Remeha Gastherme - Wie oft Schaltgeräusche normal?
Diskutiere Remeha Gastherme - Wie oft Schaltgeräusche normal? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir haben das Problem, dass wir eine neue Gastherme in unser 125m² Wohnfläche Haus installiert bekommen haben und diese Anlage im...
  1. #1 UncleSammy, 03.04.2020
    UncleSammy
    UncleSammy
    wir haben das Problem, dass wir eine neue Gastherme in unser 125m² Wohnfläche Haus installiert bekommen haben und diese Anlage im Vergleich zur über 20 Jahre alten Anlage unglaublich oft klackt und entsprechend nervt.
    Anlage ist ein Remeha Calora Gas Tower 15S
    Kenne mich nicht gut aus; mir werden die Geräusche als normal verkauft.
    Kann mir aber nicht vorstellen, dass dieses Geräusch normal und gut ist:
    https:// videobin.org/+17qk/1dtx.html
    (Leerzeichen vor videobin bitte entfernen)
    (Ton bitte laut aufdrehen).
    Dazu kommt öfter dieses komische Tackergeräusch.
    Könnt Ihr anhand der Töne im Video da erkennen, was das für ein Geräusch ist und ob das bei den neuen Anlagen in dieser Taktung normal ist? Das geht Stunden so, ein paar wenige Phasen ohne Geräusche gibt es aber auch.
    Danke vorab.
    Sammy
  2. #2 Andreas Teich, 03.04.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Besser bei der Herstellerfirma nachfragen, die Hinweise zur Einstellung und Steuerung geben können
  3. #3 simon84, 03.04.2020
    Schwer zu sagen warum die Therme das macht. Aber es hört sich an als ob sie öfter ein und ausschaltet. Das Klacken ist sicher ein Relais oder Magnetventil.
    Das Wummern am Anfang von dem Video ist die Zündung, es scheint, dass sie danach versucht runterzumodulieren oder niedrigere Stufe "schaltet"
    Tritt das Problem immer auf oder in der Übergangszeit oder zu bestimmten Uhrzeiten ? Angaben zu Kesseltemperatur, Vorlauf, Rücklauf, etc.
    Ist eine FBH verbaut oder normale Heizkörper ? Sind diese aufgedreht und funktionieren ? Läuft die Heizungsumlaufpumpe ? Falls ja auf welcher Stufe?
    Tritt das Problem vor, nach oder während Warmwasserbereitung auch auf ? Gibt es einen externen WW Speicher?
    Wie ist die Therme dimensioniert ? 15S Hört sich nach 15 kW an ? Wie ist die Heizlast des Hauses ? Was war vorher verbaut ?
  4. BieneC
    BieneC
    Hallo in die Runde,
    das Thema ist zwar schon etwas älter, aber wir haben mit unserer neuen Heizung (remeha Calenta Ace 25l) exakt die gleichen Probleme wie von Sammy beschrieben. Monteur sagt ist normal. Nur dass wir es im ganzen Haus auch die Nacht durch hören und die Zimmer im Dachgeschoss, wo die Heizung verbaut ist, nicht mehr zum Schlafen nutzbar sind. Alle 6 bis 7 Minuten gibt es einen Schlag, als wenn jemand gegen die Heizung schlägt oder in der Ferne ein Silvesterknaller gezündet wird - dann wenn die Heizung wieder zündet, um nachzuheizen.
    Wenn dies normal ist, ist die Heizung für uns ungeeignet.
    Hat jemand eine Idee?
    VG BieneC
  5. #5 Wistful9588, 06.03.2024
    Wistful9588
    Wistful9588
    Wahrscheinlich der Klassiker. Vorlauftemperatur zu hoch, Heizkörper gedrosselt und die Therme bekommt die Wärme nicht weg.
    Folge: häufiges Takten.
    Abhilfe: Heizkurve ordentlich einstellen und für mehr Durchfluss sorgen.
    siehe auch Dropbox - HK Thermischer Abgleich.pdf - Simplify your life
    Fridolin77 gefällt das.
  6. #6 BieneC, 06.03.2024
    BieneC
    BieneC
    Danke.
    Morgen kommt der Chef der Firma, die es montiert haben... Sie reden uns aber ein, es sei normal. Jetzt werde ich wohl doch die Bedienungsanleitung lesen müssen...
    Die Größe der Heizung scheint für unser kleines Reihenmittelhaus mit 135qm auch völlig überdimensioniert mit 25 l.
    Also drehe ich mal die Heizung überall auf. Ist aber warm draußen im Moment.
  7. #7 Fred Astair, 06.03.2024
    Bei soviel Arroganz kriege ich Sodbrennen.
    Kann er nicht oder will er nicht?
  8. BieneC
    BieneC
    Es ist allerdings nicht nur das häufige Zünden, es ist auch die Lautstärke.
    Selbst wenn es nur alle 15 Minuten nachzünden würde, wäre es nervig, weil zu laut.
    Wir hören das eine Etage tiefer schräg durchs Haus noch.
  9. #9 Wistful9588, 06.03.2024
    Wistful9588
    Wistful9588
    Eine gut eingestellte Anlage taktet maximal 5-10x am Tag.
    Übergangszeit mit höheren Temperaturen mal ausgenommen.
  10. BieneC
    BieneC
    Vielen Dank erst einmal.
  11. BieneC
    BieneC
    Leider musste ich nach Studieren der mageren Bedienungsanleitung feststellen, dass wir selbst weder die Heizkurve ansehen/einstellen können, noch die Vorlauftemperatur. Dies ist alles für den Fachmann gesperrt.
    Morgen kommt der Herr ja...
Remeha Gastherme - Wie oft Schaltgeräusche normal? - Ähnliche Themen
  1. Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe
    Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe: Hallo Zusammen, das ist als allgemeine Frage zu verstehen, da ich aktuell keine Details zu der Installation liefern kann. Das ist natürlich eine...
  2. Rotex Gastherme, kein Warmwasser, 3-Wege-Ventil?
    Rotex Gastherme, kein Warmwasser, 3-Wege-Ventil?: Hallo, meine Rotex Gastherme (GW 26 c) schaltet nicht in den Warmwasserbetrieb. Liegt es am 3-Wege-Ventil? Wenn ja,gibt es Tipps für den Wechsel?...
  3. F22 Vaillant Gastherme
    F22 Vaillant Gastherme: Hallo Leute, Der F22 sagt mir, Wasser auffüllen, da kein Druck mehr. Leider finde ich die Hähne/den Hahn nicht um das Wasser aufzudrehen. Ist es...
  4. Remeha eco w21 - Probleme hoffentlich gelöst
    Remeha eco w21 - Probleme hoffentlich gelöst: Hallo zusammen, Wollte kurz noch über meine Probleme mit meiner Remeha w21 eco schreiben...hatte jetzt ein paar Sachen, die hoffentlich gelöst...
  5. Remeha w21 eco - Fehler Vorlauftemperatur zu hoch
    Remeha w21 eco - Fehler Vorlauftemperatur zu hoch: Hallo zusammen, meine Heizung Remeha w21 eco ist heute 2 mal ausgestiegen mit einem Fehlercode (9.18). Glücklicherweise konnte ich sie durch...
