Revisionsschacht - Baujahr 1961
Diskutiere Revisionsschacht - Baujahr 1961 im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Guten Morgen zusammen, ich habe letztes Jahr ein Haus gekauft. Im Keller gibt es einen Revisionsschacht, der im Rohr eine Öffnung hat. Das...
  1. Marci
    Marci
    ich habe letztes Jahr ein Haus gekauft. Im Keller gibt es einen Revisionsschacht, der im Rohr eine Öffnung hat. Das scheint so weit normal zu sein für ein Haus aus diesem Baujahr. Allerdings steht in dem Rohr immer Wasser drin. Es fließt also nicht alles ab, nur bis zu einer bestimmten Höhe. Ich hatte auch schon einen Kanal- und Rohreiniger dort, der mit seiner Spirale bis zur Straße und weiter reingegangen ist. Weil das Wasser jedoch immer noch nicht vollständig abfloss, kontaktierte er die Stadtverwaltung. Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung haben dann die Leitungen nochmal von der Straße aus gereinigt. Aber auch das hat nichts gebracht. Das Wasser steht dort immer noch drin.
    Ist es vielleicht normal, dass das Wasser aus so einem Rohr nicht vollständig abfließt?
  2. #2 Fred Astair, 25.03.2021
    Klares Nein.
    Stehendes Abwasser lässt Feststoffe absinken und nach und nach zu einer Sperre anwachsen. Den Rohrreiniger freuts.
  3. Marci
    Marci
    Vorhin waren nochmal die Mitarbeiter der Stadt Gütersloh bei mir und haben mit dem Spülwagen von meinem Keller aus das Rohr gereinigt. Das Wasser steht immer noch in ca. 4 cm Höhe. Weder die Kanalreinigungsfirma noch die Mitarbeiter der Stadt konnten mir näheres über die Ursache verraten.
    Da das Rohr jetzt auf jeden Fall frei sein müsste, sollte das Wasser ja schließlich vollständig abfließen können?!
  4. BaUT
    Normal is datt nicht.
    Aber scheinbar isses wie es is.
    Wat willste machen? Wasser fließt nu ma nich berguff.
    Wieviel Wasserpegel ist es denn?
    Gab es mal eine Kamerabefahrung der Grundleitung zur Feststellung von Rohrschäden?
  5. Marci
    Marci
    Das Wasser steht im Rohr ca. 4 cm hoch. Das Wasser an sich fließt ab, aber nur bis zu dieser Höhe. Eine Kamerabefahrung hat es nicht gegeben. Laut Rohrreiniger nicht erforderlich, da auch bei Rohrschäden das Wasser nach Spülüng zumindest hätte abfließen müssen.
    Das Stimmt, Wasser fließt nicht bergauf. Aber eigentlich müssten doch die Rohre auch damals schon mit entsprechendem Gefälle gelegt worden sein.
  6. Polier
    Polier
    Polier
    Calw
    Nichts hält ewig, insbesondere Abwasserrohre vor 1970 da ist mit Sicherheit ein Muffenversatz da sich der Teerstrick mit dem die Muffen damals abgedichtet waren aufgelöst hat. Wenn Du genaueres wissen willst dann muss einer mit der Kamera rein.
    Aber solange es funktioniert
  7. Marci
    Marci
    Also meinst du, am Besten erst mal so lassen, so lange da nichts überläuft?
  8. BaUT
    Deine Entscheidung!
    Die alte Native wäre: Alles raus und einmal neu, denn Inlay hilft bei Rohrversatz oder Kontergefälle auch nicht.
  9. Marci
    Marci
    Was könnte mir denn schlimmstenfalls passieren, wenn ich das so lasse?
  10. #10 Fred Astair, 25.03.2021
    Pffft, Augenroll...
    Das zum Beispiel:
    Merkst Du ganz leicht, wenns stinkt und Du durch die Brühe watest.
    BaUT gefällt das.
  11. BaUT
    Kauf dir ne Spindel und mach dir jeden Monatsersten einen Reinigungstermin in den Kalender dann kannst du es sicher ein paar Jahre so lassen. Rohrkameras werden übrigens auch immer billiger, dann kannst du vierteljährlich dem Rohr beim zuwachsen zusehen und alle 2 oder 3 Jahre den Rohrprofi holen.
    Fred Astair gefällt das.
  12. #12 JohnBirlo, 25.03.2021
    JohnBirlo
    JohnBirlo
    Was sagt denn der Vorbesitzer dazu?
  13. #13 Diamand, 26.03.2021
    Diamand
    Diamand
    Pensionär
    Mönchengladbach
    Was fließt den durch dieses Rohr Schmutz oder Regenwasser?
    Ist die Öffnung des Rohres zu verschließen oder ist diese immer offen?
    Wenn das Rohr nicht zu verschließen ist so würde ich dieses sehr schnell ändern.
    Bei dem alter des Hauses und somit alter der Leitung würde ich kein Geld in Reinigung oder Kamerafahrt investieren sondern dann gleich lieber Nägel mit Köpfen machen und ein neues Rohr legen.
    Am besten so das dieses so früh wie möglich durch die Wand nach draußen geht (bei Schmutzwasser) und dort dann weiter Richtung Kanal gelegt wird. Bis kurz vor Grundstücksgrenze genügt eine Tiefe von 80 cm. Und wenn da sowieso ein graben ausgehoben wurde dann gleich auch ein zweites Rohr für Regenwasser reinlegen und anschließen.
    Den Graben erstellen sowie Rohre rein und das verschließen kann man zur Not auch selber machen. Nur das Anschließen der Leitungen an den Öffentlichen Kanal sollte dann schon eine Firma machen. Und da könnte es womöglich schwierig sein eine Firma zu finden die nur den letzten Meter machen soll.
Revisionsschacht - Baujahr 1961 - Ähnliche Themen
  1. Alter Revisionsschacht sanieren
    Alter Revisionsschacht sanieren: Hallo! Wirr erneuert gerade unsere KG Abwasser Rohre im Garten, haben fast alles aufgegraben. Nun sind wir am alten Revisionsschacht angekommen,...
  2. KG Rohr an Revisionsschacht passt nicht - Muffe an Muffe
    KG Rohr an Revisionsschacht passt nicht - Muffe an Muffe: Moin, ich habe für die Regenentwässerung einen Revisionsschacht aus Kunststoff gekauft. Dieser hat drei Zugänge und einen Abgang. An jedem Zugang...
  3. Zusätzlicher Abfluss mit Hang-Austritt am Revisionsschacht – Zulässig?
    Zusätzlicher Abfluss mit Hang-Austritt am Revisionsschacht – Zulässig?: Hallo zusammen, ich beschäftige mich gerade mit der Überprüfung der Grundstücksentwässerung für ein Gebäude in Hanglage und bin über eine...
  4. Revisionsschacht sanieren oder abwarten?
    Revisionsschacht sanieren oder abwarten?: Hallo Zusammen, seit einigen Monaten bin ich Immobilienbesitzer und stiller Mitleser in diesem Forum. Dabei durfte ich viel lernen. Nun wäre mir...
  5. HILFE! Revisionsschacht läuft über
    HILFE! Revisionsschacht läuft über: Hallo Zusammen Ich wohne in einer Wohnung zur Miete. Mein Vermieter wohnt jedoch mit im Haus. Nun ist es so: seit 7-9 Monaten tritt Unregelmäßig...
