Rhombusleisten nachträglich an Fassade anbringen
Diskutiere Rhombusleisten nachträglich an Fassade anbringen im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Doch Deine Haftpflicht zahlt nicht. Welche?
  1. #21 Lexmaul, 15.03.2020
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Welche?
  2. #22 Andreas Teich, 15.03.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Die Geländerstützen sollten mit gleichmäßigem Abstand zueinander stehen
    und sind ohnehin auf dem Stahlträger angeschweißt.
    Die beiden Stützen darunter sind gar nicht unbedingt notwendig,
    da die Balkonträger als Kragarme einbetoniert sind, die dafür auf den Stützen verschraubt sind.
    Die Position der Stützen wurde extra so gewählt, da bei weiter außen liegender Positionierung der Abstand dazwischen zu groß wäre und sich nicht auf den schon vorher vorhandenen Bodenträgern befinden würden.
    Immer die Frage welcher Gesichtspunkt als der wichtigste erscheint.
    (geschweißt hat übrigens der Betrieb, der die Palfinger Ladekräne baut-
    ich vermute die können Stahlbau, da wenig von abgerissenen LKW- Ladekränen bekannt ist)
  3. #23 Fabian Weber, 15.03.2020
    Ja ist sicherlich alles fachlich richtig und trotzdem hätte ich Dir aus ästhetischen Gründen einen Architekten empfohlen :)
  4. #24 Andreas Teich, 15.03.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Hab selber jahrelang mit Gestaltungsfragen zu tun gehabt.
    Gestaltung muß sich leider manchmal der Technik und Statik unterordnen.
    Wie hättest du es ausgeführt?
  5. #25 Fabian Weber, 15.03.2020
    Bei dem Holzlook des Hauses hätte ich den Balkon auch komplett aus Holz gebaut.
    Das sieht irgendwie provisorisch aus.
  6. #26 Andreas Teich, 16.03.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Die stehen doch von jeder Seite aus genau unter dem jeweils dritten Wandträger-
    das Geländer muß nur Anprall widerstehen, der Boden aber mind. 400- 500 kg/ m2 tragen-
    ist also statisch gesehen das weitaus wichtigere Bauteil.
    Wie es ist ist es völlig in Ordnung für mich- 100% ige Symmetrie muß gar nicht sein
    und wäre als alleiniges ein etwas mechanistisches Gestaltungskriterium, das nicht immer erste Priorität haben muß.
Thema: Rhombusleisten nachträglich an Fassade anbringen
  1. Unterspannbahn Fassade anbringen
  2. rhombusleisten auf mauerwerk
  3. fassadenbahn rhombusleisten forum
  4. rhombusleiste forum,
  5. rhombusleiste auf putzfassade,
  6. unterkonstruktion rhombusleisten auf verputzter wand,
  7. fassadenbahn befestigen mauerwerk,
  8. rhombusleisten auf rauputz,
  9. muss man trotz Rhombus leisten verputzen,
  10. rhombudleisten ohne unterspannbahn,
  11. rhombus leiste auf mauerwerk,
  12. rhombus Fassade nachträglich ,
  13. rhombusleisten an backsteinfassade,
  14. rhombusleiste nachträglich,
  15. rhombusleiste montage auf bestehendem putz
Rhombusleisten nachträglich an Fassade anbringen - Ähnliche Themen
  1. Mauer aus Schalungssteinen mit Rhombusleisten verkleiden
    Mauer aus Schalungssteinen mit Rhombusleisten verkleiden: Hi Leute, sollte das Thema unpassend sein kann es gerne verschoben werden. Die besagte Mauer ist ca. 11 Meter breit, links 2 Meter hoch und...
  2. Rhombusleiste mit Nut und Feder als Fassadenverkleidung
    Rhombusleiste mit Nut und Feder als Fassadenverkleidung: Hallo zusammen, ich möchte in naher Zukunft gerne meine Klinkerfassade (teilweise) mit Holz verkleiden und dazu Rhombusleisten verwenden. Ich...
  3. Rhombusleisten lasieren oder ölen
    Rhombusleisten lasieren oder ölen: Hi, was würdet Ihr machen bzw wo liegen die Vorteile? Ich will meine Rhombusleisten aus Lärche lasieren oder ölen (gräulich), ja das machen die...
  4. Rhombusleisten auf OSB
    Rhombusleisten auf OSB: Hallo, ich will mein Gartenhaus mit Rhombusleisten verkleiden. Das Grundgerippe ist aus 80x80mm verzinkten Stahl Vierkantrohr gebaut worden (ca...
  5. Rhombusleisten verarbeiten
    Rhombusleisten verarbeiten: Hallo, mich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Wir werden unseren Carport mit Rhombusleisten verkleiden. Die Rhombusleisten mit Nut und Feder...
