Restfeuchte Neubau nach Putz und Estrich
Diskutiere Restfeuchte Neubau nach Putz und Estrich im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, schon wieder eine Frage (Finde das ja total klasse, dass hier so viele kompetente Leute den ganzen Baunewbies weiterhelfen Also anbei...
  1. Nookie
    Nookie
    Buchhalter
    Dillingen
    Also anbei 3 Fotos:
    1. Ein Bereich unseres Haus nach Einbringen des Innenputzes (alles sehr nass)
    am 06.07.06 Juli wurde dann Anhydritestrich eingebracht.
    2. Bild zeigt einen kleinen Bereich des Kamins, den man im 1. Bild sieht.
    Unter diesem blauen Trennband ist Feuchtigkeit zu erkennen.
    3. Bild zeigt einen Abstellraum ohne Fenster ganz hinten im Raum. auch hier ist Feuchtigkeit unterhalb und überhalb des blauen Trennbandes zu sehen,.
    Der Abstellraum war nach Putz und Estrich sehr nass und es kommt schlecht Luft hin.
    Die Frage ist: Ist das Restfeuchte? Bzw. normal nach fast 8 Wochen seit Estrichverlegung?
    Vor dem Estricheinbau waren die Bitumenbahnen auf dem Boden in den hinteren Räumen noch ein wenig nass...
    Danke für Eure Antworten im voraus.
    Ich hoffe, ich frage keinen absoluten Stuss :)
  2. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach Nookie,
    Wer macht bei Dir Bauleitung?
    Bauleitung und Estrichleger müssen wissen, daß der Untergrund zur Aufnahme eines Estrichs (Dämmschicht) zumindest augenscheinlich trocken sein muß.
    Diese Feuchtigkeit muß jetzt gaaaaaaanz langsam über die Randfuge wegtrocknen. Auch hier ist dieses trocknen durch den Randdämmstreifen behindert. Dieses Material besteht aus PE-Schaum und nimmt keine Feuchtigkeit auf. Also geht es nur über den Putz.
    Aluschiene von 2cm an den Randstreifen legen und ihn auf diese Höhe abschneiden. Kondenstrockner aufstellen und durch Ventilator auch dafür sorgen, daß die Luft auch in den Raumecken ausgetauscht wird. Den Bau dabei geschlossen halten.
  3. Nookie
    Nookie
    Buchhalter
    Dillingen
    Wie lange dauert das etwa?
    Gibt es da Erfahrungswerte?
    Wir wollten in ca. 3 - 4 Wochen mit den Fliesenarbeiten beginnen...
    Wäre das problematisch, wenn der Estrich zu dem Termin verlegereif wäre, aber noch Feuchtigkeit über die Wand herauskommen würde?
    Wir wollen die Feuchtigkeit des Estrichs in jedem Fall vorher messen lassen.
    Aber scheinbar ist das hier ja keine Feuchtigkeit des Estrichs als solches (der müsste ja nach 7 Wochen mehr als genug getrocknet sein) sondern wohl feuchtigkeit die noch auf den Bitumenbahnen vorhanden war (die Gipser der Wände hatten auch ziemlich gesaut)...
    Danke im voraus für jede Antwort
  4. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "hmmm"
    vor ein paar Wochen war´s draussen noch wirklich heiss ... Fenster
    tagsüber auf und des Problem wär in ein paar Wochen erledigt ...
    mom. herrscht draussen bald mehr Feuchtigkeit wie drinnen ...
    ergo Bautrockner in jede Etage rein und in 2 Wochen staubt´s vor
    Trockenheit :konfusius
Thema: Restfeuchte Neubau nach Putz und Estrich
  1. restfeuchte neubau
  2. restfeuchte neubau wie lange
  3. Restfeuchte neubau durch Estrich
  4. Restfeuchte im neubau,
  5. zulässige restfeuchte neubau
Restfeuchte Neubau nach Putz und Estrich - Ähnliche Themen
  1. Nach 15 Wochen und 2x Aufheizen >3% Restfeuchte
    Nach 15 Wochen und 2x Aufheizen >3% Restfeuchte: Hallo zusammen! Unser Estrich im EFH Neubau trocknet jetzt in der 15. Woche und hat immer noch eine Restfeuchte von >3%. Es handelt sich um einen...
  2. Restfeuchte Zementheizestrich
    Restfeuchte Zementheizestrich: Hallo Leute, Ausgangssituation: Neubau EFH Einbau Zement-Heizestrich im Dez. letzten Jahres Restfeuchtemessung im März diesen Jahres in den...
  3. Abdichtung und Estricharbeiten im Keller trotz Restfeuchtigkeit
    Abdichtung und Estricharbeiten im Keller trotz Restfeuchtigkeit: Hallo zusammen, unser Keller (Bodenplatte und Wände) wurden aus WU-Beton hergestellt. Die Zwischenwände sind aus KS-Steinen und haben...
  4. Restfeuchtigkeit vom Neubau nach 4 Jahren?
    Restfeuchtigkeit vom Neubau nach 4 Jahren?: Hallo Bauexperten, wir haben vor ca. 4 Jahren ein Haus gebaut, Einzug war im Juni 2007. Wir haben nun das Problem, dass in jedem Winter an einer...
  5. Neubau Restfeuchte beim Kellerestrich
    Neubau Restfeuchte beim Kellerestrich: Hi, eine Frage als Bauherrbeginner: Bei der Abnahme des Bauwerks, welchen Richtwert muss die Restfeuchtigkeit des Kellerestrichs aufweisen?...
