Richtig angeschlossen ? Bodenheizung ?
Diskutiere Richtig angeschlossen ? Bodenheizung ? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; ok alles klar was brauche ich für Technik um ne Heizkurve zu nutzen geht das überhapt in meinem System !?
  1. #21 kuckkuck, 28.10.2014
    kuckkuck
    kuckkuck
    Betonbauer
    ok alles klar
  2. R.B.
    Ohne Umbau geht da nichts. Man kriegt solche Regelstation komplett aufgebaut, oder man muss sie aus Einzelteilen zusammenbasteln.
  3. #23 kuckkuck, 28.10.2014
    kuckkuck
    kuckkuck
    Betonbauer
    Kannst du Beispiele nennen was gut ist und kein Schrott ist
    Bzw wo das kaufe. Kann ?
  4. #24 kuckkuck, 28.10.2014
    kuckkuck
    kuckkuck
    Betonbauer
    Anders rum
    Funktioniert die witterungsbedingt Technik dann mit der Smart home ?!
    Denke schon oder
    Die regelanlage läuft ja einzeln alleine oder ?
  5. R.B.
    Was hat das mit smart home zu tun? Smart home ist an sich nur ein Überbegriff, da gibt es eine Menge verschiedener Varianten.
    So eine Regelstation hat normalerweise eine eigenständige Regelung. Man könnte so etwas vermutlich auch in eine übergeordnete Regelung einbauen, habe ich noch nie probiert.
  6. #26 kuckkuck, 29.10.2014
    kuckkuck
    kuckkuck
    Betonbauer
    Ich meine die von RWE Smart Home
    ok habe bei ebay so ne regelstation gefunden das ist dann so ne Pumpe mit den Temp. fühler
    kostet 715€ oder sollte man was anderes nehmen ?
  7. R.B.
    Wie wär´s mit einem Heizungsbauer? Man könnte ja darüber nachdenken die vorhandene Installation zu modifizieren.
  8. #28 ThomasMD, 29.10.2014
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Genau, Pumpe hat er, Ventil hat er. Braucht er nur noch eine Regelung und einen Ventilantrieb.
    Das sollte ein ambitionierter HB hinkriegen.
  9. #29 kuckkuck, 29.10.2014
    kuckkuck
    kuckkuck
    Betonbauer
    wenn mir das jemand erklärt was ich brauche, denke ich schon das ich das hinbekomme !
  10. R.B.
    Thomas hat es doch schon geschrieben. Eine Bastelanleitung wirst Du hier nicht bekommen.
  11. #31 neoplan, 30.10.2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 30.10.2014
    neoplan
    neoplan
    projekt-controller
    wien
    HEAB hoch-effizient/autark bau
    für weitere Details schau mal auf Werbelink entfernt, auch wenn er nicht funktioniert hat
  12. #32 kuckkuck, 31.10.2014
    kuckkuck
    kuckkuck
    Betonbauer
    leider kann ich mir immer noch nichts darunter vorstellen
  13. Julius
    Dann lies einfach nochmal in Ruhe die Nutzungsbedingungen.
  14. R.B.
    Dann sollte das jemand machen der sich damit auskennt, denn sonst kann ich mir die nächsten Fragen schon denken.
    Ich schraube auch nicht an meinem Auto rum. Erstens weil ich mir darunter nichts vorstellen kann und einfach gesagt, davon keine echte Ahnung habe. Ist das schlimm? Nö, man muss ja nicht alles wissen. Wozu gibt es KFZler die das gelernt haben, über viel Erfahrung verfügen und auch das passende Werkzeug haben?
    Wenn es Dir mit der obigen Geschichte so geht wie mir mit einem Auto, dann solltest Du mal über meinen Lösungsvorschlag nachdenken. Macht das Leben viel entspannter.
