Reicht ein Handtuchheizkörper aus?
Diskutiere Reicht ein Handtuchheizkörper aus? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, mein Sanitärmensch hat mir für meine Badsanierung einen Handtuchheizkörper eingeplant. Die Maße sind 1820mm x 600mm von Buderus. Das Bad...
  1. #1 basti55758, 05.01.2020
    basti55758
    basti55758
    Hallo, mein Sanitärmensch hat mir für meine Badsanierung einen Handtuchheizkörper eingeplant. Die Maße sind 1820mm x 600mm von Buderus. Das Bad hat 6m2 und ein Fenster. Jetzt habe ich mehrfach gelesen das diese HK nicht ausreichen um den Raum zu heizen. Dazu muss ich sagen das es nicht unser Hauptbad sondern das Gäste Bad ist ohne Dusche nur mit Badewanne die ab und zu genutzt wird. Meint ihr der HK ist ausreichend oder doch lieber einen normalen einbauen?
    Mfg
  2. #2 simon84, 05.01.2020
    Kommt drauf an !
  3. #3 basti55758, 05.01.2020
    basti55758
    basti55758
    Worauf? Wie warm ich es im Gäste Bad haben will? :)
  4. #4 Jo Bauherr, 05.01.2020
    Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    Vermieter
    Randberlin
    ... wohl eher ob Handtücher drüber hängen oder ob nicht.
  5. #5 basti55758, 05.01.2020
    basti55758
    basti55758
    Okay das wird wohl eher selten der Fall sein.
  6. #6 Fred Astair, 05.01.2020
    Warum betonst Du das mit dem Gästebad?
    Reichen da 15 Grad oder warum spielt das eine Rolle?
    Ob der Heizkörper reicht, sagt die Heizlastberechnung im Vergleich zur Heizleistung der Hühnerleiter unter den Anlagentemperaturen Deiner Heizung.
    Hier kommt dann das Gästebad ins Spiel: Wenn das selten beheizt wird, kommt noch ein erheblicher Aufheizzuschlag hinzu.
  7. #7 basti55758, 05.01.2020
    basti55758
    basti55758
    Das habe ich betont da in diesem Bad niemand duscht. Natürlich sollen die Gäste nicht frieren wenn sie auf Toilette sind. Momentan halten wir es so das wir ziemlich konstant 21° haben im Bad, bevor wir duschen drehen wir etwas auf dann sind es ruck Zuck 24°. Das brauchen wir im neuen Bad nicht. Dort langt es wenn der HK konstant 21° schaffen würde.
  8. #8 simon84, 05.01.2020
    Es kommt darauf an wie das Haus gedämmt ist
    in einem Neubau kann es evtl reichen da hast du aber Normal auch FBH
    Es kommt auch auf die Vorlauf Temperatur an .
    vermutlich reicht es eher nicht !
  9. #9 jodler2014, 05.01.2020
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Und auch wo sich das Gäste -Bad im Gebäude befindet .. Immerhin schon mal eine Außenwand.
    Da gibt es Riesenunterschiede in der Heizleistung ,die nutzbar ist
    Kann man erst beurteilen wenn die groben Rahmenbedingungen bekannt sind .
    Viethps gefällt das.
Reicht ein Handtuchheizkörper aus? - Ähnliche Themen
  1. Dampfbremse oder reicht Tiefengrund bei Anhydritestrich?
    Dampfbremse oder reicht Tiefengrund bei Anhydritestrich?: Hallo, vor etwa 7 Wochen ist unser Calciumsulfat-Estrich vergossen worden und jetzt geschliffen und trocken genug, um den Boden verlegen zu...
  2. Dichtschlämme oder reicht einfach nur Sockelputz?
    Dichtschlämme oder reicht einfach nur Sockelputz?: Hallo zusammen, unser neu errichtetes Haus wurde mit Knauf Super Lupp im Innenbereich bereits verputzt. Nun soll auch die Außenfassade mit diesem...
  3. Fliesenfugen ausgespült - reicht normale Fugenmasse?
    Fliesenfugen ausgespült - reicht normale Fugenmasse?: Moin, auf dem Foto sieht man den derzeitigen Zustand unserer Dusche. Die ist ca. 5 Jahre alt. Reicht es, wenn ich normale Fugenmasse (Der...
  4. Reicht hier WU Beton?
    Reicht hier WU Beton?: Guten Tag liebe Forenmitglieder, achtung, ich bin absoluter Laie, bitte seid lieb zu mir. Ich interessiere mich für ein Haus, bin aber noch...
  5. Braucht eine Wohnung einen eigenen Zähler oder reicht Zwischenzähler?
    Braucht eine Wohnung einen eigenen Zähler oder reicht Zwischenzähler?: Hallo Zusammen, mich würde interessieren, ob ich als Eigentümer grundsätzlich verpflichtet bin, einem Mieter einen eigenen Stromzähler der...
