Reihenfolge Mauerdurchbruch, Stahlträger setzen
Diskutiere Reihenfolge Mauerdurchbruch, Stahlträger setzen im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, nach langem hin und her hats doch mit dem Hauskauf geklappt und stecken momentan in der Sanierung Heute gehts los, die Öffnung zum Anbau...
Status des Themas:
  1. #1 tatinsin, 25.01.2014
    tatinsin
    tatinsin
    KFZ Schlosser
    Düsseldorf
    Heute gehts los, die Öffnung zum Anbau soll von 1,80m auf 2,55 m vergrößert werrden
    Statiker war vor paar Monaten da und hat alles abgesegnet.
    Der HEB 120 Stahlträger mit 3,20 länge liegt auch seit paar wochen im Anbau und wartet nun verbaut zu werden
    dazu habe ich mal zum Ablauf ein Paar fragen
    der Statiker sagte:
    1. Decken stützen
    2. 15 cm Breit, 3,20 m lang Schlitzen,
    3. Mörtelbett für die Auflager
    4. Stahlträger ins Frische Mörtelbett setzen
    5. Den zwischenraum zwischen Stahlträger und Decke mit Quellmörtel verfüllen
    jetzt stellt sich mir die Frage, kann der Quellmörtel direkt rein, oder muss erst der Mörtel mit dem Stahlträger im Bereich der Auflager aushärten, bevor man mit dem Quellmörtel arbeitet
    und kann ich die drunterliegende Wand in einem abwaschgang abreißen, oder müssen erst die Mörtel ( Mörtel Auflager & Quellmörtel) aushärten bevor die Wand entfernt wird
    ich würde mich auf Anztworten freuen
    lg
  2. #2 OLger MD, 25.01.2014
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    Der Auflagermörtel unter dem Stahlträger muss erst aushärten. Dann den Quellmörtel vollfugig einbringen. Sonst kann es passieren dass der Stahlträger beim Einbringen des Quellmörtels verrutscht. Danach muss der Quellmörtel aushärten, dann kann mit den restlichen Abbrucharbeiten begonnen werden. Um möglichst gerade Abbruchkanten zu erzielen, kann man die Abbruchränder mit einer passenden Trennscheibe von beiden Seiten ein paar cm einschneiden.
    Holger
  3. #3 tatinsin, 25.01.2014
    tatinsin
    tatinsin
    KFZ Schlosser
    Düsseldorf
    Danke Holger,
    schafft man sowas in einem Tag ?
    den eigendlichen Abbruch könnte ich auf Montag verschieben
    das Blöde ist das ich mir für Heute verstärkung besorgt hab um den Träger einsetzen zu können
    kenne die ungefähren Aushärtezeiten von Mörtel nicht
  4. #4 tatinsin, 25.01.2014
    tatinsin
    tatinsin
    KFZ Schlosser
    Düsseldorf
    reicht 1- 1,5 cm für den Quellmörtel ?
    habe jetzt 15 cm für alles eingeplant,
    12 cm der Stahlräger
    3 cm für Mörtelbett und Quellmörtel
    und was mir grad noch einfällt, den Träger habe ich extra Rostschutzgrundieren lassen, muss ich ihn noch zusätzlich in etwas einwickeln ?
    damals wurde das ja zumindet mit Holzträgern so gemacht
  5. Julius
    Nein.
  6. #6 Gast036816, 25.01.2014
    du kannst auch in absprache mit dem statiker nach dem aushärten des lagermörtels die oberkante des trägers mit stahlkeilen in einem abstand von x cm kraftschlüssig ausfüttern, dann mit schwindarmen mörtel hohlraumfrei ausdrücken - quellmörtel ist nicht der richtige begriff, ich glaube, da ist keine hefe drin.
    dann kannst du früher anfangen den wandbereich unter dem träger abzureissen. an einem tag funktioniert nicht. nimmt der statiker euer diy-tragwergebastel auch am ende ab. ich würde es nicht machen bei diy!!!!
