Restheizung im Passivhaus - Womit?
Diskutiere Restheizung im Passivhaus - Womit? im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir beginnen gerade damit, ein 2-Familienhaus BJ 1958 auf PH-Niveau zu sanieren. Es handelt sich um eine relativ "radikale" Sanierung. An...
  1. #1 joerg109, 20.03.2009
    joerg109
    joerg109
    IT-Analyst
    Wiesbaden
    wir beginnen gerade damit, ein 2-Familienhaus BJ 1958 auf PH-Niveau zu sanieren. Es handelt sich um eine relativ "radikale" Sanierung. An den Stellen, an denen sich nennenswerte Wärmebrückenprobleme auftun würden (Garage, Kellertreppe...), reißen wir einfach alles ab und bauen in Holz-Leichtbau neu auf. Im PHPP sieht alles ganz gut aus (13 KWh/m2a Verbrauch für die Heizung), aber: Die max. Heizlast pro qm Wfl. ist für eine Luftheizung grenzwertig. Bei einem Luftaustausch von 0,32 der KWL (Normallüftung) fehlen uns nach aktuellem Planungsstand runde 700 Watt, wenn ich die maximale Temperatur der geheizten Luft bei 50 Grad ansetze (Gesamt-Wfl ca. 315qm). Jetzt können wir natürlich so lange an der Planung rumfrickeln, bis wir die 700 Watt irgendwo reingeholt haben. In unserem Fall würde das wahrscheinlich heißen, dass wir die sehr üppige Dimensionierung der Südverglasung (90%) reduzieren müssen, denn alle anderen Teile der thermischen Hülle sind schon sehr gut (0,07 - 0,088). Aber letztlich wird das doch eine knappe Angelegenheit bleiben, vermute ich.
    Was sollen wir tun? Nach aktueller Planung soll die Energie der Luftheizung aus einer kleinen Sole-WP kommen, die dann auch für WW sorgt, in Verbindung mit Solarthermie (Deckungsgrad 60%). Einen Pelletofen hinstellen an Stelle der WP und Fußbodenheizung? Ich würde sowas ungern machen, denn eigentlich wollen wir auf einen Kamin verzichten. Hat jemand einen Tipp?
  2. R.B.
    Pelletofen? Der liefert zuviel Leistung, die Räume würden überhitzen.
    Liefere uns mal noch ein paar Daten.
    Was meinst Du mit der Sole-WP? :(
    Wird die jetzt eingebaut oder nicht? Welche Leistung?
  3. mls
    wie wird bei nichtsonne warmwasser erzeugt?
  4. #4 joerg109, 20.03.2009
    joerg109
    joerg109
    IT-Analyst
    Wiesbaden
    die derzeitige Planung: Das nicht von der Solarthermieanlage abgedeckte WW wird über eine WP mit Erdkollektor erzeugt. Das WW speist auch ein Heizregister für die Zuluft. Wir haben die WP noch nicht dimensioniert, weil ich mir nicht sicher bin, ob dies der richtige Weg ist. Die maximal erforderliche Heizleistung liegt rein rechnerisch bei 315qm x 11W, also ca. 3,5 KW. Verteilt auf 2 Wohneinheiten (EG + OG 220qm, DG 95qm).
  5. mls
    klingt so, als würdest du auf "interessante" schaltungen stehen ;)
    davon hab ich keine ahnung, zudem mag ich funktionierende systeme :p
    um ausreichend energie zu erzeugen und zu verteilen, gibt´s bekannt brauchbare lösungen.
    ich vereinfach mal 2 davon ganz grob:
    a)
    lufhzg. mit geringer effizienter wp und eigentlich zu hoher VL-temp.
    ausr. hohe lwr, brauchwasser mit eben dieser wp
    b) flächenhzg., effiziente niedertemp.wp - und brauchwasser-wp
    die wesentl. unterschiede erklären sich selbst, die vorteile von b) auch.
    es gibt auch bekannt unbrauchbare lösungen: das sind die, bei denen
    die bude nicht warm wird. der glaube an die "15" hilft halt doch nicht immer.
