Reihenfolge Paneeldecken Wände Laminatböden
Diskutiere Reihenfolge Paneeldecken Wände Laminatböden im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir möchten im Obergeschoss Laminatböden, Paneeldecken und an den Wänden entweder Vliestapeten oder Raufasertapeten, die dann...
  1. Trixie
    Trixie
    Lehrerin
    Osnabrück
    wir möchten im Obergeschoss Laminatböden, Paneeldecken und an den Wänden entweder Vliestapeten oder Raufasertapeten, die dann gestrichen werden, verlegen bzw. anbringen. Dass die Laminatböden zum Schluss kommen, ist, glaube ich, klar. Macht es jedoch mehr Sinn, zuerst die Paneeldecken anzubringen oder zuerst die Wände zu machen? Und kann man die Wände schon tapezieren, wenn das Fußbodenheizungsprogramm Estrich noch läuft? Wir haben gehört, dass da nochmal richtig viel Feuchtigkeit heraustritt...
    Vielen Dank für Eure Antworten!
  2. #2 Gast036816, 01.08.2014
    der normale ablauf ist:
    wände fertig stellen,
    decken fertig stellen,
    fußboden fertig stellen,
    am ende den maler noch einmal durch den bau jagen und anstrichkorrekturen durchführen lassen, wenn deckenbauer und bodenleger die anstrichflächen etwas verunstaltet haben.
  3. R.B.
    Wie wär´s mit Lüften? ;)
    Du kannst problemlos tapezieren, auch wenn der Boden noch auf Belegreife geheizt wird. Die Luftfeuchtigkeit ist an sich kein Problem, ganz im Gegenteil, man sollte nach dem Tapezieren, der Tapete bzw. dem Kleister sowieso Zeit lassen um zu trocknen. Erhöhte Luftfeuchtigkeit verlängert diesen Trockenprozess. Beim Trocknen des Kleisters wird mehr Wasser an die Raumluft abgegeben als durch das Belegreifheizen, so dass sowieso eine hohe Luftfeuchtigkeit herrscht. Ist diese höher als die Feuchte im Boden (sehr wahrscheinlich) dann wird vom Estrich sowieso keine Feuchte mehr an den Raum abgegeben.
    Nach dem Trocknen der Tapeten wieder zum normalen Ablauf des Belegreifheizens zurückkehren, sprich regelmäßiges Lüften nicht vergessen. Während und kurz nach dem Tapezieren sollte man nicht zwangslüften, damit die Tapeten nicht ungleichmäßig trocknen, und wenn es doch mal nötig werden sollte, dann nur kurz (Stoßlüften), so dass nur die feuchte Raumluft ausgetauscht wird.
  4. #4 MarcALex, 01.08.2014
    MarcALex
    MarcALex
    Trockenbau
    Schweinfurt
    Maler/ Lackierer/ Verputzer / Wdvs
    Der normale Ablauf ist ...
    -Erstmal Decke vorbereiten ( Unterkonstruktion usw ),
    -Ist es ne Decke mit Randleisten dann erst Decken hoch und die Leisten weg lassen, so verhindert man das evtl Schäden bei der Deckenmontage an den Tapeten passieren, außerdem kann man so noch ohne Probleme sägen und schrauben in den Räumen ( gibt ja Staub ) .
    -Dann tapezieren und Streichen und dann leisten an die Decke.
    -dann Boden,
    meist muss dann aber die Sockelleisten nochmal abgeklebt werden und sauber mit Acryl abgespritzt werden und nach streichen um eine sauberen Übergang zu bekommen.
    - ist es eine hochwertige Tapete die nicht gestrichen wird, sollte man überlegen erst den Boden zu legen , ohne sockeleiste, ( gut abdecken )dann tapezieren und dann zum schluß die leisten... so verhindert man Schäden an der Tapete... oder halt immer schön sauber Arbeiten und auf passen...
    p.s
    Zu viel Grundfeuchte beim tapezieren ist zu vermeiden, auch Durchzug und zu starkes lüften sowie zu hohe Raumtemperaturen
  5. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Na das ist doch mal ne richtig tolle Antort. Kompliment :28:
  6. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    moin alex
    von mir auch :respekt
Thema: Reihenfolge Paneeldecken Wände Laminatböden
  1. Zuerst Paneele oder laminat
  2. zuerst Tapezieren oder Deckenpaneele
  3. erst wände oder boden paneele
  4. decke wand boden reihenfolge,
  5. reihenfolge decke wand boden,
  6. tapezieren reihenfolge decke wand
Reihenfolge Paneeldecken Wände Laminatböden - Ähnliche Themen
  1. Reihenfolge bei Hauskauf, ISFP, Energieberater und KfW 261 – wie läuft es wirklich?
    Reihenfolge bei Hauskauf, ISFP, Energieberater und KfW 261 – wie läuft es wirklich?: Hallo zusammen, Wir stehen kurz vor dem Kauf eines Einfamilienhauses aus den 60ern (voraussichtlich Energieklasse H). Ein baugleiches Nachbarhaus...
  2. Sinnvollste Reihenfolge von Arbeiten?
    Sinnvollste Reihenfolge von Arbeiten?: Hallo liebes Forum, wir möchsten im Laufe nächsten Jahres ein Haus aus den 1930er Jahren (endlich) sanieren und fragen uns, in welcher Reihenfolge...
  3. Reihenfolge Wandfliesen Bodenfliesen Bad
    Reihenfolge Wandfliesen Bodenfliesen Bad: Hallo, was ist beim Fliesen eines Bades mit bodenebener Duschtasse die bessere Reihenfolge, erst Wandfliesen oder erst Bodenfliesen? Viele Grüße...
  4. Reihenfolge Renovierung Innentüren / Verputzen
    Reihenfolge Renovierung Innentüren / Verputzen: Hallo zusammen, wir haben ein Haus, Bj. 1988 gekauft und planen gerade die Renovierung. Die Wände besitzen einen Kellenschlag Rauputz, welcher...
  5. Reihenfolge der Sanierungsarbeiten
    Reihenfolge der Sanierungsarbeiten: Kernsanierung eines Hauses: wir arbeiten mit einer Baufirma, die die meisten Gewerke erledigt. Das Dach (Dämmung, Gauben, Neueindecken) müssen...
