Reparatur von Rollo Gurt bei außenliegendem Rollokasten
Diskutiere Reparatur von Rollo Gurt bei außenliegendem Rollokasten im Hilfestellung für Neulinge Forum im Bereich Sonstiges; Hallo, der Gurt vom Rollo ist gerissen.Der Kasten liegt außen über dem Fenster. Das Rollo ist unten,ich habe es ein Stück hochrollen können.Mit...
  1. #1 Dora 123, 02.01.2012
    Dora 123
    Dora 123
    Erzieher
    Das Rollo ist unten,ich habe es ein Stück hochrollen können.Mit einem Kugelschreiber in der Führungsschiene fixiert. Kann man das Rollo per Hand aufwickeln,in den Rollokasten hinein oder zumindest noch ein Stück höher?Danke.Freue mich über eine Antwort.
  2. R.B.
    Theoretisch schon, zumindest ein kleines Stück, aber wozu soll das gut sein? So wie´s aussieht muss der Kasten sowieso geöffnet werden, also am besten jemanden kommen lassen der sich damit auskennt.
  3. #3 Dora 123, 03.01.2012
    Dora 123
    Dora 123
    Erzieher
    O.k. Danke für die Antwort.
  4. #4 BaufeeLucie, 12.01.2012
    BaufeeLucie
    BaufeeLucie
    Einzelhandelskauffrau
    Iserlohn
    Also eigentlich ist das schion möglich aber an deiner stelle würde ich da auch einen Fachmann kommen lassen das ist am einfachsten und am sichersten.
Reparatur von Rollo Gurt bei außenliegendem Rollokasten - Ähnliche Themen
  1. Reparatur 3-teiliges Türband (verbogen / aus Zarge gerutscht)
    Reparatur 3-teiliges Türband (verbogen / aus Zarge gerutscht): Guten Abend, bei mir ist heute plötzlich das obere Türband aus dem Rahmen gerutscht, sodass die Tür nicht mehr schließbar war. Ich habe es gerade...
  2. Bolzenanker für Dachstuhl falsch gesetzt; Reparatur so richtig?
    Bolzenanker für Dachstuhl falsch gesetzt; Reparatur so richtig?: Hi, bei unserem Hausbau wurden die Bolzenanker, die in der Geschossdecke des OG sitzen und an denen der Dachstuhl „verschraubt wird“, auf einer...
  3. Brüchiges Betonrohr - Reparatur?
    Brüchiges Betonrohr - Reparatur?: Hallo, bei uns verläuft ein 600mm Betonrohr unter einem Gebäude, es dient zur Entwässerung der Drainage der umliegenden Felder. Nun sind 3 der...
  4. Reparatur Dachkippfenster, Drehgriff fest
    Reparatur Dachkippfenster, Drehgriff fest: Das Fenster kann zwar geöffnet und geschlossen werden, es ist beweglich. Hat man allerdings das Fenster geschlossen, kann man es nicht mit dem...
  5. Reparatur von Klinkerfliesen
    Reparatur von Klinkerfliesen: Liebe Gemeinde, ich muss im Mai eine große Terrasse schön machen. Schmutz ist nicht das Problem, ich habe auch ein paar Löcher und Risse im...
