitte sowas Das rockt. :biggthumpup:
    Den 100kg-Rüttler kannst Du dann fürs Pflaster nehmen. Aber vorher Vulkollanmatte drunterschrauben. :bef1002:
    Nö. Ein 100kg-Rüttler bügelt Tragschichten nur oberflächlich glatt. Verdichten geht anders...
  5. SvenW
    SvenW
    Arbeiter
    Aber sei vorsichtig mit dem Ding. Wie auf dem Bild zu sehen ist, fällt dir der Putz von der Wand wenn du derselben zu nahe kommst.:konfusius:D
Reicht 100 KG Rüttler ? - Ähnliche Themen
  1. Dampfbremse oder reicht Tiefengrund bei Anhydritestrich?
    Dampfbremse oder reicht Tiefengrund bei Anhydritestrich?: Hallo, vor etwa 7 Wochen ist unser Calciumsulfat-Estrich vergossen worden und jetzt geschliffen und trocken genug, um den Boden verlegen zu...
  2. Dichtschlämme oder reicht einfach nur Sockelputz?
    Dichtschlämme oder reicht einfach nur Sockelputz?: Hallo zusammen, unser neu errichtetes Haus wurde mit Knauf Super Lupp im Innenbereich bereits verputzt. Nun soll auch die Außenfassade mit diesem...
  3. Fliesenfugen ausgespült - reicht normale Fugenmasse?
    Fliesenfugen ausgespült - reicht normale Fugenmasse?: Moin, auf dem Foto sieht man den derzeitigen Zustand unserer Dusche. Die ist ca. 5 Jahre alt. Reicht es, wenn ich normale Fugenmasse (Der...
  4. Reicht hier WU Beton?
    Reicht hier WU Beton?: Guten Tag liebe Forenmitglieder, achtung, ich bin absoluter Laie, bitte seid lieb zu mir. Ich interessiere mich für ein Haus, bin aber noch...
  5. Braucht eine Wohnung einen eigenen Zähler oder reicht Zwischenzähler?
    Braucht eine Wohnung einen eigenen Zähler oder reicht Zwischenzähler?: Hallo Zusammen, mich würde interessieren, ob ich als Eigentümer grundsätzlich verpflichtet bin, einem Mieter einen eigenen Stromzähler der...
