Reparatur der Dampfsperre
Diskutiere Reparatur der Dampfsperre im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Wir haben vor 11Jahren unser Dach sanieren lassen. Neue Tonziegel liegen nun auf den vollflächig mit Brettern belegten Dach. Es folgt eine...
  1. jbucz1
    jbucz1
    Selbstständig
    Erfurt
    Wir haben vor 11Jahren unser Dach sanieren lassen. Neue Tonziegel liegen nun auf den vollflächig mit Brettern belegten Dach. Es folgt eine Zwischensparrendämmung aus irgendwelchen Schaumplatten mit Dachpappe, die nach außen zeigt. Darauf ist eine Dampfsperrfolie aufgebracht (an die Balken getackert). Es gibt keine Hinterlüftung. Da wir es bisher nicht geschafft haben, diese Folie vor Sonneneinstrahlung zu schützen, ist sie inzwischen teilweise kaputt und alles andere als sperrend. Wir wollen uns jetzt an die Reparatur machen. Nun entspinnen sich die tollsten Theorien, welcher Zeitpunkt der richtige ist, um möglichst wenig der durch die Undichtigkeit der Folie eingedrungenen Feuchtigkeit einzuschließen. Der Dachboden ist unbeheizt, dient gelegentlich als Feier- und Wäscheboden und ist noch nie kälter als 14 Grad gewesen.
    Ich denke es wäre jetzt eine gute Zeit, weil bei den kühlen Temperaturen weniger Wasser in der Luft gspeichert ist und eingeschlossen werden kann. Andere sagen, wir machen das erst im Spätsommer, weil die Dämmung in der Wärme unterm Dach dann erstmal trocknen kann.
    Was sagen die Fachleute?
    Viele Grüße Jutta Buczinski
  2. #2 Hercule, 03.04.2024
    Hercule
    Hercule
    Geh mal in den Ubakus und rechne den Dachaufbau durch.
    Mach das auch mit der Isover X-trasafe Klimamembran. Damit hast du nie Feuchte Probleme - wenn richtig installiert (luftdicht - Videos dazu siehe Youtube).
    Aber Achtung: auch diese Folie ist nicht ewig UV beständig und sollte irgendwann durch z.B. Gipskarton, Heraklit etc geschützt werden.
    Habt Ihr unter den Ziegeln keine Unterspannbahn ?
Reparatur der Dampfsperre - Ähnliche Themen
  1. Reparatur 3-teiliges Türband (verbogen / aus Zarge gerutscht)
    Reparatur 3-teiliges Türband (verbogen / aus Zarge gerutscht): Guten Abend, bei mir ist heute plötzlich das obere Türband aus dem Rahmen gerutscht, sodass die Tür nicht mehr schließbar war. Ich habe es gerade...
  2. Bolzenanker für Dachstuhl falsch gesetzt; Reparatur so richtig?
    Bolzenanker für Dachstuhl falsch gesetzt; Reparatur so richtig?: Hi, bei unserem Hausbau wurden die Bolzenanker, die in der Geschossdecke des OG sitzen und an denen der Dachstuhl „verschraubt wird“, auf einer...
  3. Brüchiges Betonrohr - Reparatur?
    Brüchiges Betonrohr - Reparatur?: Hallo, bei uns verläuft ein 600mm Betonrohr unter einem Gebäude, es dient zur Entwässerung der Drainage der umliegenden Felder. Nun sind 3 der...
  4. Reparatur Dachkippfenster, Drehgriff fest
    Reparatur Dachkippfenster, Drehgriff fest: Das Fenster kann zwar geöffnet und geschlossen werden, es ist beweglich. Hat man allerdings das Fenster geschlossen, kann man es nicht mit dem...
  5. Reparatur von Klinkerfliesen
    Reparatur von Klinkerfliesen: Liebe Gemeinde, ich muss im Mai eine große Terrasse schön machen. Schmutz ist nicht das Problem, ich habe auch ein paar Löcher und Risse im...
