Reihenfolge beim Dachausbau
Diskutiere Reihenfolge beim Dachausbau im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich bin gerade dabei unseren Dachboden auszubauen. Und nun habe ich zur Reihenfolge der nächsten Arbeitsschritte eine Frage. Ich habe die...
  1. Dirst
    Dirst Gast
    Ich habe die Zwischensparrendämmung fertig. Das heißt, Unterspannbahn-Dämmfilz-Dampfbremse-Längslattung.
    Und nun weiß ich nicht weiter!!
    Muß ich nun erst die Dachschräge mit Rigipsplatten verkleiden,dann den Fußboden mit Trittschalldämmung verlegen um anschließend mit den Ständertrennwänden beginnen zu können?
    Oder sollte ich nun erst den Fußboden verlegen, dann die Trennwände aufbauen und zum Schluß die Dachschräge und die Trennwände mit Rigipsplatten verkleiden?
    Bei der 2. Variante könnte der Elektriker in Ruhe die Leitungen verlegen.
    Oder ist die Abfolge beim Ausbau egal??
  2. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    natürlich Mecklenburg
    Dat löppt
    was stört sie
    denn an der zweiten Variante?
  3. Dirst
    Dirst Gast
    ...mich stört da...
    ..das ich dann nicht einen kompletten Abschluß habe. Wenn ich erst die Dachschräge mit den Platten verkleide, ist dieser Bauabschnitt abgeschlossen und komplett zu (dicht). Oder täusche ich mich da??
  4. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    Dat löppt
    wieso?
    Abschluss ist doch durch die Luftdichtigkeitsebene gemacht, der Rest ist wieder Finish!
  5. Dirst
    Dirst Gast
    ...stimmt!!
    Also könnte ich mich jetzt um die Trittschalldämmung bzw. um den Fußboden kümmern.
    Gibt es da irgendwelche Vorschläge??
    Ich habe einfachen Dielenfußboden die auf die Sparren genagelt wurden und wenn sich welche auf dem Dachboden bewegen, hört sich das an als wollten die das Haus abreißen.
  6. sepp
    sepp Gast
    i.d.r. wände immer vor dem estrich (ausser mobile oder flexible raumaufteilung ist erwünscht)
    trennwände auf dem estrich ergibt schallübertragung in angrenzende räume und setzen sich mit dem estrich, was risse in der bekleidung mit sich bringen kann.
  7. Eric
    Eric
    Vorschlag: Erst Wände aus den Gründen wie sepp.
    Dann Dielen verschrauben bis nichts mehr quietscht ( Nagelung ist unzureichend ). Dann je nach möglicher Aufbauhöhe Trockenestrich > z.B.: Trittschalldämmung 22/20 TDS von G+H Isover, Rollrandstreifen + 28 mm Verlegeplatten V 100 mit Nut und Feder. Der Dielenboden muß in der Waage liegen. Anderenfalls ist vorher Höhenausgleich mit z.B. Perlite erforderlich und dann auch andere, steifere Trittschalldämmung erforderlich.
    Auf den Verlegeplatten nur Teppichboden verlegen ( kein Laminat usw. ).
    Wenn Mindesttrittschallschutz mit der Holzbalkendecke erreicht werden soll, hilft nur die zusätzliche Anbringung einer abgehängten Decke unter der Holbalkendecke ( Abhanghöhe ca. 10 cm auf Federschienen, 5 cm Dämmung + doppelte Beplankung mit Gipskarton.
  8. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    Dat löppt
    was ihr alles wisst
    wo steht was von Dielung?
    Wände auf die Tragebene und nicht auf den Trockenestrich ist natürlich richtig. Hab ich wohl nicht ganz richtig gelesen.
    Warum Höhenausgleich nicht gleich in der Balkenebene und dann Verlegeplatten als Tragebene und dann Trockenestrich.
    Bei normaler Balkendecke ohne viel Masse und nur leichter Trockenestrich ist nicht viel mit Trittschallschutz.
    Warum keine Laminat auf Trockenestrich? Gibts doch schon mit integrierter Trennlage (manche nennen es auch Trittschalllage)
    Trifft das auch für Parkett zu?
  9. Dirst
    Dirst Gast
    Hm,...
    ..ich hatte das eigentlich so vor:
    Die Dielen nochmal verschrauben....bis das knarren weg ist.
