Rhombusleisten als Wandverkleidung - Abschluß?
Diskutiere Rhombusleisten als Wandverkleidung - Abschluß? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich benötige mal dringend ein paar Tipps zu meinem kleinen Bauvorhaben und hoffe, jemand hat die zündende Idee: Ich habe auf der Terrasse...
  1. Paysie
    Paysie
    Ich habe auf der Terrasse eine Mauer von 1,80m Höhe und 2,50m Breite mit sichtbaren Mauersteinen (weiß gestrichen bisher). Auf der Mauer ist eine Schieferplatte als Abdeckung mit 3 cm Überhang.
    Diese Mauer möchte ich mit 24-25 Rhombusleisten aus sib. Lärche mit unsichtbarere "Verschraubung" verkleiden.
    Insbesondere geht es mir da um den Abschluss oben.
    Mein Plan war bisher, die Latten der Unterkonstruktion nur in 2,7cm Stärke aufzubringen, damit sie oben bündig mit der Abdeckplatte abschließen.
    Die Latten möchte ich mit Montageclips (z.B. CU Montageprofil) befestigen von unten nach oben. Eine sichtbare Verschraubung möchte ich nicht.
    Oben angekommen stoße ich aber bei der letzten Latte an meine Grenzen, da der letzte Clip dann normalerweise über der letzten Latte in die Unterkonstruktion geschraubt werden muss. Das Prinzip ist ja bei den verschiedenen Clips und Cliparten immer gleich. Da ich aber so weit wie möglich hoch knapp unter die Mauerabdeckung möchte, weiß ich nicht, wie ich den letzten Clip oder die Latte an sich befestigen kann.
    Klar, ich könnte die letzte Leiste verschrauben, aber das sieht doch dann nicht aus...
    Habt ihr Ideen? Besten Dank schonmal :)
    P.S.: Eine Idee, die mir einfällt noch spontan beim Tippen:
    Die Konterlattung doch in 4, oder sogar mehr cm Stärke anbringen und dann die letzte Latte von hinten, also schräg durch das "Dach" der Konterlattung (in die 1cm oder etwas mehr Überhang) dann verschrauben. Wahrscheinlich reichen die 1-2 cm oben aber nicht aus, dass die Schraube da schräg durchgeht und auch hält...
  2. #2 DerSchreiner, 13.07.2021
    DerSchreiner
    DerSchreiner
    Schreiner & Holztechniker
    Paysie, simon84 und klappradl gefällt das.
  3. Paysie
    Paysie
    Das mit dem Dübeln wäre eine Idee. Hatte ich noch gar nicht in Betracht gezogen. Hält das outdoor auch? Die Latten haben nur eine Stärke von 21mm.
    Vielleicht kann ich ja von der Seite noch einen Winkel einsetzen, zumindest an einer Seite.
  4. #4 DerSchreiner, 13.07.2021
    DerSchreiner
    DerSchreiner
    Paysie gefällt das.
  5. Paysie
    Paysie
    Vielen Dank
    DerSchreiner gefällt das.
Thema: Rhombusleisten als Wandverkleidung - Abschluß?
  1. rhombusleisten überdachung forum
Rhombusleisten als Wandverkleidung - Abschluß? - Ähnliche Themen
  1. Mauer aus Schalungssteinen mit Rhombusleisten verkleiden
    Mauer aus Schalungssteinen mit Rhombusleisten verkleiden: Hi Leute, sollte das Thema unpassend sein kann es gerne verschoben werden. Die besagte Mauer ist ca. 11 Meter breit, links 2 Meter hoch und...
  2. Rhombusleiste mit Nut und Feder als Fassadenverkleidung
    Rhombusleiste mit Nut und Feder als Fassadenverkleidung: Hallo zusammen, ich möchte in naher Zukunft gerne meine Klinkerfassade (teilweise) mit Holz verkleiden und dazu Rhombusleisten verwenden. Ich...
  3. Rhombusleisten lasieren oder ölen
    Rhombusleisten lasieren oder ölen: Hi, was würdet Ihr machen bzw wo liegen die Vorteile? Ich will meine Rhombusleisten aus Lärche lasieren oder ölen (gräulich), ja das machen die...
  4. Rhombusleisten auf OSB
    Rhombusleisten auf OSB: Hallo, ich will mein Gartenhaus mit Rhombusleisten verkleiden. Das Grundgerippe ist aus 80x80mm verzinkten Stahl Vierkantrohr gebaut worden (ca...
  5. Rhombusleisten verarbeiten
    Rhombusleisten verarbeiten: Hallo, mich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Wir werden unseren Carport mit Rhombusleisten verkleiden. Die Rhombusleisten mit Nut und Feder...
