Revisionsschacht versetzen - Verstopfungsgefahr?
Diskutiere Revisionsschacht versetzen - Verstopfungsgefahr? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei mir wurde gestern Kanal angeschlossen und Revisionsschacht gesetzt. Der Schacht ist nun genau zur Hälfte in meinem zukünftigen...
  1. #1 Christof73, 09.09.2011
    Christof73
    Christof73 Gast
    bei mir wurde gestern Kanal angeschlossen und Revisionsschacht gesetzt. Der Schacht ist nun genau zur Hälfte in meinem zukünftigen Garten und zur anderen Hälfte in der Hofeinfahrt. Eigentlich wollte ich ihn komplett in der Hofeinfahrt und dann aussenrum pflastern, weil ich an der Gartengrenze zur Einfahrt eine Hecke haben will. Das geht so nun natürlich nicht.
    Habe das nun bemängelt und gesagt Revisionsschacht soll bitte um ca 1m nach rechts versetzt werden.
    Kanalbauer sagt macht er, aber übernimmt dann keine Verantwortung für Verstopfungen weil er ja dann mehr Bögen braucht. Bisher fährt er einfach geradeaus in den Schacht und geradeaus weiter in den Kanal und das müsste er dann ändern.
    Ist das eine Abwehrreaktion, oder sind Probleme mit Kanalverstopfungen real zu erwarten wenn hier nun z.B. ein "Absatz" mit 2x90° Bögen eingebaut wird um den 1m Seitenversatz zu realisieren?
    Danke!
  2. #2 RMartin, 09.09.2011
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Merkwürdig, dass sowas nicht vorher anhand der Zeichnung auffällt?!
    Normal sollte eine Haltung schon ohne 90°-Bögen von Schacht zu Schacht verlaufen.
  3. Julius
    Liegende 89°-Bögen haben da überhaupt nichts verloren!
    Wenn, dann löst man das z.B. mit 45-Grädern.
    Wurde das denn tatsächlich in so ungeschickter Lage geplant?
    Oder planabweichend ausgeführt?
  4. #4 Bauigel85, 09.09.2011
    Bauigel85
    Bauigel85
    Balingen
    90°- Bögen dienen nur dazu, senkrechte Fallrohre an die horizontalen Grundleitungen anzuschließen.
    Für Richtungsänderungen der Grundleitung haben die nichts zu suchen. Da sind 45°-Bögen das absolute Maximum. Wenn man tatsächlich 90° Richtungsänderung braucht, dann macht man das mit 2 x 45° und zwischen den beiden Bögen möglichst noch ein Stück gerades Rohr.
    Mit 90°- Bögen sind Verstopfungen vorprogrammiert.
    EDIT
    Da war Julius etwas schneller...
  5. #5 Christof73, 09.09.2011
    Christof73
    Christof73 Gast
    Planabweichend oder nicht versuche ich gerade herauszubekommen. Habe den Entwässerungsplan vom GÜ angefordert.
    Wir hatten beide im Vorfeld besprochen und er mir bestätigt dass der Schacht in die Einfahrt kommt. GÜ hat auch sofort zugestimmt dass er versetzt werden muss.
    Nun bringt eben der Kanalbauer dieses Argument vor. Mal schauen was der Plan sagt.
    90° Bogen war nur so eine Laienidee von mir. 45° oder 30° wäre natürlich genauso denkbar wenn das technisch unbedenklich wäre bzgl Verstopfung. Allerdings muss ja der Schacht dann auslaufseitig auch neu angeschlossen werden und auch da Bögen hin.
  6. #6 Manfred Abt, 12.09.2011
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Horizontale Verschwenkungen sollten vermieden werden.
    Hat der Schacht einen Konus? Dann kann es ja sein, dass der eigentliche Schacht zum Teil im Garten liegt und der Deckel dann doch in der Pflasterfläche. Den Konus kann man ja auch drehen.
    Wobei es evtl. gar nicht so schlecht ist, wenn die Abdeckung z.T. im Pflaster und z.T. in der Grünfläche liegt. Dann kann der Deckel auf das Pflaster geöffnet werden (einfacher) aber der Bewuchs von der Gartenfläche hängt meist etwas über den Pflasterrand und verdeckt den Deckel. Muss man aber selber wissen.
    Jedenfalls würde ich mir dafür dann keine horizontalen Verschwenkungen einbauen lassen.
  7. #7 Christof73, 12.09.2011
    Christof73
    Christof73 Gast
    Ja, habe mir das am Wochenende genauer angeschaut. Den Konus um 90 Grad drehen bringt die entscheidenden 40cm und ist die Loesung. Schon mit Baufirma gesprochen, machen die, alles in Ordnung.
    Danke fuer die Antworten!
Thema: Revisionsschacht versetzen - Verstopfungsgefahr?
  1. abwasserschacht versetzen
  2. revisionsschacht versetzen
  3. regenwasserschacht versetzen
  4. hecke Revisionsschacht,
  5. revisionsschacht abwasser versetzen,
  6. kanalschacht versetzen,
  7. revisionsschacht in einfahrt stört kann man diesen versetzen oder eine Garage drüber bauen?,
  8. versetzen kontrollschacht wer zahlt
Revisionsschacht versetzen - Verstopfungsgefahr? - Ähnliche Themen
  1. Revisionsschacht sanieren oder abwarten?
    Revisionsschacht sanieren oder abwarten?: Hallo Zusammen, seit einigen Monaten bin ich Immobilienbesitzer und stiller Mitleser in diesem Forum. Dabei durfte ich viel lernen. Nun wäre mir...
  2. HILFE! Revisionsschacht läuft über
    HILFE! Revisionsschacht läuft über: Hallo Zusammen Ich wohne in einer Wohnung zur Miete. Mein Vermieter wohnt jedoch mit im Haus. Nun ist es so: seit 7-9 Monaten tritt Unregelmäßig...
  3. Unterstützung - Keller Revisionsschacht komplett neu
    Unterstützung - Keller Revisionsschacht komplett neu: Hallo zusammen. Wir haben ein Haus gekauft und diesen seit Januar begonnen zu sanieren. Es war eine komplett sanierung. Wirklich alles wurde...
  4. Abflussrohr zw. Revisionsschacht u. Kanalisation defekt - Kostenübernahme
    Abflussrohr zw. Revisionsschacht u. Kanalisation defekt - Kostenübernahme: Hallo, von meinem Haus (BJ 1958) ist das Rohr zwischen Revisionsschacht und öffentliche Kanalisation defekt. Ich hatte mich bei der Stadt (Jever)...
  5. Revisionsschacht Verlustleistung
    Revisionsschacht Verlustleistung: Hallo, Was hat ein neuer Beton Revisionsschacht an maximaler Verlustleistung ? Hat da von euch jemand brauchbare Zahlen oder Messergebnisse ?...