  15. #35 kuckkuck, 01.11.2014
    kuckkuck
    kuckkuck
    Betonbauer
    naja ich mache auch meine bremsen selbst und hae es auch nicht gelernt !
    gibt im internet Anleitungen mit drehmomenten,...
    mann muss ja nicht immer alles gelernt haben.
    zum Tapezieren brauche ich auch keine Ausbildung und mache das !
  16. R.B.
    Tja, früher habe ich das auch gemacht. War ein netter Zeitvertreib, und wenn etwas passiert wäre, hätte ich dumm aus der Röhre geschaut. Heute geht das gar nicht mehr, weil mir das Werkzeug und die Erfahrung fehlt. Ich wüsste noch nicht einmal, wie ich mein Auto dazu überreden sollte die Bremsen in Servicestellung zu fahren, geschweige denn wie ich später so Dinge wie Belagsstärke etc. programmieren sollte. Klar kann man alles lernen, aber wozu? Wenn ich an Autos schrauben wollte, wäre meine Berufswahl ganz anders ausgefallen.
  17. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    äh, R.B. was fährst du für ein Auto??? Was bin ich froh, das ich noch alte Technik fahre ohne solches Brimborium...
  18. #38 kuckkuck, 01.11.2014
    kuckkuck
    kuckkuck
    Betonbauer
    nicht nur Zeit vertreib man spar adaurch auch Geld
    aber denke du hast so ein Beruf da kommt es jetzt nicht mehr auf geld an, was !
    naja egal dachte man würde mir hier helfen wollen !
    aber tolle aussage , geh zum Fachmann !
    Ich denke da sowas anzuschrauben das schaffe ich auch noch!
  19. #39 ThomasMD, 01.11.2014
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Was soll man zu soviel Ahnungslosigkeit sagen? Dann willst Du auch noch selber basteln?
    Nicht mit unserer Hilfe.
    Die Nutzungsbedingungen hast Du immer noch nicht gelesen?
  20. #40 kuckkuck, 01.11.2014
    kuckkuck
    kuckkuck
    Betonbauer
    JA RICHTIG
    liest du nicht um was zu verstehen ?!
    was haben den jetzt die NB damit zu tun !?
Thema: Richtig angeschlossen ? Bodenheizung ?
  1. heizkreisverteiler wo vorlauf oben oder unten
  2. heizkreisverteiler fußbodenheizung Vorlauf oben oder unten
  3. fußbodenheozung falsch angeschlossen
Richtig angeschlossen ? Bodenheizung ? - Ähnliche Themen
  1. Loch richtig ausbessern?
    Loch richtig ausbessern?: Moin zusammen, ich habe gesehen, dass bei unserem Haus im Außenbereich unterhalb der Treppe Löcher sind. Siehe Fotos anbei. Die gesamte Stelle...
  2. Garageneinfahrt richtig machen
    Garageneinfahrt richtig machen: Hallo zusammen, heute sah ich das die „Einfahrt“ in die Garage locker war, deswegen habe ich die beiden Platten die damals von Vater gemacht...
  3. Tauchsäge nicht richtig „angeschlossen“ an Führungsschiene
    Tauchsäge nicht richtig „angeschlossen“ an Führungsschiene: Hallo ich wollte eine Tür kürzen und hab mir ne Tauchsäge besorgt, weil ich dachte es wäre einfach. In einem Video wurde wurde erwähnt man soll...
  4. Lüftungsgerät mit WRG - Wie rum ist es richtig angeschlossen?
    Lüftungsgerät mit WRG - Wie rum ist es richtig angeschlossen?: Hallo, ich habe ein ähnliches Lüftungsgerät wie auf der Abbildung, jeweils mit Zu- und Abluft vor und nach dem Wärmetauscher. [ATTACH]...
  5. RTL-Box richtig angeschlossen?
    RTL-Box richtig angeschlossen?: Da wir in bad, wc und vorzimmer die fliesen erneuern, haben wir vom installateur auch gleich eine variotherm-trockenbau-fussbodenheizung einbauen...