    Danach PE - Schaum Trittschalldämmung 5 mm (um kleine Unebenheiten auszugleichen) ausrollen und miteinander verkleben. Anschließend von Knauf Trockenestrichplatten Brio 18 WF verlegen-verkleben-verschrauben.
    An den Wänden ist natürlich auch ein Streifen PE-Schaum 10mm.
    Und danach wollte ich darauf die Trennwände in Ständerbauweise anbringen.
    Ist das so in Ordnung oder total verkehrt??
  10. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    Dat löppt
    5mm Trittschalldämmung
    das ist vielleicht ne Trennlage, auch Entkopplung will ich noch glauben aber zählbarer Trittschallschutz ist damit sicher nicht zu erreichen und erst recht kein Ausgleich von Unebenheiten.
    5 Millimeter = 0,5 cm da ist doch mit Sicherheit die Größenordnung einiger Unebenheiten höher.
    Ansonsten:
    - Dielen verschrauben
    - Traggerüst der Wände stellen
    - Elektriker durchjagen
    - Wände und Dachschrägen und Decken beplanken
    - Trittschalldämmung wie oben (z.B. 20/22mm)
    (Randstreifen nicht vergessen)
    - Trockenestrichkonstruktion (was auch immer) einbauen
    - Bodenbelag (was auch immer)
    und bei allen immer eine bischen Statik usw. beachten!
Thema: Reihenfolge beim Dachausbau
  1. dachbodenausbau erst wand oder boden
  2. Dachausbau Reihenfolge
  3. Reihenfolge Dachausbau
  4. reihenfolge dachbodenausbau,
  5. dachbodenausbau reihenfolge,
  6. dachgeschossausbau reihenfolge,
  7. erst dach oder erst wände,
  8. dachbodenausbau erst Wände oder Fußboden,
  9. trockenestrich dachbodenausbau,
  10. erst decke oder wand beplanken,
  11. dachausbau trockenbau dann boden,
  12. dachausbau erst decke oder wand,
  13. dachgeschossausbau erst wand ,
  14. Dachboden Ausbau erst fußboden oder erst wände,
  15. dachausbau Esstrich,
  16. Dachausbau mit Gipskarton Reihenfolge,
  17. altbau Dachgeschoss erst boden oder erst wand,
  18. Ständerwand auf trockenestrich www.bauexpertenforum.de,
  19. dachausbau wände ziehen,
  20. dachgeschoss ausbauen reihenfolge,
  21. dach innenausbau erst boden oder schrägen,
  22. Reihenfolge bei Dachausbau,
  23. dachboden ausbauen was zuerst,
  24. dachausbau vor estrich,
  25. ständerwand spotzboden
Reihenfolge beim Dachausbau - Ähnliche Themen
  1. Reihenfolge bei Hauskauf, ISFP, Energieberater und KfW 261 – wie läuft es wirklich?
    Reihenfolge bei Hauskauf, ISFP, Energieberater und KfW 261 – wie läuft es wirklich?: Hallo zusammen, Wir stehen kurz vor dem Kauf eines Einfamilienhauses aus den 60ern (voraussichtlich Energieklasse H). Ein baugleiches Nachbarhaus...
  2. Sinnvollste Reihenfolge von Arbeiten?
    Sinnvollste Reihenfolge von Arbeiten?: Hallo liebes Forum, wir möchsten im Laufe nächsten Jahres ein Haus aus den 1930er Jahren (endlich) sanieren und fragen uns, in welcher Reihenfolge...
  3. Reihenfolge beim Mauern im Blockverband
    Reihenfolge beim Mauern im Blockverband: Hallo Maurerprofis! Plane einen Bungalow im Normalformat und im Blockverband (Breite 2,49 m ● Länge 3,865 m ● Höhe 2,8 m). Es geht um die...
  4. Richtige Reihenfolge beim Dachgeschossausbau
    Richtige Reihenfolge beim Dachgeschossausbau: Hallo, bei uns steht demnächst der Dachgeschossausbau an. Alles ist quasi im Rohbauzustand. Da ich diesen Punkt bereits mit mehreren...
  5. Reihenfolge beim Innentüreinbau
    Reihenfolge beim Innentüreinbau: Wir bauen ein KFW-40 Haus mit KWL. Die Überströmbereiche möchten teilweise als Türzargenlüftung realisieren. Dazu sollen bereiche der Zarge...
