Reinigugnsrohr mit Drehverschluss Dichtung?
Diskutiere Reinigugnsrohr mit Drehverschluss Dichtung? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, braucht ein solches HT-Rohr mit Drehverschluss eine Dichtung(-sring) im Drehverschluss? [IMG] Der Sanitär-Installatuer hat...
  1. #1 woefe123, 17.09.2014
    woefe123
    woefe123
    Angestellter im ö.D.
    Wolnzach
    Der Sanitär-Installatuer hat teilweise welche verwendet und teilweise nicht (2/3 ohne Dichtung).
    Danke
  2. #2 Achim Kaiser, 17.09.2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Kommt auf den Hersteller an ....
    Es gibt Hersteller die haben im Deckel ne Dichtung.
    Es gibt Hersteller die haben im Deckel keine Dichtung.
    Nachdem es da keinen Standard gibt baut der Installateur auch mit ziemlicher Sicherheit keine ein,
    denn diese Sondermaße gibts regelmäßig nicht zu kaufen und in den Reinigungsöffnungen,
    die keine Dichtung vorgesehen haben, passt auch keine rein.
    Die einzige Frage die sich stellt : Im Betrieb dicht oder nicht dicht - fertig.
    Achim Kaiser
  3. drsos2
    drsos2
    Handwerker
    Schaan
    Wasser- und Geruchsdicht
Reinigugnsrohr mit Drehverschluss Dichtung? - Ähnliche Themen
  1. Dichtung Schalbretter-Mauerwerk
    Dichtung Schalbretter-Mauerwerk: Servus, wir haben hier einen Anbau mit Flachdach sowohl neu eindecken als auch die Fassade dämmen lassen. Aktuell sieht es wie im Foto aus,...
  2. Sanierte Stulpfenster - Dichtung unvollständig?
    Sanierte Stulpfenster - Dichtung unvollständig?: Liebes Forum, wir wohnen in einem Altbau mit Stulpfenstern. Das Haus wurde vor unserem Einzug saniert und in diesem Zuge auch die...
  3. Dichtung Abwasserrohr Geberit Spülkasten Nuvo 300T ca. 1980er Jahren
    Dichtung Abwasserrohr Geberit Spülkasten Nuvo 300T ca. 1980er Jahren: Hallo an alle, ich habe leider heute die Toilette wandhängend tauschen wollen. Es handelt sich dabei vermutlich um einen Geberit Spülkasten Nuvo...
  4. Dichtung nachrüsten
    Dichtung nachrüsten: Ich habe Holzfester mit Doppelglas. Außen befindet sich auf dem Holz eine Aluminiumblende die vielleicht 1cm dick ist. Die Fenster haben nur 2...
  5. Dichtung Rückspülfilter
    Dichtung Rückspülfilter: Hallo zusammen, habe eine Frage zu meinem Heifi Top Rückspülfilter. Im oberen Bereich tropft es aus dem Bereich der Dichtung/O-Ring vom...
