Reparatur vom Kanalrohr
Diskutiere Reparatur vom Kanalrohr im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Forum, wir haben gestern bei Erdarbeiten unser DN125er KG-Rohr für den Schmutzwasserablauf beschädigt. Gibt es für solche Fälle eine Art...
  1. #1 SvenBoehm, 14.01.2007
    SvenBoehm
    SvenBoehm
    Dipl.-Ing. E-Technik
    Schaafheim
    Hallo Forum,
    wir haben gestern bei Erdarbeiten unser DN125er KG-Rohr für den Schmutzwasserablauf beschädigt. Gibt es für solche Fälle eine Art "Reparaturset" oder so?
    Die Beschädigung ist direkt hinter der Muffe. Eigentlich wollten wir einfach ein Stück Rohr einsetzen, aber das geht nicht, weil wir max. 1,5m Arbeitraum haben und das Rohr sich ja nicht bewegen lässt.
    Bei dem "Reparaturset" dachte ich an irgendwas, mit dem man die Rohre Stoss auf Stoss setzen könnte oder eine Art Hälse, die man darüber schieben kann.
    Sven
  2. #2 susannede, 14.01.2007
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
  3. ISYBAU
    ISYBAU
    Bauing. öbuv SV Kanalsanierung
    Würzburg
    Bauingenieur, öbuv SV Kanalinspektion&-sanierung
    hallo sven, du hast mehrere möglichkeiten zur reparatur.
    1a) rohre abschneiden
    1b) jeweils eine manschette über die rohrenden schieben
    1c) ein rohrstück "passend" aud die länge (passstück) ausschneiden und einsetzen
    1d) manschetten über die rohrstösse schieben und durch verschraubung anziehen
    alternativ kannst du versuchen, ein passstück mit muffe einzusetzen, sodass du nur eine manschette benötigst. ist aber bei beengten verhältnissen ein ziemliches getue.
    weitere alternativen gibt es zwar, aber die vorgeschlagene art ist die kostengünstigste und kann auch in eigenleistung und ohne besondere ausrüstung erbracht werden.
  4. #4 SvenBoehm, 15.01.2007
    SvenBoehm
    SvenBoehm
    Schaafheim
    Danke für die Antworten.
    Ich werde wahrscheinlich die Option von ISYBAU nehmen, da ich die beiden Rohreden nicht bewegen kann um die Muffe so einzubauen, wie der Baumarkt das vorschlägt.
    Sven
  5. DK_Net
    DK_Net
    Ingenieur
    Germany
    Habe da noch eine Frage zum Thema Überschiebmuffe.
    In der Beschriebung (siehe Link von Susannede) wird sogar empfohlen die gesägten Rohrenden von innen zu entgraten, damit nicht an dieser Stelle hängenbleibt.
    Bei der Verwendung einer Überschiebmuffe verbinde ich zwei Rohrenden und schaffe innen eine mehr oder weniger scharfkantige Fuge. Dort müsste doch besonderes leicht etwas hängenbleiben, was langfristig zu einer Verstopfung führen könnte.
    D.h. die Reparaturstelle ist eine potenzielle Schwachstelle der Entwässerung. Ist die Lösung mit der Überschiebmuffe dadurch nicht die schlechteste (wenn auch einfachste) Lösung ?
  6. ISYBAU
    ISYBAU
    Würzburg
    nein, diese lösung ist nicht die schlechteste. Übliche Steinzeugrohre haben z.B. in diesem Nennweitenbereich eine Länge von 1m. An jeder Muffe (Rohrverbindung) hat man diesen Übergang. In der Regel sollte man dabei eine Spalt von ca. 5 mm haben. Nachdem Rohre nie 100% rund sind und gewisse Toleranzen aufweisen, kann es auch zu Unebenheiten in der Sohle kommen, die oft auch als Lageabweichung bezeichnet werden. Sohlabweichungen von Rohr zu Rohr dürfen bei diesen Steinzeugrohren z.B. 5mm betragen.
    Aber es ist natürlich richtiig, dass Grate an der gesägten Rohrwand entfernt werden sollen um faserigen Ablagerungen keine "Anhaltsstelle" zu bieten.
Thema: Reparatur vom Kanalrohr
  1. kanalrohr reparieren
  2. kg rohr reparieren
  3. kg rohr beschädigt
  4. kanalrohre reparieren,
  5. kanalrohr reparatur,
  6. kg rohr reparaturmanschette,
  7. Kanalrohr Ton reparieren,
  8. PVC Rohr beschädigt,
  9. kg rohr reparatur,
  10. kg rohr kleben riss,
  11. pvc rohr riss reparieren,
  12. ka rohr reparieren,
  13. abflussrohr reparatur manschette,
  14. überschiebmuffe reparatur,
  15. kanalgrundrohr Reparieren,
  16. tonabflussrohr reparieren,
  17. kanalgrundrohr beschädigt,
  18. kg rohr im erdreich reparieren,
  19. kanalrohr gebrochen,
  20. kg rohr in bohrung schieben,
  21. abflussrohr steinzeug reparieren,
  22. polokalrohr reparieren,
  23. wie kann ich in ein tonabflussrohr eine bohrung von 10 zentimeter machen,
  24. ht rohr angekratzt,
  25. abflussrohr durch erdarbeiten beschädigt
Reparatur vom Kanalrohr - Ähnliche Themen
  1. Reparatur Grohmix Unterputzarmatur
    Reparatur Grohmix Unterputzarmatur: Hallo zusammen, ich habe in meiner Dusche eine uralte Grohmix Unterputzarmatur, welche die Temperatur nicht mehr ordentlich regelt (kleinste...
  2. Reparatur Fallrohr Regenrinne
    Reparatur Fallrohr Regenrinne: Hallo, Vor 15 Jahren wurden von einem Spengler diese Regenrinnen und Fallrohr Arbeiten an einem Gartenhaus neu erstellt. Links und rechts...
  3. Ziegeltausch bzw. Reparatur möglich & sinnvoll?
    Ziegeltausch bzw. Reparatur möglich & sinnvoll?: Hallo zusammen, ich habe ein Dachvorsprung vom EG mit gebrannten Tonziegeln vermutlich aus den 60er/70er Jahren. Die einen sagen komplett neu,...
  4. Defekte Rückstauklappe - Halterungen gebrochen, Reparatur in Eigenleistung möglich?
    Defekte Rückstauklappe - Halterungen gebrochen, Reparatur in Eigenleistung möglich?: Hallo zusammen, ich habe im Keller eine Rückstauklappe, die leider defekt ist. Bereits letztes Jahr wurde bei Starkregen Abwasser in den Keller...
  5. Reparatur 3-teiliges Türband (verbogen / aus Zarge gerutscht)
    Reparatur 3-teiliges Türband (verbogen / aus Zarge gerutscht): Guten Abend, bei mir ist heute plötzlich das obere Türband aus dem Rahmen gerutscht, sodass die Tür nicht mehr schließbar war. Ich habe es gerade...
