relativ neue Fenster austauschen
Diskutiere relativ neue Fenster austauschen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, Unsere Fenster sind nun seit zwei Jahren verbaut und wir haben beim Hausbau nicht unbedingt auf den Wärmedurchlasswert geachtet. Wir...
  1. #1 frank300982, 17.06.2011
    frank300982
    frank300982
    Beamter
    Großräschen
    Wir waren eben sehr Jung ( 25 Jahre) und das geld war knapp
    Die momentan verbauten Fenster haben 1,1 aber jetz würden wir gern 0,6 haben wollen.
    Ist es denn Ratsam die Fenster zu tauschen und kann man die Ausgaben mit dem Verkauf der bisherigen Fenster etwas relativieren?
    Fenster sind aussen grün innen weiß mit Sprossen in der selben Farbgestalltung.
    MfG Frank
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Vergiss es... Rechnet sich nie und nimmer
  3. Ulli
    Ulli
    Fensterbauer
    Dillenburg
    1. Warum ausgerechnet Glas Ug 0,6? Wenn du nichts mit Wanddämmung machst
    muss das nicht unbedingt soviel bringen.
    Schalte vielleicht mal einen Energieberater oder ähnliches ein.
    2. Warum die Fenster tauschen wenn würde ich nur das Glas tauschen.
  4. #4 frank300982, 17.06.2011
    frank300982
    frank300982
    Beamter
    Großräschen
    Kann man die grüne Folie der Fenster irgendwie entfernen oder entfernen lassen.
    Vielleicht sind weiße Fenster gefragter.
  5. #5 Wieland, 17.06.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Am besten alles lassen wie es ist und war, für heut und auch im nächsten Jahr .
    Ist doch noch alles neuwertig. ( 2 Jahre ).
    :hammer:
  6. Shoko
    Shoko
    Dipl.Inf
    Rosenheim
    Wenn dich die Antworten eh nicht interessieren, dann tausch die Fenster doch einfach aus ...
  7. WolfB
    WolfB
    IT
    Teltow
    Was so je nach Alter "sinnvoll" ist....
    "Fenster sind aussen grün innen weiß mit Sprossen in der selben Farbgestalltung."
    :bounce::bounce:
    gruß wolf
  8. #8 frank300982, 17.06.2011
    frank300982
    frank300982
    Beamter
    Großräschen
    Nur das Glas tauschen geht also auch !
    An wen muss ich mich da wenden?
  9. R.B.
    Fensterbauer... ;)
    Mich würde aber trotzdem interessieren, warum Du die Fenster (oder zumindest die Scheiben) tauschen möchtest. Was versprichst Du Dir davon? Geht´s um die etwas bessere Dämmung? Heizkosteneinsparung? Oder doch nur um die Farbe?
    An den 5kWh jährlichen Einsparungen pro m2 kann es wohl kaum liegen. :o
  10. #10 ReihenhausMax, 17.06.2011
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Dreifachscheiben sind vermutlich zu dick und auch zu schwer (Beschläge) für
    einen nachträglichen Einbau und die Wahrscheinlichkeit, daß Eure Maße irgendwo
    passen zu gering, als daß sich die existierenden Fenster sinnvoll verkaufen lassen.
    Ich würde da wenn überhaupt, ein paar Jahre warten bis die Vakuumfenster
    serienreif sind, die dann wieder aus zwei Scheiben bestehen, mit miniaturisierten
    Spacern dazwischen.
  11. #11 frank300982, 17.06.2011
    frank300982
    frank300982
    Beamter
    Großräschen
    Dann werde ich es wohl lassen.
    Danke für eure Antworten
    MfG Frank
relativ neue Fenster austauschen - Ähnliche Themen
  1. Welche relative Luftfeuchte im ungedämmten Spitzboden (Kaltdach)?
    Welche relative Luftfeuchte im ungedämmten Spitzboden (Kaltdach)?: Hallo zusammen, wir bauen zur Zeit eine DHH. Dach wurde im August gedeckt. Der Spitzboden ist außerhalb der thermischen Hülle und nicht...
  2. relativ dicht abschießende Schiebetür mit oder ohne Durchgangszarge?
    relativ dicht abschießende Schiebetür mit oder ohne Durchgangszarge?: Hallo, aus Platzgründen wollen wir im HWR gerne auf eine Tür verzichten und eine Schiebetür einbauen. Nun müsste die Schiebetür allerdings...
  3. Günstige relative sichere Hauseingangstür
    Günstige relative sichere Hauseingangstür: Hallo zusammen, ich wollte eine Haustür umzubauen und überlege was macht Sinn und was nicht. Es ist zurzeit eine 20 Jahre alte Tür aus Glas mit...
  4. Relative Luftfeuchtigkeit permanent zu gering
    Relative Luftfeuchtigkeit permanent zu gering: Hallo, in unserem Reihenmittelhaus ist die relative Luftfeuchtigkeit derzeit (<=28%) weit unter dem empfohlenen Richtwert (40-60%). Nur durch...
  5. Relative Feuchte im Winter
    Relative Feuchte im Winter: Hallo, Ich lese zu Zeit immer öfter das bei richtigem Lüften im Winter die Relative Luftfeuchte schnell unter den Idealwert sinken kann was...
