Reihenfolge Treppe/Bodenbelag
Diskutiere Reihenfolge Treppe/Bodenbelag im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen! Ich bin neu hier und hoffe ich hab mir das richtige Unterforum zum Posten rausgesucht. Wir sind gerade bei unserem Dachausbau...
  1. Sybert
    Sybert
    MC
    Ansbach
    Hallo zusammen!
    Wir sind gerade bei unserem Dachausbau beim Boden verlegen angekommen und haben uns schon ein paar Angebote für die Treppe machen lassen die vom Wohnzimmer im ersten Stock in den Spitzboden führen wird.
    Meine Frage ist nun wie die korrekte Reihenfolge Treppe/Boden ist.Heisst ob die Holztreppe auf dem Estrich oder dem fertigen Bodenbelag liegen sollte.
    Die verschiedenen Treppenbauer machten hierzu differierende Angaben.
    Sybert
  2. Sybert
    Sybert
    MC
    Ansbach
    Keiner ne Antwort?
  3. Boergi
    Boergi
    techn. Fachwirt
    Weiden
    Doch ich, weder noch, die Treppe gehört auf den Rohboden. In der Regel ist ein Estrich nicht für Punktlasten ausgelegt.
    Um was für eine Art Estrich handelt es sich? Fußbodenheizung, schwimmend verlegt,...?
  4. #4 00imperator, 05.02.2013
    00imperator
    00imperator
    Entwickler
    Hamburg
    Es kommt denke ich auch drauf an, wo die Treppe befestigt ist. Bei uns war die Auflage, dass der Estrich fertig sein mußte, da "steht" die Treppe drauf. Allerdings ist dies keine frei stehende Treppe. Sie ist mit den Wangen an den Wänden des Treppenschachtes verbunden. Die Last ist also eher an der Wand als auf dem Estrich...
  5. Sybert
    Sybert
    MC
    Ansbach
    Es handelt sich um Betonestrich.Die Treppe soll oben auf OSB-Platten (Boden) "gelegt" und befestigt werden und unten auf dem Boden (Betonestrich oder eben fertiger Bodenbelag) aufliegen.Unten und an den Wänden wird sie nur gegen Verrutschen dur Verschrauben gesichert...
  6. Sybert
    Sybert
    MC
    Ansbach
    Kann mir keiner weiterhelfen?Ist es nun besser auf Estrich oder Laminat/Parkett?
  7. #7 Gast036816, 07.02.2013
    befestigung immer an den tragenden bauteilen wände und/oder decken. an ausbauelementen wie estrich und osb nur mit nachweis!!!
  8. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ich fänd es doof, die aufs Laminat zu stellen
    Kannst du doch nie vernünftig mal austauschen, entweder Rohboden oder Estrich, alles andre halte ich für doof...
  9. #9 Unregistrierter, 07.02.2013
    Unregistrierter
    Unregistrierter
    Einkäufer
    Waltrop
    wir haben zum spitzboden auch eine zweiholmtreppe mit wandverankerungen.
    den bereich der bodenstützen mussten wir aber bis auf die betondecke freilegen, da die treppe laut treppenbauer im regelfall NICHT auf den estrich darf
    dies wurde im vorfeld bei uns bereits bedacht, im bereich der treppenstützen wurde keine FBH verlegt, damit man den estrich gefahrlos entsprechend aufschneiden konnte
  10. Sybert
    Sybert
    MC
    Ansbach
    Danke für die Antworten.
    Nun ist der Estrich aber eben seit 20 Jahren drin und rausmachen tu ich ihn bestimmt nicht.
    Also wird es besser sein die Treppe nicht auf den fertigen Bodenbelag zu stellen...
    Und mal ehrlich, was wiegt so eine Holztreppe schon.Ist schon ein bisschen übertrieben extra den Estrich zu entfernen und sie auf den Rohboden zu stellen oder?
  11. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Wo ist das Problem, ein bisschen den Estrich wegzustemmen? Einschneiden, wegstemmen, fertig... Stunde Arbeit, ist doch kein Problem aber die saubere Lösung...
