Restfeuchte Estrich
Diskutiere Restfeuchte Estrich im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, ein Bekannter von mir konnte es nicht abwarten, bis die Restfeuchte aus dem Estrich raus war. Er hat am Samstag seine Fliesen auf einen...
  1. #1 Niederbayer, 03.12.2007
    Niederbayer
    Niederbayer
    Controller
    Gangkofen
    ein Bekannter von mir konnte es nicht abwarten, bis die Restfeuchte aus dem Estrich raus war. Er hat am Samstag seine Fliesen auf einen Anhydrit-Estrich verlegt. Restfeuchte war 1,2%. Gestern sagte er zu mir: "Schau her alle fliesen sind noch fest". Nun zu meiner Frage, wann- oder ist überhaupt davon auszugehen dass er einen Schaden an den Fliesen hat?
  2. #2 Niederbayer, 03.12.2007
    Niederbayer
    Niederbayer
    Controller
    Gangkofen
  3. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Die sowieso schon geringeren Haftzugwerte der Oberflächenzone bei CA-Estrichen gegenüber CT-Estrichen wird durch die hohe Restfeuchte, welche sich unter den Platten staut, wesentlich verschlechtert.
    Fliesenkleber können verseifen - Folge von beiden - lose Flisen.
  4. Julius
    Nur Geduld!
    Die lösen sich schon noch...
  5. #5 Niederbayer, 04.12.2007
    Niederbayer
    Niederbayer
    Controller
    Gangkofen
    Ich geb dann bescheid wenns soweit ist.
  6. #6 Niederbayer, 04.12.2007
    Niederbayer
    Niederbayer
    Controller
    Gangkofen
    Jetzt auf einmal bekommt er ganz schön Panik. Er ist jetzt mit Lufentfeuchter angerückt. Hat jemand Erfahrung mit dem Schaden der entsteht wenn zu viel Feuchte im Estrich war. Hab gelesen, dass es passieren kann, dass man den kompletten Estrich wieder rausreißen muss?
Restfeuchte Estrich
Restfeuchte Estrich - Ähnliche Themen
  1. Estrich Restfeuchtigkeit richtig mit Trotec BM31 messen
    Estrich Restfeuchtigkeit richtig mit Trotec BM31 messen: Hallo, zum messen der Restfeuchte habe ich mir das Trotec BM31 gekauft. Leider bin ich mir bei der Interpretation des angezeigten Wertes...
  2. Restfeuchte Estrich nach dem Flieseneinbau überprüfen
    Restfeuchte Estrich nach dem Flieseneinbau überprüfen: Guten Tag, in unserem Neubau wurde im EG mit FBH ein Schnellestrich eingebaut. Zwischen dem Einbau und Fliesen/ Vinyl verlegen sind 13 Tage...
  3. Estrich-Aufheizen so in Ordnung?
    Estrich-Aufheizen so in Ordnung?: Hallo, ich baue mit Bauträger - anders ist in unserem Städtchen leider nicht an Bauplätze zu kommen. Mir macht die Estrich-Aufheizung...
  4. Estrich Belegreife/ Folgeschäden / Bodenbelag selber verlegen
    Estrich Belegreife/ Folgeschäden / Bodenbelag selber verlegen: Hallo zusammen, habe mich schon dumm und dämlich gegoogelt, aber nur halbe Antworten zu meinen Fragen gefunden. unser Estrich ist jetzt 8...
  5. Estrich Restfeuchte neue DIN 18560-1
    Estrich Restfeuchte neue DIN 18560-1: Hallo, seit 11/2015 gibt es neue DIN 18560-1 zur Restfeuchte von Estrichen. Früher wurden bei Anhydritestrichen 0,5% und bei Heizestrich 0,3% CM...
