Relais in Verbindung mit Wächter für LED geeignet?
Diskutiere Relais in Verbindung mit Wächter für LED geeignet? im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo liebe Elektriker! Ist der B...er Relais-Einsatz 2906 in Verbindung mit dem BLC Wächter 180 geeignet, um LED´s anzusteuern. Insbesondere...
  1. #1 Nikolai, 27.06.2015
    Nikolai
    Nikolai
    HEP
    Papenburg
    Insbesondere weil LED´s geringe Wattzahlen haben (ist "geringe Stromaufnahme" vielleicht besser beschrieben?).
    Es soll wohl das Problem geben, dass bei einem falschen Relais, LED´s permanent geringfügig leuchten oder gar blinken?!
    Kann mir hier jemand weiterhelfen?
    Gerne auch per PN an mich!
    Freundliche Grüße
    Nikolai
    Es soll hier selbstverständlich keine Produktbesprechung stattfinden.
  2. #2 Bastelwastl, 09.08.2015
    Bastelwastl
    Bastelwastl
    Elektriker
    Mehring
    Relais geht immer mit Led.
  3. #3 zille1976, 09.08.2015
    zille1976
    zille1976
    Energieelktroniker
    Recklinghausen
    Ähh, nicht immer.
    Wenn ich ne Wechselschaltung mit zwei Relais baue, habe ich an der Ursache der Störungen nichts verändert.
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 09.08.2015
    Vielleicht sollte erstmal jemand klären, was denn mit Relais gemeint ist.
    Ein echtes, mechanisches Relais oder eine elktronische Schaltung, die ähnlich einem Relais Verbraucher schaltet.
    Ein mechanisches Relais schaltet unabhängig vom Laststrom immer ein bzw aus! Bei einem elektr. "Relais" sieht das anders aus.
    Vielleicht sollte man also mal back to the roots und echte mech. Relais verwenden. Gibts auch für Wechselstrom (als Steuerstrom)
  5. #5 zille1976, 09.08.2015
    zille1976
    zille1976
    Energieelktroniker
    Recklinghausen
    Wofür? Ist doch ein Expertenforum. Relais = elektromagnetischer Schaltet.
    Wie du schon sagst "ähnlich einem Relais". Also ist es kein Relais. Was muss man da jetzt noch zusätzlich erklären?
    Was soll ein mechanisches Relais sein? Relais sind von ihrer Definition her immer mechanisch. Und das mit dem immer abschalten ist nicht abhängig davon ob es ein Relais ist oder eine elektronische Ersatzschaltung.
  6. Julius
    So ist es:
    Der "Relais-Einsatz" heißt nicht ohne Grund so. In elektronischer Version heißt er demzufolge "Triac-Einsatz"...
    Ist daher prinzipiell geeignet.
    Das befürchtete Problem rührt auch nicht von einem falschen Relais her, sondern kann von einer falschen Position des Relais im Leitungszug kommen!
    Um es zu vermeiden, sollte der Eli schon bei der Konzeption des Stromkreises mitdenken. Insbesondere die Leitungsführung ist entscheidend.
    Wenn diese zu ungünstig ist (z.B. in Bestandsanlagen) kann man mit gewissen Tricks (Zusatzrelais, Grundlastmodul, Parallelkondensator etc.) nachhelfen.
  7. #7 Bastelwastl, 11.08.2015
    Bastelwastl
    Bastelwastl
    Elektriker
    Mehring
    so is es!
Relais in Verbindung mit Wächter für LED geeignet? - Ähnliche Themen
  1. Buderus G115 Umwälzpumpe läuft nur ab und zu/Relais klackert
    Buderus G115 Umwälzpumpe läuft nur ab und zu/Relais klackert: Hallo, ich habe eine dringende Frage: Bei meiner Buderus Ölheizung Lugano G115 geht die Umwälzpumpe trotz laufenden Brenners im Automatik Betrieb...
  2. Taster 12V schaltet Relais (Schliesser) -> gibt Impuls weiter mit 230V - wie kann das gehen?
    Taster 12V schaltet Relais (Schliesser) -> gibt Impuls weiter mit 230V - wie kann das gehen?: Hallo zusammen, folgenden Situation: Schalter vergessen. Ein Doppeltaster fuer Licht wurde bei der Installation falsch gesetzt (auch eine...
  3. Busch Jaeger 6711 U ZigBee Relais bei Wechselschaltung
    Busch Jaeger 6711 U ZigBee Relais bei Wechselschaltung: Hallo, ich würde gerne ein Busch Jaeger 6711 U ZigBee Relais in meinen Lichtschalter einbauen. Leider habe ich eine Wechselschaltung mit zwei...
  4. Buderus kein Sommerbetrieb möglich
    Buderus kein Sommerbetrieb möglich: Hallo, bei meiner Buderus Logamatic 4121 mit dem Modul ZM424 ist es plötzlich nicht mehr möglich die Regelung auf Sommerbetrieb, als nur...
  5. Relais für wc Lüftung
    Relais für wc Lüftung: Liebes Forum, wir haben in unserem WC eine Abluft installiert. Der Ventilator wird automatisch mit dem Lichtschalter an und ausgeschaltet. Da der...