  6. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ....mit einem wassergeführten Pelletofen (80/20)im Wohnzimmer, kwl+wrg, kann das ohne FBH sehr gut funktionieren....
    Die üppige Südverglasung zu reduzieren ist möglicherweise eine gute Idee (alternativ eine wirklich gute Abschattung)
    gruss
  7. #7 alex2008, 20.03.2009
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    bei der niedrigen Heizlast genügen ja evtl. schon kleinere Flächen Wandheizung, Deckenheizung. Konvektoren oder eben großzügig dimensionierte Heizkörper. Das ganze evtl. mit einem Heizregister in der Zuluft welches dann eben auch nur mit Vl 35° max betrieben wird (ca. 5Watt/m²)
  8. crax
    crax
    Brandenburg
    Die EnEV garantiert keine Wirtschaftlichkeit
    @ joerg109:
    Besichtigt bzw. gesehen hast Du ein PH bestimmt schon?
    Ich habe auch einmal mit dem Gedanken PH gespielt und geplant. Dann ergab sich die Möglichkeit des "Probewohnens".
    Danach hat sich meine Einstellung zum PH deutlich geändert!
    mfg crax
  9. Julius
    Könntest Du bitte so nett sein, etwas auszuführen, inwiefern sie sich geändert hat und warum?
    Danke!:)
  10. crax
    crax
    Brandenburg
    gern.
    Ich habe kein PH gebaut, weil für mich der Gesamtaufwand und der beworbene Komfortgewinn in keinem Verhältnis zu der zu erwartenden Nutzungszeit standen.
    mfg crax
  11. mls
    he, für kryptologie bin ich zuständig.
    aber du darfst auch .. franchising, sozusagen :)
  12. crax
    crax
    Brandenburg
    Demnächst denk ich dran!:)
  13. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Mit Sicherheit! ...Spätestens wenn du von Markus die Franchise-Rechnung zugeschickt bekommst....:biggthumpup:
  14. #14 alex2008, 23.03.2009
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    er hält sich doch gar nicht vollumfänglich an die Lizenzbedingungen.
    Da ist doch bestimmt auch eine durchgängige Kleinschreibung vorgeschrieben
    :deal
    :mega_lol:
  15. mls
    tzzzz ... 2 grossbuchstaben .. wenn i dich erwisch! :p
Restheizung im Passivhaus - Womit? - Ähnliche Themen
  1. Passivhaus, 2015; Wasserlauf Rolladenkasten/Fensterdichtung
    Passivhaus, 2015; Wasserlauf Rolladenkasten/Fensterdichtung: Hallo zusammen, ich bin etwas ratlos aufgrund des Wasserlaufs an unseren Fenstern/Rolladenkästen. Und zwar läuft von mal zu mal das Wasser immer...
  2. Wände - Passivhaus oder weniger - 49-er oder 42-er Poroton?
    Wände - Passivhaus oder weniger - 49-er oder 42-er Poroton?: Hallo zusammen, wir wollen seit Jahren bauen ... jetzt ist es endlich so weit ;-) Der Plan war/ist: - Passivhaus - PV Anlage (mit Speicher) ......
  3. Dachfensterlaibung 90° bei Velux (Neubau, Passivhaus)
    Dachfensterlaibung 90° bei Velux (Neubau, Passivhaus): Hallo zusammen, unsere Dachfenster (Velux SK08) sind seit ein paar eingebaut und wir haben uns gefragt, ob die Laibung so passt. [ATTACH] Oben...
  4. Wärmebrücken berechnen nach Fenstertausch im Passivhaus ohne "Maximalaufwand"
    Wärmebrücken berechnen nach Fenstertausch im Passivhaus ohne "Maximalaufwand": Hallo zusammen, wir wohne in einem 2000 gebauten Passivhaus und die Glasscheiben zeigen so langsam Beschlag von innen. Das liegt meines Erachtens...
  5. Anschluss Deckenbalken bei Passivhaus
    Anschluss Deckenbalken bei Passivhaus: Hallo zusammen, Ich würde gern wissen wie der Anschluss des Balkens einer Holzbalkendecke an einem Holzrahmen aussieht. Ich bin Laie auf dem...