  12. Sybert
    Sybert
    MC
    Ansbach
    Sauber?Einen Winkelschleifer hast du schonmal benutzt?
  13. #13 Gast036816, 08.02.2013
    H.PF bestimmt und garantiert auch mehr als einige hier zusammen!!!
    die saubere lösung musst du als richtige lösung sehen. sauber wäre, wenn du vorher richtig geplant hättest, jetzt musst du halt ran.
  14. Sybert
    Sybert
    MC
    Ansbach
    Alle die es interessiert:
    Solch eine Treppe kann als Möbelstück angesehen werden.
    Hier Estrich zu entfernen wäre un-nötig und -sinnig.
    So der ausführende Treppenbauer.
  15. R.B.
    Und das gibt er Dir auch schriftlich und haftet für seine Ausführung? Dann ist ja gut.
Thema: Reihenfolge Treppe/Bodenbelag
  1. treppe auf laminat stellen
  2. erst treppe oder bodenbelag
  3. treppe vor oder nach estrich
  4. Erst Boden oder neue treppe,
  5. estrich raumspartreppe www.bauexpertenforum.de,
  6. treppe oder boden erst,
  7. treppe vor bodenbelg,
  8. erst fussboden und treppe setzen,
  9. erst laminat dann treppe,
  10. treppe estrich aussparen,
  11. treppe vor boden,
  12. holztreppe bodenbelag,
  13. neubau treppe auf bodenbelag,
  14. parkett um treppe herum legen,
  15. Neubau treppe auf Estrich oder klick vinyl,
  16. boden verlegen treppe,
  17. freitragende wangentreppe auf Laminat stellen?,
  18. spindeltreppe auf fertigen Fußboden,
  19. laminat verlegen vor treppenbau,
  20. erst treppe oder boden mit parkett legen?,
  21. zuerst Boden dann treppe,
  22. treppe bodenbelag,
  23. holztreppe auf rohboden oder estrivh,
  24. treppe auf bodenbelag stellen,
  25. reihenfolge treppe bodenbelag
Reihenfolge Treppe/Bodenbelag - Ähnliche Themen
  1. Reihenfolge bei Hauskauf, ISFP, Energieberater und KfW 261 – wie läuft es wirklich?
    Reihenfolge bei Hauskauf, ISFP, Energieberater und KfW 261 – wie läuft es wirklich?: Hallo zusammen, Wir stehen kurz vor dem Kauf eines Einfamilienhauses aus den 60ern (voraussichtlich Energieklasse H). Ein baugleiches Nachbarhaus...
  2. Sinnvollste Reihenfolge von Arbeiten?
    Sinnvollste Reihenfolge von Arbeiten?: Hallo liebes Forum, wir möchsten im Laufe nächsten Jahres ein Haus aus den 1930er Jahren (endlich) sanieren und fragen uns, in welcher Reihenfolge...
  3. Reihenfolge Wandfliesen Bodenfliesen Bad
    Reihenfolge Wandfliesen Bodenfliesen Bad: Hallo, was ist beim Fliesen eines Bades mit bodenebener Duschtasse die bessere Reihenfolge, erst Wandfliesen oder erst Bodenfliesen? Viele Grüße...
  4. Reihenfolge Renovierung Innentüren / Verputzen
    Reihenfolge Renovierung Innentüren / Verputzen: Hallo zusammen, wir haben ein Haus, Bj. 1988 gekauft und planen gerade die Renovierung. Die Wände besitzen einen Kellenschlag Rauputz, welcher...
  5. Reihenfolge Gewerke: Treppe auf Fliesen oder um Treppe herumfliesen
    Reihenfolge Gewerke: Treppe auf Fliesen oder um Treppe herumfliesen: Situation: neu gebautes Einfamilienhaus mit Fußbodenheizung. Die Treppe geht um die Ecke (L-Form). Die Außenseiten der Treppe werden mit der Wand...
