Retentionszisterne - Retentionsvolumen verringern
Diskutiere Retentionszisterne - Retentionsvolumen verringern im Teiche Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo miteinander, wir haben eine Retentionszisterne mit Schwimmer und Drossel. Ca. 30% des Volumens sind Retentionsvolumen, welches, über einen...
  1. #1 takanosan, 25.04.2019
    takanosan
    takanosan
    Hallo miteinander,
    wir haben eine Retentionszisterne mit Schwimmer und Drossel. Ca. 30% des Volumens sind Retentionsvolumen, welches, über einen gewissen Zeitraum, mittels der Drossel, an die Kanalisation abgegeben wird.
    In der trockenen Sommerperiode wünschte ich mir, dieses Retentionsvolumen würde nicht abfliessen und stünde voll zur Gartenbewässerung zur Verfügung.
    Welche Möglichkeiten bestehen den Abfluss zu verhindern?
    Gruß takano
  2. #2 Fred Astair, 25.04.2019
    Ich vermute, dass Du baurechtlich verpflichtet bist, die Einleitmenge bei Starkregenereignissen zu begrenzen. Dazu brauchst Du den Stauraum der Retention.
    Verringerst Du jetzt den Stauraum durch höheren Aufstau, steht beim nächsten Starkregen zu wenig zur Verfügung und entweder Dein Hof säuft ab oder die Einleitmenge wird zu hoch.
    Retention und Zisterne sind widersprüchliche Aufgabenstellungen.
    Du müsstest einen zusätzlichen Regenwasserspeicher schaffen.
  3. arch
    arch
    Bodensee
    Also so wie ich das Verstehe, möchte er weniger Regenwasser in die Kanalisation bringen. Was prinzipiell erstmal nicht nach einem Problem klingt. ABER du hast natürlich recht, weil: Wenn die 30% nicht ablaufen, und die Zisterne/Retention zu 100% voll ist, und der Starkregen kommt, stehen die 30% nicht mehr zur Verfügung zur Speicherung. Man darf also nicht verhindern, dass diese 30% abfliesen.
  4. #4 Fred Astair, 25.04.2019
    Genau das hatte ich geschrieben.
    arch gefällt das.
  5. #5 Leser112, 25.04.2019
    Leser112
    Leser112
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Berlin-Brandenburg
    Energieeffizienzexperte
    Schwimmereinstellung korrigieren!
  6. #6 Fred Astair, 25.04.2019
    Das ist keine Klospülung. Retentionsbehälter haben keinen Schwimmer.
    Gast 85175 gefällt das.
Thema: Retentionszisterne - Retentionsvolumen verringern
  1. retentionszisterne schwimmer hochbinden
  2. zisterne retentionsvolumen
  3. retentionszisterne zu Zisterne umbauen
  4. zysterne retinitionsvolumen schwimmer einstellen,
  5. zysterne retinitionsvolumen einstellen
Retentionszisterne - Retentionsvolumen verringern - Ähnliche Themen
  1. Helfen Basotect etc. um den Außenlärm zu verringern?
    Helfen Basotect etc. um den Außenlärm zu verringern?: Hallo, vor kurzem ist ein Nachbar über uns in der Mietwohnung eingezogen und wir bemerken wie laut es ist bzw. wie wenig die Zimmerdecken...
  2. Stellplatznachweis auf unter 1 pro WE verringern
    Stellplatznachweis auf unter 1 pro WE verringern: Hallo zusammen, in BW ist bei Gebäuden zu Wohnzwecken ohne Stellplatzsatzung der Gemeinde ein Stellplatz pro Wohnung nachzuweisen. Das wird...
  3. Entwässerung aus Retentionszisterne in höheren RW-Kanal
    Entwässerung aus Retentionszisterne in höheren RW-Kanal: Hallo Forumanten :) Ich bin neu hier im Forum und habe direkt eine interessante Frage auf Lager. Wir bauen aktuell bei Chemnitz ein...
  4. Retentionszisterne unterhalb Rückstauebene
    Retentionszisterne unterhalb Rückstauebene: Guten Tag zusammen, Folgende Problematik: Bei unserem Neubau haben wir ursprünglich eine 10m³ Betonzisterne geplant, bei welcher der Überlauf...
  5. Was ist eine "Retentionszisterne"?
    Was ist eine "Retentionszisterne"?: Moinsen, kann mir jemand sagen, was eine "Retentionszisterne" ist? Viele Anbieter haben sowohl "norme" Zisternen wie auch "Retentionszisterne" im...