  7. #7 Friedl1953, 25.01.2014
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    @ Norbert ist dem wirklich so?? Lese überall den Begriff Quellmörtel. BauMit gibt z.B. in seinem technischen Merkblatt 10 % Volumenzunahme an. Wäre zwar für einen Hefekuchen ein bisschen wenig aber immerhin.:konfusius
  8. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Man kann es auch ganz technisch ausdrücken: Verfüllmörtel mit negativem Schwindverhalten.
    Es werden mineralische Treibmittel - Zusätze mit Volumenvergrößerung beim abbinden - zugesetzt.
  9. #9 kappradl, 25.01.2014
    kappradl
    kappradl Gast
    Alle DIYler sind gleich. Alle?
  10. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Quellmörtel Quillt nicht, sie schwindet weniger als Normalenmörtel.
    Seit wann werden solche DIY-Fragen hier geduldet? :)
  11. #11 Friedl1953, 25.01.2014
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
  12. #12 gunther1948, 25.01.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    wie dick ist denn die wand die da raus kommt.
    technisches merkblatt ist eine sache baustellenerfahrung eine andere.
    ist schwindarmer mörtel.
    gruss aus de pfalz
  13. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    @Friedl, nein du hast richtig gelesen. Ein laie interpretiert auch so. Durch Zusätze wird die Schwindung verhindert. An Hefefunktion glaube ich nicht.
  14. mls
    i glab, jezz geeds los .. :motz
Thema: Reihenfolge Mauerdurchbruch, Stahlträger setzen
  1. quellmörtel verarbeitung unter stahlträger
  2. stahlträger einbauen auflager
  3. stahlträger unterfüttern
  4. quellmörtel stahlträger,
  5. quellmörtel für stahlträger,
  6. mörtel für auflager stahlträger,
  7. stahlträger einmauern,
  8. stahlträger einbauen mörtel,
  9. stahlträger quellmörtel,
  10. stahlträger mit mörtel unterfüttern,
  11. mörtel für träger,
  12. stahlträger einbauen,
  13. mörtel zum t träger einbauen,
  14. stahltrager mauerdurchbruch instzen,
  15. quellmörtel aushärten,
  16. mörtel für stahlträger,
  17. stahlträger unterstopfen,
  18. quellmörtel abbindezeit,
  19. quellmörtel einbringen,
  20. stahlträger auflager betonieren,
  21. träger einziehen mörtel,
  22. aufquellmörtel unter Träger,
  23. stahlträger vermörteln,
  24. quellmörtel aushärtezeit,
  25. stahlträger auf mauerwerk befestigen
Reihenfolge Mauerdurchbruch, Stahlträger setzen - Ähnliche Themen
  1. Reihenfolge bei Hauskauf, ISFP, Energieberater und KfW 261 – wie läuft es wirklich?
    Reihenfolge bei Hauskauf, ISFP, Energieberater und KfW 261 – wie läuft es wirklich?: Hallo zusammen, Wir stehen kurz vor dem Kauf eines Einfamilienhauses aus den 60ern (voraussichtlich Energieklasse H). Ein baugleiches Nachbarhaus...
  2. Sinnvollste Reihenfolge von Arbeiten?
    Sinnvollste Reihenfolge von Arbeiten?: Hallo liebes Forum, wir möchsten im Laufe nächsten Jahres ein Haus aus den 1930er Jahren (endlich) sanieren und fragen uns, in welcher Reihenfolge...
  3. Reihenfolge Wandfliesen Bodenfliesen Bad
    Reihenfolge Wandfliesen Bodenfliesen Bad: Hallo, was ist beim Fliesen eines Bades mit bodenebener Duschtasse die bessere Reihenfolge, erst Wandfliesen oder erst Bodenfliesen? Viele Grüße...
  4. Reihenfolge Renovierung Innentüren / Verputzen
    Reihenfolge Renovierung Innentüren / Verputzen: Hallo zusammen, wir haben ein Haus, Bj. 1988 gekauft und planen gerade die Renovierung. Die Wände besitzen einen Kellenschlag Rauputz, welcher...
  5. Reihenfolge der Sanierungsarbeiten
    Reihenfolge der Sanierungsarbeiten: Kernsanierung eines Hauses: wir arbeiten mit einer Baufirma, die die meisten Gewerke erledigt. Das Dach (Dämmung, Gauben, Neueindecken) müssen...
Status des Themas:
